Сообщений в теме: 3690
  #2681 OFFLINE   ТВС
ТВС
  • 26 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 15 августа 2016 - 09:50
У меня все так же как у Вас. Спутников 17-19 штук. И самсунг галакси с2. Думается дело в другом. Первое,что сделаю буду хранить подальше от аппаратуры (лежит в тумбе под телевизором), второе подальше от транспорта(взлетаю всегда рядом с квадриком) третье постараюсь полетать подальше от труб транснефти, аммиак, газ. Расположение под землей их легко увидеть.
  #2682 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 15 августа 2016 - 09:52
В этом наверно и есть ваша проблема. Еще калибруйте подальше от телефона/планшета.
  #2683 OFFLINE   ТВС
ТВС
  • 26 сообщений
Отправлено 15 августа 2016 - 09:58
Вот за это спасибо. Так и есть калибрую всегда с висящим на ремне пультом!!!!!!! Буду убирать его в сторону.  Просто по неопытности смотрю когда надо приступать к вращению коптера боком.
Модераторам спасибо за терпение! Обещаю больше не флудить!
  #2684 OFFLINE   Igorphantom
Igorphantom
  • 8 сообщений
  • Коптер:phantom 3
Отправлено 16 августа 2016 - 12:57
Уважаемые форумчане! столкнулся с проблемами апдейта . у меня phsantom 3 pro , запросил обновлений до  версии 1.3.2 , но не глянув на номер я обновил ес-сно последнюю , теперь пульт не видит коптер, обновить пульт не удалось, прогу на планшете снес и поставил снова , но по прежнему требует обновления до версии 1.3.2 , что делать? моторы не пускаются, подскажите, плиз, кто знает!
  #2685 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 16 августа 2016 - 01:43
Igorphantom, Это вы лихо, не глядя (и похоже давно не смотрели на прошивки). Крайняя для коптера 1.9.6., перед ней 1.8.8. все они совместимы с версией пульта  1.6.0. Начиная с версии 1.3.2. пульт обновляется исключительно через приложение DJI GO - подключаете пульт к планшету (интернет в планшете обязателен) заходите в полётное меню (где телеметрия и камера) жмёте вверху на большую клавишу (может быть надпись no signal или disconnect)  и попадаете в меню  aircraft status  в нём уже увидите предложение "прошиться". Сначала GO запросит подтверждение скачать прошивку далее разрешение на прошивку. Подтвердите всё. Перезагрузите все устройства, последовательность подключения пульт - коптер - планшет. Если после этого связи пульта коптера не будет проведите процедуру relink и проверьте версии прошивки через команду about - меню  general setting нижняя команда.
Если не получится - уточните, что вы в итоге обновили пульт или коптер, если коптер скиньте скрин txt файла на флешке коптера - там отображается исход прошивки и версия.
  #2686 OFFLINE   Igorphantom
Igorphantom
  • 8 сообщений
  • Коптер:phantom 3
Отправлено 16 августа 2016 - 05:46
olegnsk,  обновилл я коптер до последней версии и прогу на планшете , а вот на пульте осталась версия 1.1.8 которую надо обновить до следующей версии через флешку , как я понял , тк апдейт через планшет из инета показывает что нет ничего для меня. и вот загвоздка в том , что перерыл весь инет и не могу найти обновления для пульта, может у когоосталось - выложите где-нить! и 2 вариант пытался сделать: везде читаю что можно откатить версию последнюю на коптере до предлыдущей, но как это делается тоже не нашел!
  #2687 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 16 августа 2016 - 06:32
Igorphantom, Скачайте версию 1.3.2. с оф сайта и через флешку попытайтесь обновить пульт (лучше через обычную флешку без всяких картридеров) До этой версии вкл (точнее она пограничная на ней можно было итак итак ) пульт обновлялся флешкой а далее только через приложение. Если обновление успешно пройдёт, далее обновляетесь уже через GO.
p.s. если 1.3.2. не пройдёт - напишите дам ссылку на 1.2.6., а после него можете также пробовать через приложение.
Это вам не поможет - даунгрейд разрешён только на 1 версию назад т.е. до 1.8.8, а для связки с ней требуется в.1.6.0. пульта.
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 августа 2016 - 06:01
  #2688 OFFLINE   Igorphantom
Igorphantom
  • 8 сообщений
  • Коптер:phantom 3
Отправлено 16 августа 2016 - 08:46
а версию 1.3.2. - это тот же зип , что и для коптера? http://www.dji.com/p.../info#downloads - отсюда? один архив и на коптер и на пульт? если так , то она не ставится на пульт, а других я не нашел , может действительно  1.2.6 надо вначале?
  #2689 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 16 августа 2016 - 09:02
Ну какую 1.2.6 ,сорри что вмешиваюсь)
Вы случае прошивки на флеху не архивом закидываете?
Если я правильно помню на версии 1.3.2 пульт обновлялся ещё по кабелю,далее по по вайфаю.
