Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5861 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 10 сентября 2016 - 01:49
ivankl,переведи тел на английский вариант  загрузи GO в разделе подпапке выбора автоматом каналов связи должно появиться внизу бегунок , для понижения качества видео сигнала, отключи на последней вкладке кеширование видео очистку видео сделай и почисти память 500 Метров бы ему для запуска Го ...как то так в общем .
Добавлено позже (10 Сентябрь 2016 - 14:49)
stiv,перепаяй движок на место сгоревшего , который напротив я так понимаю(он же тоже в обратную крутит)Будь внимателен или на концах выхода проводов во время работы движков померий силу тока !если при газе возрастает, значит всё хорошо.и перепаивать не надо . , запусти без пропов начнёт шевелиться или нет!а как ещё поймёшь , рабочий контроллер на матери движка или нет? ли удлени от сгоревшего провода и отпаяй родные на против у движка и припаяй эти удлинённые, тогда и откручивать ничего не надо .
  #5862 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 10 сентября 2016 - 04:38
VladNN,Сейчас человека найду кто в этом понимает,я в перепайке валинок)))).Движок пока в пути с али.
  #5863 OFFLINE   DEza
DEza
  • 34 сообщений
Отправлено 11 сентября 2016 - 11:50
ivankl,
Некоторым фантомоводам в такой ситуации помогало переподключение разъёмов на подвесе.
Также следует визуально убедиться в исправности разъёмов и в целосности проводков в шлейфах идущих от подвеса к телу.
VladNN,
[off]Вам бы реже писАть и цены б вам не было...
Без обид пожалуйста[/off]
Сообщение отредактировал DEza: 12 сентября 2016 - 12:02
  #5864 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 12 сентября 2016 - 10:12
Я подумаю , обсудим с товарищами ...., итак , заметил такую особенность , калибрую, проходит, запускаю , начинает круги мотать по пол метра с отпущенными джойстиками , спутников 14, летаю снимаю, когда зарядка 30 -40 % , подбираю его над собой, стоит как вкопанный, ни ветер , ни чего не влияет, получается нормальные съёмки у меня с 70 -60 % заряда, когда при работался , есть похожее у некоторых?
  #5865 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 12 сентября 2016 - 10:34
Корпус разбирать та еще тема,Китайцы издеваются
Сообщение отредактировал stiv: 12 сентября 2016 - 10:40
  #5866 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
IMAG1131.jpg Плата визуально целая.
IMAG1132.jpg Движок прикипел намертво,пришлось феном нагревать луч,что б снять мотор.
IMAG1133.jpg Меня разочаровало как крепят моторы на луч,хотя бы шайбу подкладывали.
IMAG1134.jpg Вообщем вот.
Корпус скорее всего под замену.
Сообщение отредактировал stiv: 12 сентября 2016 - 10:42
  #5867 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 12 сентября 2016 - 11:01
stiv,ощущение что роса с травы попала в движок и он пыхнул от влаги.
  #5868 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 12 сентября 2016 - 11:18
VladNN,
Отлетал ровно 18 минут.
Нет,именно сухая трава+репейник была и высокая(по горло)
Сообщение отредактировал stiv: 12 сентября 2016 - 11:22
  #5869 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 сентября 2016 - 11:47
stiv, не знаю как у вас было, но обычно пропы и моторы в таких условиях успешно наматывают по пределу траву и соотв наступает критический перегрев ....
  #5870 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 13 сентября 2016 - 11:09
olegnsk,да,было чуть намотано
Плату проверить способом перестановки рабочего мотора на место неисправного,так можно?т.е можно ли запустить три мотора?
Будет ли ошибка,сбой и т.п?
Спасибо.
Добавлено позже (13 Сентябрь 2016 - 08:09)
Плату центральную проверили.
Но пришлось припаивать четвертый двигатель т.к движки не запускались и DJ GO выдавал ошибку регулятора.
Припаяли четвертый двигатель(не от этого дрона) и сразу все встало на свои места.Все работает.
