Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #921 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 11:20
Покопался сегодня с RAW-файлами. Это конечно не с полнокадровой зеркалки, да и оптика оставляет желать много лучшего, но учитывая недоступность ракурсов для большинства - вполне приемлемый результат получается. А если еще снимать в "режимные часы" - то и вовсе красиво должно быть. ;) Конвертил фото в Лайтруме.
Вполне прилично получается при хорошем свете. У меня в печать пошли на размер А2 кадры в JPG, даже не равы, со 2го вижена +.
Но конвертить советую в фотошопе, результат и возможности намного интереснее Лайтрума. Проверено.
Порой и ночью получается неплохо:
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 06 июня 2015 - 11:30
  #922 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 11:43
Да, небо подправить чуть-чуть - и да. А вы смелый - я пока опасаюсь над водоемами далеко летать;))
  #923 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 12:17
Да, небо подправить чуть-чуть - и да. А вы смелый - я пока опасаюсь над водоемами далеко летать ;))
Фотка сильно кропнутая по качеству, чтоб сюда закачать, В оригинале 60 мегабайт весит , ну и выглядит получше...))
А насчет летать далеко, вон выкладывали на 6 км полеты, правда над полем и без электролиний место, это круто. А я на 2500 улетал потом связь начинала глючить и возвращался...( но у меня высоковольтка 10кв рядом эт минус...
  #924 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 12:26
То есть тут графики сгладить пальцем вас не устраивает и ниже настройки изучить?   https://www.dropbox.... 28 07.png?dl=0
вот в этих настроечкан не дает ничего менять, хоть 0.3 ставь, хоть 0.5, закрываешь меню, открываешь - всё везде опять 0.4
Открутите стики повыше в конце концов; Они там с контровкой - это для этого придумано)
стик подкрутил, похоже действительно пальцы прокачивать остается ))
  #925 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 12:50
Может с последующими обновами исправят, по ходу изменения не вступают в силу, тоже пытался менять.
Спасибо за совет, думал просто выкручиваются.
  #926 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 01:48
Гм, вы не крестиком окно закрывайте, а стрелочкой слева. У меня все сохраняется.
И изменение графиков - то не единственная настройка - можно ниже перенастраивать проценты от 100% возможных крайних точек.
Все настраивается - поковыряйтесь просто.
Возьмите русскую инструкцию от радиоуправления Futaba -  чтобы понять принципы.
Совершенно не согласен с AlexThunder
Сообщение отредактировал Holod: 06 июня 2015 - 01:54
  #927 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 03:11
добавление - при изменении цифр жмите "готово" на виртуальной клаве, потом закрывайте стрелочкой;
  #928 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 04:45
Поснимал двигая коптер вокруг своей оси и двигая наклон камеры на настройках по умолчанию.
На мой вкус достаточно медленно - хотя да, повороты коптера можно потюнить - помедленнее.
А вот во второй половине видео какой "холодец" выкатился...
Жду приходов фильтров.
  #929 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 04:59
Сколько обновляется сам коптер по времени? У меня уже минут сорок кроме как горят постоянно красные огни, а желтые мигают ничего не происходит. Делал как в инструкции:
- форматнул карточку в FAT 32
- файл с расширением *.bin кинул в корень (предварительно файл разархивировал),
- карточку установил при выключенном коптере
- включил фант, он просигналил, камера из стороны в сторону подвигалась и все ...
сколько ждать?
Или что-то не так делаю?
  #930 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 05:08
сколько ждать?
Обновляется минут 10 при заявленных = "до 25 минут".
А что он должен сделать? Взлететь?
После начала обновления камера тихонько так бзикает - "Д Д Д Д" четыре раза как точка
После конца обновления "Д _ ДД" то есть с пропуском второго звука.
Отключите уже коптер и посмотрите лог обновления на Сд карте - там написано норм все или нет.
Сообщение отредактировал Holod: 06 июня 2015 - 05:09
  #931 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 05:19
Спасибо) проверил, пишет что ошибка, значит надо еще раз?
  #932 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 05:21
Ну естественно. До "победного конца"
Сообщение отредактировал Holod: 06 июня 2015 - 05:21
  #933 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 05:35
А еще в инструкции сказано выключить RC пульт (одна из частых ошибок) последняя обнова на сегодня 1.1.9 обновляется много дольше чем прошлая 1.1.8 (всего минутку другую)
И следите за сигналами как сказал Holod.
RC последней обновой (1.1.9) обновлять не надо.
Кстати, могу и ошибаться т.к. с английским не очень, но исходя из инструкции обновлять надо по порядку 1.1.7->1.1.8->1.1.9 хотя на сайте в доступе только последняя версия, сам имею две последние. версии, могу поделится если надо.
  #934 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 06:24
Вы извините конечно, но медленные повороты с остановками назвать плавными поворотами можно если описывать этот процесс словами. Любой имеющий глаза человек Вам скажет что там плавностью и не пахнет. Должно быть линейное без рывков и изменений скорости вращение на 360. Изобразите такое без модификации пульта и я поверю что это возможно.
P.S. Град у вас и правда зелено :) Красиво.
И про тренировку пальцев, возьмите обьект, трубу или дерево и облетите его вокруг так что бы обьект всегда был в центре кадра, без рывков. О этом речь идет, а не о том насколько медленно можно отклонять стик.
Изменение гейнов дает всего навсего запоздалую вялую реакцию на стики, но ни как не плавность. если отклонить стик на 100% он медленнее набирает максимальную скорость, сохранять стабильно малую скорость изменением гейнов не получится.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 06 июня 2015 - 06:25
  #935 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 06:43
Кто-нибудь знает, где можно купить корпус для Фантика 3? Артикул бы какой-нибудь международный. Спасибо!
  #936 OFFLINE   Digbox
Digbox
  • 33 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 07:11
По прошивке. На подвесе над камерой есть круглое отверстие. В процессе прошивки оно мигает красным и зеленым. Как перестает мигать, прошивка окончена.
  #937 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 07:26
Вы тоже извините пожалуйста, но как минимум мне тут не понятно, что вы пытаетесь доказать?
Что у DJI нет настроек, способных сделать поворот медленнее?
Есть.
Что Фантом не может плавно поворачиваться?
Может. Зависит от терпения пилота.
Я вот курящий, меня такая скорость поворотов уже так скажем - сильно напрягает - мне скучно.
  #938 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 07:30
Ладно проехали ... хот тресни я не вижу тут плавности, медленный поворот с рывками, да ... плавно стабильно - нет. Короче вам нравится, это великолепно. Я только рад.
  #939 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 07:31
Ну прилепи стик жвачкой, будет плавнее. Я это руками делал. Они дрожат - это бывает.
И так 360 градусов бы заняло больше трех минут...
Ужастник
Сообщение отредактировал Holod: 06 июня 2015 - 07:36
  #940 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 08:30
Человек в теме спрашивал не об облете "трубы". Его вопрос был про повороты вокруг своей оси.
Это безусловно "не в голове у разработчиков" - а есть в настройках.
"Изменение гейнов" в начальных положениях отклонения стика позволяет сохранять "стабильно малую скорость", что и требуется (естественно его и надо несильно отклонять для этого)
Так же можно в конечной точке поставить значение 80% на данном апарате, что еще более "размажет" значения требуемой переменной по графику отклонения стика и еще больше поможет достижению минимальной скорости вращения или значения другого канала.
Сообщение отредактировал Holod: 06 июня 2015 - 08:46
