Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #741 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 01:46 AM
Ну а у меня для Петергофа календарь с 2го вижена плюс в конце 2014 вышел. Вполне норм качество для печати фоток... все не выложить, мало мегобайтов дают тут...)) теперь вот надежда на 3 фантик...
  #742 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 09:09 AM
https://vimeo.com/129312803
Создал первый маленький ролик с помощью фантика. Надеюсь, что шефу понравится -)
Но ND фильтры обязательно нужны для сьемки днем. При настройках резкости 0 все равно жуткий строб вылез. Пришлось бороться в эдике немного заблюрив. Но все равно не идеально, выдержка была очень короткая. Думаю, что ND фильт на три-четыре стопа должен помочь.
Ребята, раньше с видео дела почти не имел, но фотограф со стажем - объясните, "выдержка была очень короткая" - каким местом это к видео относится?
  #743 OFFLINE   infiniti
infiniti
  • 81 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 11:47 AM
Для видео длина выдержки очень важна, особенно когда камера двигается или объект в кадре перемешается. В идеале она должна быть равна или вдвое больше количеству кадров в секунду. Тогда не будет резких переходов между кадров, которые неприятно бросаются в глаза, а будет все движения смотрется очень плавно. Так как у фантика диафрагма фиксирована на 2,8 а исо меньше 100 не поставишь, то регулировать необходимую выдержку можно только ND фильтрами -)
Ну для размера небольшого календаря еще потянет, если не очень сильно придираться к качеству -) Вот текст у вас совсем не читаемый, просто сливается с фоном. Думаю, что белым было бы лучше, имхо. И на первой фотографии свет неудачный, картинка стала совсем плоской.
Сообщение отредактировал infiniti: 31 May 2015 - 11:43 AM
  #744 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:16 PM
Простите, что значит "выдержка больше"? Знаменатель дроби, определяющей длину выдержки должен быть по модулю больше числа, определяющего число кадров в секунду. Я правильно понял?
И еще один вопрос. Если у объектива фиксированная аппертура 2.8, значит и фокус установлен на гиперфокальном расстоянии. Я видел где-то кадры снятые этой камерой с расстояния 0.5 метра - вроде вполне резкие. Как так получается при фокусном 20 мм, там вроде и матрица не такая маленькая. Может все-таки есть какой-то AF и диафрагма меняется? Затвора в ней точно нет, как в любой дешевой "мыльнице", значит выдержка понятие весьма условное. Если я не прав, то меняется там только напряжение на матрице, т.е только ее чувствительность - ISO, а это значит шумы будут неслабые при недостатке освещения.
  #745 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 May 2015 - 12:51 PM
Нет в ЦФК, снимающих видео,  ни "затвора" ни "обтюратора". Всё программно.  И не меняется "напряжение на матрице".  Меняются "гейны" - усиление.  При слабой освещенности оно (усиление) максимально, что приводит к появлению шумов.  Эти шумы имеют природу электрическую, в отличии от зернистости высокочувствительных фотоматериалов, где величина зерна - зависит от размера кристаллов галогенидов серебра.
Очевидно, все фотокамеры с фикс-фокусом, установлены на гиперфокальное расстояние.  А короткофокусный объектив позволяет иметь более глубокую ГРИП.
  #746 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 01:50 PM
Автомобиль ускоряется вследствие того, что увеличиваются обороты двигателя, но если сказать. что это происходит вследствие того. увеличивается количество смеси, подаваемое в цилиндры, разве неверно?:) Читая Ваши комментарии, я получил представление о Вас как о технически грамотном человеке, так что "зачет" уже и так был поставлен :)
Собственно мой вопрос был о другом: при размере матрицы 1/2,3" и фокусном 20 мм разве можно получить резкое изображение на расстоянии менее 1м? Мне хотелось бы получить гаджет, который прилично снимает видео в помещении и фото на свежем воздухе. Я уже понял, что это два разных устройства :) Для помещений я выбираю между фантомом 3 и испайром, а следующий этап: платформа, которая может поднять беззеркальную камеру.
Так вот вопрос как камера фантома 3 снимает видео в помещении и насколько лучше инспайр? Буду очень благодарен за мнения на эту тему.