Оределите всё же какая весия прошивки сейчас на коптере установлена (надо прочитать текстовый файл с флешки)
  #2690 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Igorphantom, 1.3.2. одна и таже для коптера и пульта. На память из форума - не у всех получалось перешиться на 1.3.2 с флешки, хотя я сам лично прошивался. Может от версии пульта зависимость... хз.
Ссылку на ресурс кинул вам в личку.
  #2691 OFFLINE   Igorphantom
Igorphantom
  • 8 сообщений
  • Коптер:phantom 3
Отправлено 16 августа 2016 - 09:03
пошло обновление ! повторно скачал с сайта прошивку , флешку поставил на коптер и с него обновился , теперь обновляю уже с инета , благодарю за помощь!
  #2692 OFFLINE   Chkaloff
Chkaloff
  • Коптер:phantom 3 ad.
Отправлено 18 августа 2016 - 08:30
Появилось ограничение по дальности в 500 м. И похоже, что выскочило оно после прошивки пульта. Есть ли возможность откатить на 1.3.2? На флешки пульт не реагирует. Раньше конечно пищал противно некоторое время, но запускал на 2000 м.
  #2693 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 августа 2016 - 10:03
Chkaloff, Проверьте, что у вас отключена команда Enable max distance (в меню mc setting)
  #2694 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 18 августа 2016 - 02:28
Господа!
Вопрос
 купил таки адвансед фантик 3
прошивка вроде судя по данным из программы DJI GO значить 1.5.30
на сайте назначаться новыми следующие версии:
Phantom 3 Advanced Firmware v1.9.60
Phantom 3 Advanced Firmware v1.8.80
имеет ли смысл шиться и на какую? есть ли именно с этими двумя новыми прошивками какие то известные баги или подводные камни?
сначала шить 1.8.80 а потом 1.9   или сразу самую новую шить?
PS так же сразу вопрос новичка.. для первой калибровки компаса... какого качество нужно русское поле без строений и высоковольтых линий? 1 км на 1 км подойдет или больше надо? ))) какова близость деревьев должна быть? влияет ли это на калибровку компаса? (чо то ссу перед первым запуском.. (в симуляторе полетал.. да))
  #2695 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 августа 2016 - 02:42
Danilius, Каких то новых заметных багов на этих прошивках не было, как впрочем и нового функционала (кроме обновления и увеличения NFZ), в предыдущих в 1.6. была встроена функция ограничения мощности моторов при низкой температуре АКБ, это немного спорное ограничение, но также никому не помешало ещё. Так, что если есть желание прошивайтесь спокойно, лучше на 1.8.8. далее на 1.9.6., т.к. если сразу на последнюю, то не будет возможности отката на одну версию назад. Не забудьте прошить через приложение GO пульт, крайняя версия прошивки для него 1.6.0., она совместима с указанными выше версиями
для коптера.  Для калибровки 1х1 конечно не надо, для спокойствия хватит 100х100 м (многие калибруют просто во дворе дома ...)  будьте уверены в отсутствии не
только ЛЭП, вышек и т.п. но и что подд вами нет подземных железобетонных коммуникаций.
  #2696 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 18 августа 2016 - 02:45
ПОВЕРЬ на слово : НЕ ПЕРЕПРОШИВАЙСЯ, я летаю с мая и не чувствую себя ущербным!
2. Любое поле подойдёт , если калибровка пройдёт успешно. нет повторяй процедуру, пульт при этом оставь в стороне.
3. Поднимешь на высоту машинку, выстави на экране сетку с горизонтальными линиями я проверь по ней линию горизонта подвеса, если линия закошена, быстро исправь это в том же меню.по горизонтальным линиям и советую линии по диагонали , на планшет тоже выстави , покрути его первую зарядку в зоне видимости , почувствуй джойстик.и сам аппарат. Удачи .
  #2697 OFFLINE   Chkaloff
Chkaloff
Отправлено 18 августа 2016 - 02:59
Если выключить эту команду, то строка "Set Maхimum Fligth dictance"  вообще пропадает. Значит ограничение снимается и остается только ограничение на подъем?
  #2698 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
Отправлено 18 августа 2016 - 03:01
так а почему вы советуете не перепрошиваться если сами не перепрошивались еще?
  #2699 OFFLINE   Chkaloff
Chkaloff
Отправлено 18 августа 2016 - 03:04
Я тоже долго не прошивался, но в какой-то момент (наверно планшет wi-fi поймал) пульт перед пуском фантома начал пищать, моргая красным светодиодом, а  DJI Go выдавала сообщения о доступных новых прошивках. Пришлось обновляться
  #2700 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 18 августа 2016 - 05:05
Личное: обновляю всё и всегда (ОС,  драйверы, ПО периферии,  коптеры,  пульты).   Как только появляется возможность.
Одно замечание: если перед инициализацией полётной системы (перед полётом) пришло обновление, то следует отказаться.  Обновляемся в стационаре после миссии.
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 августа 2016 - 05:07
