Сообщений в теме: 3690
  #2821 OFFLINE   insane
insane
  • 36 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 18 октября 2016 - 11:22
Откопал тут немножечко веществ бета-прошивка на стандарт 1.7.9, судя по всему самая крайняя
  #2822 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 22 октября 2016 - 07:43
Добрый вечер ! два дня назад обновил через планшет я так понял пульт у Фантома 3 адвенсед ! после этого уже третий день бьюсь и не понимаю почему так происходит !!!! ПОМОГИТЕ !!! дома при проверке все ок !!! выхожу на улицу ошибка связи с подвесом хоть ты тресни !!!после теста подвес камерой вниз и все !!! прихожу домой шью заново коптер все ок правдо не с первого раза !!! и если прошил крайнюю прошивку то потом шьется только предыдущей !!!!
  #2823 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 07:49
omega313, Успокойте эмоции плиз. Ничего не понятно из вашего вопроса. На какую версию версию пульт обновили. Какая версия у коптера?
Какая конкретно ошибка выскакивает в GO?
  #2824 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 22 октября 2016 - 07:56
сейчас прошил P3S_FW_V01.08.0080 подвес работает но в проге пишет Aircraft requires Upgrade. и ругается на компас. то есть я понимаю просит обновить до P3S_FW_V01.09.0060  но далее все по кругу будет !! я обновлю дома все ок !! на улице потеряет связь с подвесом !!!
вот лог после прошивки
========== 2016.08.25 07:45:43 =====================
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.08.29 21:19:57 =====================
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.08.29 21:30:08 =====================
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2016.08.29 21:44:44 =====================
Result: Abort.
olegnsk (22 октября 2016 - 08:48 ):
Сообщение сокращено в виду большого массива текста.
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 октября 2016 - 08:47
  #2825 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 22 октября 2016 - 07:58
App 3.0.1
Aircraft 1.8.80+
Remote Controller 1.8.0
  #2826 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 22 октября 2016 - 08:00
на улице когда коптер теряет связь с подвесом выключается тоже как то странно батарея после нажатия на нее мигает красным и через секунд 10 выключается
  #2827 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 08:09
omega313, Простите я не понимаю, что значит коптер теряет связь с подвесом (камерой) - у них связь не через эфир, а по кабелю?!. Какое конкретно при этом сообщение выдаёт приложение GO?  Версии прошивок пульта и коптера у вас вполне совместимы. В железобетонных стенах дома коптер часто ругается на компас ну и на сигнал gps конечно.
  #2828 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 22 октября 2016 - 08:19
я не очень в английском но суть в том что потерян сигнал и подвес повисает в низ и отключается. коптер при этом летает и все ок ! нет только видеолинка ! и гироскоп в подвесе не работает !
Добавлено позже (22 Октябрь 2016 - 20:15)
я не понимаю почему дома все ок выхожу на улицу не работает подвес ?
Добавлено позже (22 Октябрь 2016 - 20:17)
no inmige transmiter signal что то вроде этого пишет когда подвес отключается
Добавлено позже (22 Октябрь 2016 - 20:19)
а может работать на прошивке 1.8.80+ и пульт 1.6.0 ? может так будет ок !?
  #2829 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 08:47
omega313, версии прошивок, которые вы указали и которые указаны в txt файле вполне совместимы. Диагностировать удалённо - очень не благодарное занятие. Поэтому только имхо т.е. частное мнение  - проведите калибровку IMU и камеры, выполните  re link пульта к коптеру, проверьте разъём (по-моему 8 pin) от подвеса к тушке коптера.
  #2830 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 22 октября 2016 - 11:55
Добрый человек подсказал что может от минусовой температуры шлейф сужается и теряется контакт в разъеме подвеса ! Так и получилось выйдя на улицу опять та же история ! поехал в гараж подогрел феном  и тут же все заработало ! остыло перестало работать ! вот собственно проблема  какая ! Теперь вопрос ! Купил я этот коптер у Стаса который тут на форуму присутствует ! И купил в августе и все нормально было вроде ! а как похолодало вот такая история ! Стас говорил при продаже что он заслуженный человек и ему можно верить ! и если какие вопросы по гарантии то без проблем !!! НО ! при моем обращении к нему он конечно помог словами ) дал например телефон мастера и на этом все !! А ДАЛЬШЕ ГОВРИТ К КИТАЙЦАМ ! ОТПРАВЛЯЙ САМ ! И ОН ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ ! Это по моему не правильно ! Рассудите !?
