Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5661 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 02:38 PM
Вчера получил пляжный опыт Для своего Фантика. Стал собирать его и нате ветер с накидки присыпал его песочком сверху. Опыт я конечно его перевернул кверх ногами , но оказывается высыпалось не всё,, движки клинило , поэтому думаю совет такой:
1.Собрали на пляже , на песке, переверните и прокрутите пальцем пропеллер, чтобы из движков высыпался пляжный песок, затем я кверж ногами поднял на 1 метр и включил его так- же кверх ногами, чтобы окончательно всё высыпалось. Отключил, перевернул как надоть и уже с рук запустил, успокоившись, что не заклинит.
  #5662 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 09 August 2016 - 05:38 PM
Здравствуйте форумчане!
Я купил фантом3 про,скачал здесь интсрукцию для него.Но как всегда появляются вопросы по полету.
Все таки на каком режиме полетов новичку(т.е мне) летать?
Спасибо.
  #5663 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 August 2016 - 07:08 PM
stiv, Если опыта полётов на других аппаратах (квадракоптеры, вертолёты...) нет, то начинать надо с чтения инструкции, внимательного изучения настроек приложения GO, изучения и запоминания процедуры предполётной подготовки, потренироваться на встроенном в GO симуляторе - минимальную моторику для пальцев и понимание куда и как летит коптер выработаете (базовый симулятор достаточно простой, если будет желание можно в инете найти гораздо более серьёзные кот запускаются с ПК), режим полёта для начала P и активируйте в GO режим новичка (beginer mode) - этот режим вам ограничит высоту и дальность, выберите открытый участок и желательно в безветренную погоду начинайте практические тренировки (выполнив перед этим chek list), когда появятся навыки и уверенность в себе начните осваивать режим полёта без GPS т.е. в Ф3 это режим А (ATTI) в этом режиме учтите, что коптер не стабилизируется по горизонтали, а дрейфует по ветру а при сбросе стиков  сразу не останавливается, но данный режим необходим и  позволяет в разных случаях потери gps  сигнала, ошибке компаса, сильном ветре привести и посадить домой коптер.  Когда отключить режим новичка и начать летать вверх и далеко почувствуете сами.
Ну а потом уже изучать интеллектуальные режимы коптера (F) снимать и получать удовольствие. Хороших и безопасных полётов!
p.s. А также листать форум - здесь почти все ошибки, настройки, режимы полётов уже описаны и обсуждены.
  #5664 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 11:20 PM
olegnsk,инструкцию прочитал,настройки GO еще не разобрал,спасибо за подсказку,буду пока юзать режим новичка.
  #5665 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2016 - 12:37 AM
stiv, В плане GO - если неважно с английским - есть руссифицированная  коллегой по форуму версия приложения - в теме Сторонние программы.
Не найдёте - пишите в личку.
  #5666 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 03:26 AM
Друзья, вопрос - подарили мне нежданно новенький айпад мини-2 (16 гб, вай-фай). Вопрос - стоит ли менять на Air или нет? С Эйром летал пару раз - перевешивает пульт адски, но как все видно. Обычно летаю на айфон 6plus - он  не перевешивает. Но вот если совмещать - домашний планшет (или для отпуска), но и для полетов - даже и не знаю....
Сообщение отредактировал BelissimoSPb: 10 August 2016 - 03:29 AM
  #5667 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 August 2016 - 01:06 PM
Летать на 6+!
Я пробовал на пенсионерском 5С - нормально, но конечно, чуть маловасто.  Так летаю в связке I1-iPad-mini3.
  #5668 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 05:49 PM
ну все же склоняюсь к Эйру. Вчера полетал на Эйре и картинка все же офигенная на нем - гораздо лучше видно, чем на 6+. А мини подаренный на авито уже выставил. Никому за 16 штук не нужен? )))
  #5669 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 07:50 PM
olegnsk, изменить цифровые показатели raw не получается. Оные выделяются красным сразу,  не сохраняются.
