Привет всем! Уважаемые, кто может сказать: в режимах настройки есть пункт - саморазряд батареи через *** дней. У меня стоит через 10 дней. Это что значит? Если я на полностью заряженной батареи через 11 дней нажму кнопку для теста, то она мне покажет не все четыре светящихся элемента, а меньше? Я пробовал, показывает полный заряд. Или я че-то не понимаю?
#2701 OFFLINE
#2702 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 03:03
Радар, Да, эта настройка регулирует таймер автоматического разряда АКБ до 65%. Возможно при проверке надо прибавлять + 1 сутки, т.к. учитывается ли дата включения в этих 10-ти непонятно.
Настраивать таймер необходимо естественно с включенным пультом и коптером и проверять АКБ не по кол-ву светодиодов, а через GO в %, т.к. авторазряд также не мгновенный, точного времени или алгоритма не помню. К слову 4 горящих диода это уровень заряда 100-87%, если одни из них мигает то 87-75%
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 августа 2016 - 03:11
#2703 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 07:51
народ пож скиньте ссылку на прошиву, не могу найти на их сайте фантик 3 профф
#2704 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 08:29
#2705 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 08:42
Спасибо за ответ, но я уже писал, что не работает. Сегодня проверил - 97 % заряда, а прошло уже куда больше 10 дней. Может быть эту батарею вообще трогать нельзя, тогда она покажет разряд. А я периодически, в течении этих 10 дней, нажимал тест заряда. Может она считает, что это использование её?
Или она должна быть в коптере, тогда будет работать разряд? Она лежала на столе всё это время.
Сообщение отредактировал Радар: 19 августа 2016 - 08:44
#2706 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 08:57
да я нашел спс))) а что нужно сделать чтоб коптер летал по точкам и по радиусу? И еще установил версию прошивки дрона 1.9.60 а пульт не прошивался. так должно быть?
ЮХа, помоги! плз!
А есть на этом сайте DJI Ultimate Flight - v3 (рус) как прекрассный и руссифицированый Dji Go?))
#2707 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 09:05
Переключить режим на пульте;
Официальной локализации не существует. Есть русификация от самодельщиков.
Лично пользую англоязычную версию Dji Go*
#2708 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 09:07
Click, Видеоурок по интилект режимам на английском здесь http://dji-club.ru/i...antom3/?p=47488
на русском тут http://dji-club.ru/i...-a-i-f/?p=55171
Прошивка пульта 1.6.0. (она совместима с коптером в. 1.9.6.) и на будущее не забывайте, что пульт прошивается через приложение GO.
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 августа 2016 - 09:08
#2710 OFFLINE
#2711 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 12:18
#2712 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 12:29
Подскажите что может быть. Фантом 3 Адвансе рестайлинг. Не падал все аккуратно. ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЗАДЕРЖКА ПО ВИДЕО,С НЕБОЛЬШИМИ ПОМЕХАМИ.СИГНАЛ ХОРОШИЙ, ТЕЛЕФОН ОБНУЛЯЛ СНОВО ЗАГРУЖАЛ программу,ПОДКЛЮЧАЛ ДРУГИЕ ДЕВАЙСЫ НЕ ПОМОГАЕТ, ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ, ПРАВДА ПОКАЗЫВАЛ ОШИБКУ НО ПОТОМ ПРОШИЛСЯ.ПОТОМ СТАЛО НОРМАЛЬНО 2 вылета и сново.
Не писать прописными буквами.
Сообщение отредактировал vadd: 21 августа 2016 - 08:50
#2713 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 07:44
владимирнестеров, ничего не резали. Обновили бесполетные зоны и исправили ошибку с внезапным отключением батареи в холодных условиях. Сегодня с утрица как и раньше взял 2700 метров без проблем. Сам обновился вчера вечером.
#2715 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 09:27
владимирнестеров, все в норме. 500 метров как и было :-)
#2716 OFFLINE
#2717 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 10:18
#2718 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 10:24
Вы не заметили "обновление бесполетных зон", теперь там даже наш "задрипанный" аэропорт, на котором уже лет 10, как летают только вороны, но DJI GO не пускает туда "фантик" причем прилично так, километров за пять.
#2719 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 10:27
#2720 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 12:11
Подскажите что может быть...ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЗАДЕРЖКА ПО ВИДЕО,
Некоторым пользователям помогало переподключение разъёмов на подвесе.
Также следует визуально убедиться в исправности разъёмов и в целосности провдков в шлейфах идущих от подвеса к телу.
Сообщение отредактировал DEza: 21 августа 2016 - 12:19
