Сообщений в теме: 3690
  #2661 OFFLINE   Gavs
Gavs
  • Коптер:Phantom 3A
Отправлено 11 августа 2016 - 07:48
olegnsk,
Спасибо,получилось завёл))Скажите,а полет теперь дальше 500 м не получится?Если можно,то подскажите пожалуйста как?
Для нуба в полетах,подскажите может что-то настроить ещё в настройках,какие нибудь фишки.Спасибо.
  #2662 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 августа 2016 - 08:42
Отключите в меню команду distance limited и ограничение в 500м по горизонтали снимется.
  #2663 OFFLINE   Gavs
Gavs
  • Коптер:Phantom 3A
Отправлено 12 августа 2016 - 08:41
olegnsk,
Подскажите пожалуйста пошагово как 500 м отключить,не найти.
  #2664 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 августа 2016 - 10:47
Gavs, В главном полётном меню (где изображение с камеры) жмёте на иконку коптера  попадаете в меню MC setting предпоследняя команда снизу Distance limit нужно её отключить. Далее из меню обратно выходите по иконке стрелочка (слева вверху), а не через Х, тогда все изменения запишутся .Все действия проводить при включенном пульте, коптере, приложении. Скрин меню прилагаю
  #2665 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 12 августа 2016 - 05:28
Kolbasatka, Менять необходимо не графики, а цифры а вот главное уже не помню - разделительный знак ставить запятую или точку, но это вы быстро можете проверить. После этого переходить в другое меню через иконку стрелки, а не х.
Спасибо за подсказку! Изначально, параметры разделены запятыми. А для того что бы изменения стали доступны, т.е. тоже выделялись синим цветом, надо цифровые значения разделять точкой. Может пригодиться кому ))
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 12 августа 2016 - 05:30
  #2666 OFFLINE   Gavs
Gavs
  • Коптер:Phantom 3A
Отправлено 14 августа 2016 - 12:06
У меня вот такая картинка,такой кнопки нет,может ,как то ещё?
  #2667 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 14 августа 2016 - 12:22
Gavs, Отключите ( "тумблер" влево) Enable Max Distance и всё
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 августа 2016 - 12:23
  #2668 OFFLINE   Gavs
Gavs
  • Коптер:Phantom 3A
Отправлено 14 августа 2016 - 08:06
olegnsk,
Спасибо большое,все получилось полетел)))
  #2669 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 14 августа 2016 - 08:38
Здрасте! Подскажите можно ли откатить прошивку ( последняя версия ) с фантома 3 стандарт? Спасибо
  #2670 OFFLINE   Gavs
Gavs
  • Коптер:Phantom 3A
Отправлено 14 августа 2016 - 09:43
Mefisto,Mefisto,
Я ни первый раз слышу,что хотят окткатить назад ,а для чего это?
  #2671 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
Отправлено 14 августа 2016 - 10:56
Да блин он у меня всего неделю откалибрую взлетаю проходит минута и начинается compass error и как летать вот не давно я улетел по прямой на 350 метров естественно его плохо видно изображения нету и вот на ощупь пытаешься его к себе а так улетит и поминай! Вот я думаю может перепрошить либо еще что то
  #2672 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 14 августа 2016 - 11:23
 Это не нормальное поведение, предполагаю прошивка здесь не поможет. Основных вариантов немного - или летаете (взлетаете) в месте с сильными электромагнитными помехами либо компас требует размагничивания  (у меня такое напр каждый раз как коптер проедет в багажнике авто где стоит мощная акуст система) либо компас на замену.
  #2673 OFFLINE   insane
insane
  • 36 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 15 августа 2016 - 12:16
olegnsk, а можно подробнее о процедуре размагничивания . У меня по ходу такое же произошло, рюкзак с коптером стоял некоторое время рядом с акустикой
  #2674 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 августа 2016 - 12:32
insane, Погуглите плиз. есть ролики, описывающие данный процесс. Мне в принципе хватало калибровки IMU под открытым небом (т.е. вместе с компасом)
  #2675 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
Отправлено 15 августа 2016 - 12:34
Я вот тоже читал что возможно компас!
Insane а подскажите что такое imu?
  #2676 OFFLINE   insane
insane
  • 36 сообщений
Отправлено 15 августа 2016 - 12:44
Mefisto, inertial-measurement unit - по-нашему если инерциальное измерительное устройство. Акселерометры там разные, гироскопы  )) Очень сложно для понимания ))
  #2677 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
Отправлено 15 августа 2016 - 12:52
Insane а где хоть находиться? Извените за наверно за глупые вопросы!
Я так понял нужно выехать на поле отколиброваться и посмотреть будут ли ошибки! И от того уже плясать !
  #2678 OFFLINE   ТВС
ТВС
  • 26 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 15 августа 2016 - 08:10
У меня тоже такое бывает" compass error". Чуть отлечу в сторону и пропадает! Сбоев по полету не замечал т.е. и видео есть и реагирует на джостики адекватно и улетает на 1500 метров. Далее пока не пробовал. Прошивка если не ошибаюсь 1.8.2.
  #2679 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 15 августа 2016 - 08:13
ТВС, Возможно просто мало спутников и приложение предупреждает о том что компас может работать не правильно. В инструкции где то про это написано. В таких случаях рекомендуется набрать высоту.
  #2680 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
Отправлено 15 августа 2016 - 09:12
Ну по спутникам 11 штук я думаю для полетов на стандарте это прилично! Выехал я вдругое место ну практически поле откалибровал взлетел полетал было компаса еррор ели верну назад подлетел к себе ошибок нету . Когда оставалось 36 % заряда появилось компаса еррор благо был возле меня! :) а есть разница с каким оборудованием летаю . У меня китайский телефон на андройде не помню 5.1 что ли . Есть в этом погрешность? Спасибо
Ну да и бывает такое что ошибка выскакивает compass error и секунд через 40 опять все нормально :) при этом набрав высоты!
