Сообщений в теме: 3690
  #2721 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 21 августа 2016 - 12:30
Август,
Выше не поднимается уже очень давно...
  #2722 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 21 августа 2016 - 12:58
Опять подняли китайцы за облака!
Насосом :crazy:
  #2723 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 21 августа 2016 - 01:10
Уже видел. Но это не прошивка, речь шла о прошивках
  #2724 OFFLINE   xomaq
xomaq
  • Коптер:DJI Phantom 3 Standart
Отправлено 22 августа 2016 - 04:31
Приобрел Phantom 3 Standard, после обновления до версии 1.04.0060 перестал дружить с моим Samsung Galaxy Note II.( пропал видеосигнал).
Запустил downgrade прошивки с 1.4.6 до 1.3.5 по данной инструкции:
Прошивка с карты дрона :
1. Форматируем карту в FAT или exFAT
2. Кладем бинарный файл прошивки в корень карты. Если нужно то переименовываете прошивку в P3C_FW_V99.99.9999.bin
3. Зажимаем кнопку привязки пульта (справа у дрона).
4. Включаем дрон , когда начнет пищать подвес (не дрон !) , отпускаем кнопку привязки дрона .
5. Должна начаться прошивка дрона.
Подвес пискнул пару раз и замолчал.
Посмотрел логи, вот что там было:
Packet: P3C_FW_V01.03.0050.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version
Т.е. получается с версии 1.04.0060 на версию 1.03.0050 перейти нельзя?
Переименовывал файл прошивки на P3C_FW_V99.99.9999.bin. Итог аналогичный. Но в этом случае лог вообще не создавался.
  #2725 OFFLINE   Selpo
Selpo
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 22 августа 2016 - 08:35
Спасибо попробую.
  #2726 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
  • Коптер:фантом 3 стандарт
Отправлено 22 августа 2016 - 06:01
Доброго времени всем!)
Это мой первый опыт, поэтому прошу помощи и не смейтесь пожалуйста. =)
Парни, я уже "голову сломал", сказать что я измучился - ничего не сказать,  и поэтому пишу сюда:
пытаюсь подключить смартфон к коптеру (фантом 3 стандарт), включаю пульт, включаю коптер, подключаюсь по вай фай к нему, потом он пишет что есть обновление, я его уже скачал (пришлось переподключится от его вайфая на свой и скачать обновление), потом опять подключаемся на вайфай коптера и дальше выскакивает ошибка - Device disconnected. Please check. (утройство отсоединенно, проверьте плз). И так всегда, попробовал уже 4 телефона (2 самсунга и 2 китайских хороших смарта). ничего сделать не получается, Помогите пожалуйста.
Однажды, у меня получилось проскочить эту ошибку и обновление установилось, дальше пошла настройка: несколько экранов там было по высоте, настройка джойстиков и что-то еще - уже не помню, вобщем она не завершилась, последний экран требовал интернета для активации,  подключился к инету а потом подключившись обратно на сеть коптера все опять сбилось, и он писал что подключения нет. Завершить не удалось написано было попробуйте позже.
Сейчас происходит то, что я описал в первом абзаце.
Помогите.
  #2727 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 22 августа 2016 - 07:58
Обновляюсь в домашней Wi-Fi-сети.   Ввод в дом - оптика.  До роутера витая пара.  Роутер  Time Capsule.
Планшет  iPad mini 3.
Если сообщение об обновлении пришло на точке взлёта - оказываюсь.  Выполняю миссию, а далее домой! :)
  #2728 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 22 августа 2016 - 08:12
проблема в том что приложение не коннектит коптер. а снизу в подсказке написано: remote controller connected, connect the aircraft
а потом если нажимаешь "апгрейд нау" - пишет Device disconnected. Please check.
расстроился и все желание потерял уже.
удалял, устанавливал заново, чистил кеш, перезагружал телефоны, все простые действия проделал.
ничего не помогает, хз что делать вот теперь.
все делаю по инструкции, включаю пульт потом приложение потом сам коптер, пробовал по разному ошибка одна и та же - Device disconnected. Please check.
