Это не проблема, их есть, посмотрите наборы там "торксов" в количестве, если боитесь, что раскрутится, закручивайте на фиксатор резьбы, только не "красный".
Проблема теперь открутить все.Мелкие винты на лучах это...даже отвертку такую не найду,наверное это все на один раз т.е срывать буду.
#5841 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 01:05 PM
#5842 OFFLINE
#5843 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 01:39 PM
stiv,есть мысля... подложите шайбы между движком внутри и гнездом и ими слегка выровниете движок , или вообще попробуйте новый движок прямо в такое гнездо и поднять посмотрите уводит или нет ,если нет , оставьте как есть
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 14:39)
[quote name="stiv" post="78454"]
Стик вниз сделал
[/quote но показывает планшет же сколько до земли ...]надо было вверх левый,а вы наоборот ускорили посадку...а вот когда коснулся земли тогда вниз надо было , он бы может со стиком вверх и пролетел бы ещё 50 метров или все 100 , .Ставьте 25 -30% на будущее, мне фасады снимать и памятники, от себя 20 метров максимум ,поэтому я его на 15% поставил.
https://www.ulmart.r...58cd6b329.21150
Я как раз несколько дней назад расказывал о боковом и своём краше, но высота 0.5 метра и он лапками вверх на газон, тоже ветер и кончиками об столб пропеллеров думаю мы породнились сильным ветром, но высокая трава навела меня на размышления о полётах над ней в ветер.
Сообщение отредактировал VladNN: 09 September 2016 - 01:42 PM
#5844 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 05:00 PM
VladNN,Я сегодня включил Дрон(движки не включал).Все работает,отклонений никаких.Хотел моторы включить,но .....))))).
Думаю луч поправить нагрев его строительным феном.Хотя визуально все ровно.Видно что мотор уплыл.
Или сделать проще)))продать Дрон +добавить и купить новый))).Т.к с припаиванием я не дружу,а вот крутить,открутить отлично))
Высокая трава опасна,особенно опасно сухая,я в этом убедился.На ровном месте мотор сгорел
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 13:59)
Август,olegnsk, ,понял,не той крутил я))
Сообщение отредактировал stiv: 09 September 2016 - 05:00 PM
#5845 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 05:03 PM
#5846 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 07:34 PM
подскажите.. заказа коптер p3a, батарею нужно сразу зарядить до полной или отлетать на том, что будет, а потом зарядить до полной?
#5847 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 08:15 PM
подскажыте у меня полетела камера вопщем весь подвес скамерой на dji 3 prof.вопрос можноли заменить с других моделей c адванса или стандарта,
ани взаимо заменими?
#5848 OFFLINE
#5850 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 10:01 PM
Savior,заряди или выйдешь на улицу на 5 мин , пока его настроищь запустишь, лучше по горлышко сразу заряди ...
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 22:46)
Владимер,точно полетела, может шлейф или прошил и нет видео?
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 22:47)
stiv,включи и подними на 1 метр и посмотри куда тянет!!!, калибрануть в 0 не забудь на земле, без металла!
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 23:01)
VladNN,Спроси здесь у знающих и поппавших в такую ситуя! Нужна плата регулировки покупать до кучи которая в луче или обычно только двигатель горит?
#5851 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 10:05 PM
Коллега, если полетел также регуль, то менять всю main board. На Ф3 всё на одной плате!!
#5852 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 11:01 PM
olegnsk,Для стива стараюсь , были такие случаи или в 90 % горит просто двигатель?,а то закажет ,а погорела и мать , как это проверить перепаять на время другой двигатель и запускать с 3мя и поставить на 4тый сопротивление там , можно по подробнее , кто как выходил из подобного ...с 3 мя движками можно запустить ? Чтобы понять что регуль не нагнулся , перепаяв на время хороший ? ?
#5854 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 11:50 PM
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 20:50)
olegnsk, Т.е еще и плата накрылась(((((, что это за плата?Где ее взять.Я сегодня коптер включал без запуска движков,все работает разрешает взлет))))
Основная или та что в луче,маленькая такая?
Сообщение отредактировал stiv: 09 September 2016 - 11:53 PM
#5855 OFFLINE
Отправлено 09 September 2016 - 11:58 PM
stiv, Это было предположение коллеги vladnn, я не берусь дистанционно диагностировать выход из строя регуля мотора.
Я встрял в советы, чтобы никто никого не вводили в заблуждение - управление двигателями на Ф3 осуществляется на главной плате, в отличии от
большинства моделей продукции DJI на которых это отдельная плата на каждый мотор.
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 September 2016 - 11:59 PM
#5856 OFFLINE
Отправлено 10 September 2016 - 12:39 AM
А кто помешал? Винты не накручивайте, всего и делов то. Я правльно понимаю, что новый двигатель уже поставили?
#5857 OFFLINE
Затупил с Проф-версией. Как для Файнал-Ката выводить файл в этом недоделанном 4К, чтобы можно было кропить на посте?
#5859 OFFLINE
#5860 OFFLINE
Отправлено 10 September 2016 - 09:32 AM