  #747 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 01:54 PM
Автомобиль ускоряется вследствие того, что увеличиваются обороты двигателя, но если сказать. что это происходит вследствие того. увеличивается количество смеси, подаваемое в цилиндры, разве неверно? :) Читая Ваши комментарии, я получил представление о Вас как о технически грамотном человеке, так что "зачет" уже и так был поставлен :)
Представьте себе мыльницу без вспышки - это и будет ответ (на счет фото в помещении). Если в помещении мало света - фото будут плохими.
  #748 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 02:03 PM
Как все сложно.
Я видел ролик на этом сайте, снятом в соборе во время, кажется, венчания. Вопрос только к владельцам фантома 3 и инспайром: был ли подобный опыт и на ваш взгляд возможно ли это? Если несложно, с примерами!
Я читал название раздела  - поэтому без претензий насчет "мировоззренческих" ответов :)
  #749 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 May 2015 - 02:27 PM
Так-то, мне "зачёт" не нужен.  Я уже давно не студент. :)
Мы уже где-то на форуме пытались обсудить теоретически.  Моё мнение ещё раз : матрицы одинаковы.  Объективы разные.  Отсюда можно сделать простой вывод: по шумовым характеристикам обе камеры одинаковы. Небольшую преференцию по геометрии даёт камера Инспайра, обладающая более совершенным объективом.
И еще по качеству изображений.  Любых.  Фото или видео.   Когда я фотографирую в идеальных световых условиях, то для конвертации из RAW пользуюсь простейшим оригинальным конвертором от производителя камеры. А если условия съёмки не идеальны, применяю более серьёзные инструменты с иными алгоритмами преобразований.  Например, от Adobe.
Сообщение отредактировал ЮХа: 31 May 2015 - 02:33 PM
  #750 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 02:39 PM
Выходит, что ролик о котором я написал  - фэйк?!
Например мне нужно снять ролик в фитнес клубе, нормальная экспозиция выглядит так 60 7.1 при ISO 800. 5DMkIII и даже 1DsMkIII позволяют получить нормальный кадр. Можно ли снять ролик с пристойным качество с помощью обсуждаемых коптеров?
  #751 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 02:50 PM
Пока, единственный ролик "в соборе", что я видел - это рекламный ролик от производителя. Он обработан и сильно. В сложных условиях, Фантом снимет конечно, но сравнивать его матрицу и оптику, с Марками от Кэнон - это как-то неправильно совсем. Как и результат на выходе. Это несравнимые пока вещи.
  #752 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 May 2015 - 02:51 PM
О каком ролике речь?
Если ролик существует, то "фейком" его можно назвать по иным причинам.  Например, по неправильным данным о нем.
Что касается 5DMkIII и  1DsMkIII, то это совсем другие инструменты с полноразмерными матрицами.  Второй - ТОПОВЫЙ.  И цена на момент моей покупки его  равнялась сегодняшней цене Инспайра. И видео он не пишет!
Нельзя сравнивать х...рен с пальцем! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 31 May 2015 - 02:53 PM
  #753 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 03:22 PM
Я не сравниваю ничего, я на пальцах объясняю уровень освещенности... давайте еще поговорим на тему Nikon vs Canon - очень плодотворное занятие :)
Есть ролик производителя, как бы его не обрабатывали, вряд ли это анимация. Не будем обсуждать чудо технологии восстановления изображений... Вопрос простой: возможно ли получить подобное качество с обсуждаемых устройств?  В данном случае, "фэйк" в моем представлении: например производители пригнали операторский кран и сняли с помощью BlackMajic или, если денег мало, на С300, теперь выдают за съемку с коптера. Вот что я имел в виду :)
Вопрос можно ли поучить такой результат с помощью фантомв 3 или инспайра. Варианты ответов: думаю, да (особая благодарность за подробности); думаю нет.(точка)
P.S. Блин, я фотографией занимаюсь много лет, состарился немного (см. мое фото), ну не нужно мне объяснять разницу между детородным органом и пальцем:)
  #754 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 04:11 PM
infiniti,
)) Вы не поняли, эти фотографии - две из 16 страниц ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МАКЕТА именно Большого подарочного петергофского ежегодного календаря,(А2 плюс обложка и пакет) который попросила меня сделать Кальницкая, директор Петергофа осенью. Во-первых, это - только макет еще и КРОПНУТЫЙ во много раз по качеству, так, что истинное ощущение от фотографий тут трудно передать, а шрифт, который вы сочли не читаемым, после тиснения золотом, равно как и цифры на фоне из настоящего по цвету форзаца пушкинских времен, стал ярчайшим и объемным, в то же время не разрушая композицию фотографии, на что я и рассчитывал, так мешая подобные цвета.