  #2831 OFFLINE   Toxic
Toxic
  • 63 сообщений
  • Коптер:P3Standard, Mavic
Отправлено 23 октября 2016 - 02:19
[quote omega313, ну купил нормальный и отлично! Пришла осень, заглючил. Он тут при чем? Или ты пожизненную гарантию от него хочешь? И ещё, не надо злоупотреблять восклицательными знаками, истерикой отдаёт.
  #2832 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 октября 2016 - 02:48
omega313, я вам про проверить разъём говорил уже - подогните контакты в нём (мне так год назад на Инспайер подвес чинили) ничего зазорного в этом нет
  #2833 OFFLINE   omega313
omega313
Отправлено 23 октября 2016 - 08:36
olegnsk,как и где подогнуть контакты подскажите пожалуйста ?)))
Добавлено позже (23 Октябрь 2016 - 08:36)
Toxic,да я вроде не истерю ) просто эмоции ) гарантия не пожизненная конечно а год хотя бы )
  #2834 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 23 октября 2016 - 01:42
Исключено!  Конечно,  из школьного курса физики известно,  что все "тела" при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются.   Но не настолько, чтобы изменилась геометрия контактов и они перестали совпадать с ответными при разнице температур в несколько десятков градусов.
Метод диагностики нагревом-охлаждением практикуется многими ремонтниками, но чтобы выяснить, какой узел или деталь глючат при изменении температуры, необходимо более локальное воздействие. Процесс очень трудоёмкий и затратный по времени.
Поэтому вопрос  "как и где подогнуть контакты" останется без ответа...
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 октября 2016 - 01:44
  #2835 OFFLINE   vitalPhantST
vitalPhantST
  • Коптер:DJI P34K
Отправлено 25 октября 2016 - 08:58
Владельцы P3-4k, скажите сколько есть версий прошивок для 4К? Или для него есть пока только одна?, никак не могу найти инфу по нему.
  #2836 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 12:00
Обновилась DJI GO до 3,0,0. В "About" стали недоступны сведения о версиях прошивки коптера и пульта, напротив каждой -N/A. C чем связано может быть, как победить?
  #2837 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 10:06
Kolbasatka,  у меня тоже самое, да и вообще полным полно таких уже сообщений и на нашем форуме и на форуме http://forum.dji.com/  Самое интересное после обновления  DJI GO 3,0,0 в моём телефоне В "About" стали недоступны сведения о версиях прошивки коптера и пульта, а в планшете стояла русская 2.8.0 , а там отображались прошивки, после удаления 2.8.0 и по новой установки этой же версии ( 2.8.0) и в ней тоже пропала информация о прошивках, везде стоит N/A  Ответа я так и не шёл из за чего, даже андроид обновил до 5.1 но не чего не изменилось. Так что кто говорит, что у них отображаются версии в About, я думаю после переустановки ( после удаления с очисткой данных) тоже пропадёт  информация Кто бы ещё проверил ))
Сообщение отредактировал Litmak: 30 октября 2016 - 10:09
  #2838 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 01:14
Inspire 1: App - Version 3.0.1
В "About" всё доступно.  iPad.
  #2839 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 01:51
ЮХа,  интересует андроид, DJI GO 3.0.0 или 3.0.1 . Народ ну полно же у всех телефонов в семье, установите на чистый андроид DJI GO 3.0.1  и отпишетесь показывает ли версию прошивок
  #2840 OFFLINE   vitalPhantST
vitalPhantST
  • Коптер:DJI P34K
Отправлено 31 октября 2016 - 06:54
Litmak,  ставил 3.0.1 на чистый андроид, версии прошивок не показывает.
