Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5621 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
  • Коптер:Mavic Air Red
Отправлено 02 August 2016 - 12:09 AM
при режиме "следуй за мной"
коптер идёт за сигналом ГПС от смартфона (на сколько я понял, почитав форум)
вопрос 1: отключаем смартфон от пульта. коптер пойдёт за смартфоном (тк уже начал за ним идти, "подружился") или не обманешь, надо бегать и с пультом тоже??
вопрос 2: с пультом и смартфоном садимся в машину, норм ловит связь? кто пробовал? видео видел, мужик руку из окна держал (у самого пока руки не дошли попробовать)
и вообще о другом вопрос))) часто пишем "рядом не должно быть ЛЭП". рядом? это сколько? прям чтоб не видно было?
и речь о любых ЛЭП? или только о больших?
заранее спасибо)
  #5622 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 12:48 AM
Коптер идёт за пультом (не считая использования Litchi Magic Leash)
Нормально ловит. Вот примеры
http://youtu.be/wO1DQtD4KLk
Сообщение отредактировал Mick: 02 August 2016 - 01:06 AM
  #5623 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 August 2016 - 01:39 AM
  Коптер дословно идёт за пультом в Инспайер, т.к. в этом пульте есть GPS. В случае с Фантомом в стандартном приложении GO коптер пойдёт только за связкой пульт-планшет, доп. функционал Литчи вы сами в этом случае выделили.
  #5624 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 10:30 AM
topa, если честно я не знаю, тут либо проблема железа, либо проблема в софте, у меня при обработке на macbook air в программе final cut ничего не тормозит.
  #5625 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 01:00 PM
конечно тут не будет тормозить))
у меня прошка и FCX - всё летает)
Спасибо за ответы по "следуй за мной"
  #5626 OFFLINE   GeraldBostock
GeraldBostock
  • 43 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 02 August 2016 - 02:57 PM
на высоте 50 м у Оки был атакован неким пернатым ястребообразным хищником среднего размера. избежать АП удалось резким зигзугом-пикированием на себя.
птичка испугалась исключительно человека внизу и отлетела.
адреналина полные штаны. ласточки толпой окружают, но близко не подходят. будьте аккуратны.
  #5627 OFFLINE   kamerunoff
kamerunoff
  • 22 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 09:58 AM
Beseech, это вопросы из области видеомонтажа. если файлы .mov, то при монтаже на маке, без использования сторонних плагинов все будет работать и не тормозить - в этом и есть весь apple.
  #5628 OFFLINE   marokann
marokann
  • 21 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 10:33 AM
У меня после успешной(судя по текстовому файлу на флешке) прошивки на 1.9.6 коптер после включения издает громкий периодический звук с частотой примерно 2Гц. В настройках не сохраняется максимальная высота и высота возвращения. Двигатели не запускаются. Статус сразу после включения "Safe to fly" без всякой калибровки и прогрева. Это излечимо?
  #5629 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 August 2016 - 10:50 AM
marokann, Коптер  обычно пищит, если на флешке остался файл с прошивкой, проверьте. Относительно сохранения настроек - после изменения как выходите из меню - через стрелку или х, если последнее, то настройки не сохраняются. При попытке запуска двигателей выдаёт ли GO какое либо предупреждение?  И ещё вопрос - прошивка пульта какая?
  #5630 OFFLINE   marokann
marokann
  • 21 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 12:21 PM
olegnsk, после прошивки вытащил флешку с прошивкой, удалил файл прошивки и текстовый. Вставил флешку и включил. С этого все и началось. Пробовал включать без флешки - та же история. Высоты не сохраняются даже не выходя из этого пункта меню - просто ввожу в окне ввода, нажимаю галочку - они появляются в соответствующих окошках и при пролистывании этого пункта вверх/вниз меняются на ноль. При попытке запуска движков никаких сообщений нет. Прошивка пульта 1.6.0.
Кроме того отсутствуют параметры камеры что в фото, что в видео режиме. Коррекция экспозиции не работает, могу только поднимать и опускать камеру.
  #5631 OFFLINE   Astral
Astral
  • Коптер:DJI Phantom3 pro
Отправлено 03 August 2016 - 10:44 PM
Всем привет!! Сегодня привезли мой фантом 3 про, все работает ок, кроме одного, при включении (без запуска моторов) идет какой то постоянный звук, как электробритва работает, это нормально?