Так, что он не "еще пойдет"...))) а уже пошел, отпечатан, и весь тираж разошелся в течение месяца, в то время, как прошлые издания таких календарей распространяли в течение всего года и потом остатки выбрасывали...)))
Теперь администрация Петергофа просит меня выдать из моих авторских несколько экземпляров, для вручения главам всяческих делегаций.
А выложил я фотки тут, поскольку очень благодарен вам за полезные советы, и мне было приятно поделиться с вами некоторым своим опытом в использовании коптера. Я то в общем не фотограф, но мне это порой интересно и десяток музейных выставок именно фотографии у меня в Петербурге и за границей прошло, часть из них вошли в мои каталоги. Если интересно просто погуглите мое имя.
Спасибо вам большое за консультации!
Пока развлекаюсь и осваиваю 3й фантик, но что то, почитав этот форум, думаю об Инспайре...))))
  #755 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 May 2015 - 04:25 PM
Реклама - двигатель торговли.  Мы (простые граждане) никогда не узнаем, чем снимаются рекламные ролики.   :)
У меня два коптера.  Один - Phantom 2 Vision +.  Очень плохо с ночной съёмкой.  Второй Inspire1.  Уже лучше, но не дотягивает (имхо) до среднестатистических GoPro. Даже до дешёвых китайских подделок.
Но это по зрительной памяти.  Нужно сравнивать исходники. И лучше их сравнивать лично, не доверяясь сравнению, расположенному по месту нахождения торговых площадок.
Сообщение отредактировал ЮХа: 31 May 2015 - 04:31 PM
  #756 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 04:55 PM
GPro, я разных потискал, начиная со второй, каждый раз такие восторги... Но никогда вес не играл столь решающего значения, для коптера вес - главное. Любая "беззеркалка" вести уже 350, а скорей 500. Поэтому сразу в лес, штуку, которая ее может носить, я в помещении не рискну запустить. Поэтому навязчивый интерес к фантоиаи-инспайрам с их системой ориентации без GPS. Чем больше читаю, тем больше склоняюсь к инспайр, тем более, что цены на них немного упали.
  #757 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 06:37 PM
Выглядит своеобразно, но главное работает, сегодня проверил - видно все замечательно, пользоваться планшетом реально, легко переводить взгляд от коптера и на экран) Я очень доволен)
Сообщение отредактировал greenjew: 31 May 2015 - 06:37 PM
  #758 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 06:38 PM
Еще вопрос по 3 фантику, кто знает, после включения пульта и коптера и появления картинки на айпаде, очень долго висит желтая бирка сверху посередине, где написано. что коптер на прогреве. Минуты 3-4 висит, потом меняется на зеленое и разрешает взлететь, если взлетать при желтом, то не дает запустить моторы.
Скажите это правильное положение вещей, или что-то не так?
И зачем в коптере и в пульте нужны мини USB гнезда, если все программируется с монитора?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 31 May 2015 - 06:40 PM
  #759 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 06:42 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕ, у меня так же, только греется пару минут максимум, за это время успеваю откалибровать коптер и занять позицию, плюс находит много спутников и запоминает дом) На желтом никогда не пытался взлетать и запускать моторы.
  #760 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 06:50 PM
Тоже прогревается, но пару минут. При этом я его не трогаю-калибровку провожу после того как закончиться прогрев. Моторы так же не пробовал запускать. На коптере мини юсб для того, чтобы с него можно было скачать полезные данные для последующего анализа на компьютере. Как это происходит сказать не могу-не пробовал.
    Bing (1)