И еще вопрос, почему видео га флешке бьется по 3,5 гига примерно? Полет в 17 минут - 4 записи.
  #5670 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 August 2016 - 08:11 PM
На айфонах картинка такая же офигенная.  Только чуть меньше.  Приладьте к пульту  iMac 27.  Кайф будет офигительный!   :)
Но разум должен возобладать.  Хоть и можно верёвками к пульту лопату привязать, но вопрос: зачем?
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 August 2016 - 08:13 PM
  #5671 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 08:17 PM
Kolbasatka,Fat 32 - его ограничения по размеру файла.
  #5672 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2016 - 08:18 PM
Kolbasatka, c точками, запятыми после 0 экспериментировали? Про запись - это ограничение файловой системы на флешке FAT32 - размер файла не может быть больше 4gb, если необходимо больше возьмите флешку на 64 gb отформатируйте её exFAT  и это ограничение практически снимется.
  #5673 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 August 2016 - 08:49 PM
Интересно. Но мы же форматируем флешку коптером. Как там указать exFAT?
Не вижу проблем с фрагментацией файлов.  В редакторе они легко склеиваются. Просто стаскиваем на тайм-линию.
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 August 2016 - 08:50 PM
  #5674 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2016 - 09:52 PM
ЮХа, Это из спеки на Фантом с оф сайта
Supported File Formats
FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
  #5675 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 09:59 PM
ЮХа, ну как сказать - летая на большом айпаде я увидел больше мелких деталей (вроде тросов и проводов) на картинке, что помогает их избежать )
  #5676 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 August 2016 - 10:18 PM
Так-то принцип верный.  Но я категорически отказываюсь летать между тросами и проводами.  Нах...фиг рисковать.  Кому это нужно?  Себя потешить?  В ютубу выложить?  Всё равно сопрут! :)
Конечно,  если заказ стоящий и денег дадут хотя бы на четверть пердолёта, то можно и между проводьями попробовать. :)
Таки и на I1 в спецификации поддержка  exFAT есть.
Вопрос: как?
Как меня задолбал жаргон! "Спека"! Что это!
А стоит начать материться, так модер тут как тут!
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 August 2016 - 10:20 PM
  #5677 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2016 - 11:00 PM
Нах...фиг
 Сами нарываетесь (см. выше - копия из вашего верхнего топика)  :)  Специализированный жаргон и "народный" язык несколько разные понятия.
Кстати, термин модер тоже жаргонизмом попахивает, но мы не обижаемся. Предлагаю здесь (в данном разделе) это обсуждение дальше не развивать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 August 2016 - 11:01 PM
  #5678 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 11:40 PM
ЮХа, ну я вообще-то за деньги и летаю )) В моей практике - коптер успевает себя по стоимости два-три раза отбить пока не наступит краш. Краш обычно стоит до трети (редко - половины) стоимости коптера.
  #5679 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 11:47 AM
Таки и на I1 в спецификации поддержка exFAT есть. Вопрос: как?
На компьютере.
  #5680 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 09:36 AM
Здравствййте форумчане.
Такая ситуация.
Коптер не запускал еще т.е смотрю видео и читаю,включаю на земле)).
Подключил пульт к коптеру(смарт сяоми ноте 2)Видео изображение передает отлично.
Требует обновления дрона и пульта.
Дрон сейчас с коробки с1.6.40+
пульт с 1.5.80.
Как прошить теперь дрон?Ведб прошивать нужно по очереди т.е нужно прошить прошивкой 1.7....?
На сайте прошивки версии выше идут только 1.8... и 1.9...Как быть?или можно прошивать с версии 1.6.40+ на 1.8...,а далее 1.9...?
И еще дрон взял в руки,поворачиваю,а камера как то сильно дергается,а не поворачивается плавно и изображение так же естественно дергается.Это нормально или проблема?
Спасибо.
Сообщение отредактировал stiv: 16 August 2016 - 09:40 AM