  #5632 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 10:51 PM
А не сталкивался ли кто с такой проблемой?
P3 Pro. Прошивки последние. Планшет - Nexus 7 2013 Wi-Fi. Прошивка Android 6 последняя официальная.
Проблема - периодически видео идет квадратами и полосами, с большой задержкой. При этом не имеет значения, как далеко коптер от пульта, что показывает шкала сигнала и какие настройки битрейта установлены. Закономерностей в появлении бага тоже не замечено. Может возникнуть сразу при включении, или при рестарте DJI GO, или уже в полете. Может пропасть после рестарта Go, а может и не пропасть. Если в режиме воспроизведения через DJI GO смотреть на планшете фото с флешки - то при увеличении масштаба лезут те же артефакты. Если смотреть видео и фото с флешки на компе - артефактов на них нет.
Сделал планшету Factory Reset, начисто переустановил GO. Не помогло.
Один раз, когда проблема возникла на земле, переткнул кабель в телефон (Sony Xperia Z1 Compact) с установленной GO. Там видео ОК. Переткнул обратно в Nexus - там тоже видео стало ОК. Уже ничего не понимаю.
Раньше летал на этом же планшете со стандартом, проблем не возникало.
Куда копать-то?
  #5633 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 August 2016 - 11:40 PM
Vengant, Не хочется быть не корректным, но планшет достаточно старый и слабый по конфигурации. Возможно с версией ОС 4.2. он и отрабатывал приложение GO, но 6-ка занимает больше оперативки (как впрочем и все новые ОС). Попробуйте закрыть снести  все остальные приложения, не запускать сервис google  карты и после этого посмотреть как ведёт себя GO. Если визуально лучше, то это практически прямо указывает на "слабость" конфига планшета.
Ситуацию с переключением на другое устройство и обратно прокомментировать не могу, сорри.
 запишите звук на видео и выложите ссылку, иначе обсуждать пока нечего. Всё остальное работает, ошибок GO не выдаёт?
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 August 2016 - 11:41 PM
  #5634 OFFLINE   topa
topa
  • 74 сообщений
  • Коптер:DJI PHANTOM 3 ADVANCED
Отправлено 03 August 2016 - 11:46 PM
Фонтом 3А  + Планшет - Nexus 7 2013 андроид последний 6  , я пока только учусь но на растояние до 400м и высота  в районе 50-60м  с Nexus 7  полёт нормальный картинка ещё не разу не тормозила кубики не замечены
  #5635 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Но, ЕМНИП, этот планшет присутствует в списке официально совместимых с тройкой... Собственно, по этому критерию он некогда и покупался.
  #5636 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 August 2016 - 12:02 AM
Nexus 7
У вас модель первого или второго поколения, т.к. рекомендован Nexus 7 II 2013 у него 2gb оперативки и 4 ядра против 1 Gb и 3-х ядер у Nexus 7 2013?
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 August 2016 - 12:02 AM
  #5637 OFFLINE   topa
topa
  • 74 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 12:12 AM
olegnsk,  Если честно то не помню я да и когда покупал толком характеристики не смотрел , так что не знаю . А можно где то в планшете посмотреть и узнать всё это или нет ?
  #5638 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 August 2016 - 12:29 AM
topa, Есть программки определяющие "железный" конфиг (как из стандартного меню не знаю), напр из программ вот (но не догма)
 https://play.google....ma.hardwareinfo
  #5639 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 12:49 AM
4 ядра, 2 гига...
  #5640 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 August 2016 - 01:00 AM
Vengant, Тогда из рекомендованных, вы правы. А дальше не знаю - из разряда шаманства, типа откатить версию Андроид на 5-ку, проверить какие ещё процессы запущены вместе с GO лишние загасить, либо понизить качество передаваемого видеолинка - если функция в меню не доступна, то установить на планшете язык англ USA, перезагрузить планшет и должно появится, как впрочем ручной выбор канала видеолинка, либо попробовать настройки в другом месте
С GO тонкий это процесс, для примера до определённой версии GO мой Самсунг с очень приличным конфигом типа 4 Gb оперативки 4 ядра и т.д. жил почти как у вас, потом начал работать идеально, единственное отличие - операционку не обновляю сижу на 5-ке