Осталось поставить родной движок и укрепить корпус.
Сообщение отредактировал stiv: 13 сентября 2016 - 07:08
  #5871 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 13 сентября 2016 - 03:28
А я, о чём  буду точно внимателен с высокой травой, получается стик вниз левый не успевает выключить моторы, а у меня лежал на газоне, кверху лапками и сопротивление земли позволило его отключить ...
  #5872 OFFLINE   Savior
Savior
  • 57 сообщений
Отправлено 13 сентября 2016 - 11:18
Читал тут информацию... по разным БД.. вот что нарыл.. хотя не факт но:
Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих
и вот, что увидел:
Этот товар можно ввозить в еврозийский союз
нотификация:
Наименование товара полное:Квадрокоптеры торговой марки «DJI», модели: Phantom, Phantom 3, Phantom 3 Advanced, Phantom 3 Standard, Phantom 4, Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Standard, Phantom 2, Inspire 1, Inspire 2, Inspire 3, Inspire 1 Pro, Inspire 2 Pro, Inspire 3 Pro, Phantom 5, Phantom 5 Advanced, Phantom 5 Standard, Phantom 6, Phantom 6 Advanced, Phantom 6 Standard, SpreadingWings S1000+, SpreadingWings S900
Срок действия: (в реестре) до16.03.2021
У кого какие мысли.. что получается.. нас ждет Фантом 5 и Фантом 6
Сообщение отредактировал Savior: 13 сентября 2016 - 11:20
  #5873 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 12:11
А почему нет третый прошки?
  #5874 OFFLINE   Mihaylo
Mihaylo
  • 81 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro. Смарт: Samsung A5 (2017)
Отправлено 14 сентября 2016 - 12:14
У меня при взлёте и тестовом зависании перед полётом тоже вырисовывает маленький круг. На днях обновил прошивку до последней, круг стал меньше, но много потестить пока не удаётся.
Как побороть, не знаю пока.
У меня так сел в высокую траву, когда аккум был на 10%. По неумению не успел сориентироваться и не поднял его, хотя два шага до коптера было. В общем сел он, запищал, моторы выключились.
Но проблем не было. После этого уже месяц летаю.
  #5875 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 12:40
Mihaylo,https://vk.com/id158...ba9a2ea4026caba
вот в этом ролике видно, только поднял, смотрел на него 2 мин и эти бегут,а снимал я особняк слева...тут не в прошивке,у меня древняя, тут наверное от места калибровки и времени ориентации , надо назвать эту проблему "круг почёта".
Добавлено позже (14 Сентябрь 2016 - 01:40)
Жалоба
самое обидное , оставалось 2 -4 минуты до конца коммуля и нате вам .
olegnsk (14 сентября 2016 - 01:28 ):
Плиз учтите, что для не зарегиных "в контакте" ваш ролик фактически не доступен)))
  #5876 OFFLINE   Mihaylo
Mihaylo
  • 81 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 02:32
О! У вас прям большой круг рисует.
У меня меньше было.
Но понятно... Посмотрим, что будет в Тайланде.
  #5877 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 02:42
Извените что чуть не по теме... Но пожалуйста пошлите меня туда где можно спросить...
А как с полетами в Тайланде? И с перевозкой туда и назад?
  #5878 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 09:50
VladNN,какая жалоба? не понял.
  #5879 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 10:01
stiv,На это не обращайте внимание , описка. Подумал как снимать воздушный шар , ...коптер загонять наверное под карзину шара, , бахать точку интереса , потом радиус и стик вверх , чтобы кругами наатывал вокруг оного ,, девушка предложила снять себя на нём ..., останусь на земле пожалуй 500 метров мне хватит для съёмок ввысь их .
  #5880 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 14 сентября 2016 - 11:18
VladNN, точка интереса снимает неподвижные объекты, а шар, если не привязан тросом, обычно движется. ручками надо!
    Google (1)