  #2729 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 23 августа 2016 - 09:14
А если тупо переустановить андроид, ну вернуться к заводским настройкам, установить заново DJ GO и на свежие мозги попробовать. У меня так было, режим иди за мной не хотел работать на двух устройствах - китайском планшете и мобильнике Леново. После того, как я переустановил андроид на планшете, всё заработало. Мобильник я уже не стал перетряхать. Вообще, как я понял, для полетушек нужно отдельный смарт или ... короче девайс. Чтобы не засорять его всякой всячиной.
  #2730 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 10:51
после сброса на заводские один из телефонов (китайский zte blade s) не поддерживает приложение, так пишет плей маркет.
попробую сегодня тоже самое со вторым самсом и отпишу.
но я подозреваю что дело не в этом, а либо коптер сломан либо я что-то делаю не правильно.
чтобы работало приложение нужно калибровать компас?
чтобы работало приложение нужно ли одновременное подключение к интернету (через симку) и к нему по вай фай?
апд%
похоже впарили сломанный девайс.
решил попробовать без приложения полетать (совет с офф форума dji), перечитал инструкцию, включил все, откалибровал компас, сводим стики вниз - а двигатели не запускаются!
что скажете друзья? возвращать назад?
Сообщение отредактировал vadimsb: 23 августа 2016 - 11:03
  #2731 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:03
vadimsb, Установить GO на андроид можно и без плей маркета - скачайте файл apk на свой комп, запишите его на полётный девайс и простым нажатием на иконку проведите установку (версия операционнки только должна быть не ниже 4.1.2.). Приложение GO работает (должно) без всяких калибровок коптера и подключения интернет, другой вопрос, что для обновления версий прошивок коптера интернет необходим.
  #2732 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:07
откуда файл скачать? не могу найти его у них на сайте, там только приложение магазина вроде как...
  #2733 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:08
А связь пульта с коптером то есть? Какие версии ПО на пульте и на коптере (я чо-то не усёк), можно узнать?
  #2734 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:11
vadimsb, заходите в раздел downloads  APP  далее жмёте на иконку Google play и файл начнёт качаться к вам на ПК.
  #2735 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:18
Вот-вот,  элементарно нет связи коптера с пультом. В инструкции на P3S есть, как эту связь восстановить.
  #2736 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:19
я когда вот левый стик и эту штчку на углу кручу - камера поворачивается, связь есть я думаю.
почему не запускаются двигатели даже?
  #2737 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 11:20
Если качаете файл GO на ПК, а потом будете перетаскивать на мобилу (девайс с которым будете работать), то перетаскивайте по шнуру. Я пробовал через блютуз, файл работать отказался. И только когда передал на мобилу через шнурок, он запустился. Лучше сразу на мобилу качать.
  #2738 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 12:00
Итак, итоги:
скачал приложение с сайта, скинул через кабель установил, попробовал - ошибка та же Device disconnected. Please check.
решил попробовать перепривязать пульт, все сделал по инструкции (нажимаем маленькую кнопку сбоку, потом на пульте реглятор подвеса и 3 раза С2 вверх вниз) - пульт не перепривязывается!
т.е. эта кнопка так и горит красным. Похоже действительно нет связи пульта с дроном. Но если выключить и включить она опять горит зеленым, камера с пульта шевелится.
что делать ума не приложу. ...
  #2739 OFFLINE   xomaq
xomaq
Отправлено 23 августа 2016 - 12:49
Добрый день!
Недавно задавал вопрос в этой ветке, но так и не получил ответа... Ведь есть кто-то, кто уже сталкивался с подобным... Буду благодарен за любой совет!
Вопрос http://dji-club.ru/i...antom3/?p=76816
  #2740 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 23 августа 2016 - 01:07
Да-а, блин! Очевидно что-то сломалось :pardon: .
Я думаю пульт, хотя не уверен. А знакомых нету с такой же игрушкой? Попробовать бы другой пульт.
Думаю надо нести обратно в магазин.
