Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5381 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 June 2016 - 05:10 PM
avis, По информации от Support DJI  1200-1700
  #5382 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 05:44 PM
Взлетал с бетона
Ну вот и ответ. Я с тех пор тоже думаю, прежде чем выбрать место взлёта.
Дык.. Когда взлетите показания компаса могут кардинально поменятся.
Если взлетали с подходящего места, то НЕ могут. Кроме того, я всегда калибрую компас перед взлётом. Даже если в последний раз взлетал там же и тоже калибровал. Да, -1-2 процента батареи, но так гораздо спокойней. И калибрую на высоте вытянутых рук, как того требует инструкция.
  #5383 OFFLINE   illi11
illi11
Отправлено 06 June 2016 - 06:50 PM
Ну вот и ответ
остальное написанное вы не захотели прочитать, как я понял )))
но я повторюсь:
небезопасно калибровать компас над бетоном.
взлетать с него в точке средних значений сенсоров вертикально вверх вполне нормально.
Учитывая, то, что на расстоянии 30-40 см от бетона значения сенсоров принимают средние значения практически везде. Это я про то место, где я взлетал.
Также, есть вероятность, что ошибка компаса могла быть вызвана атмосферным электричеством.  Погода была весьма душная, как перед грозой.
а постоянная калибровка компаса, необходимая по инструкции... я для себя нашел такой ответ.
на Инспайре я калибровал компас перед КАЖДЫМ взлетом. И именно он дважды выходил из под контроля после взлета .
на фантике я тоже поначалу калибровал компас после каждой смены батареи. потом рискнул, проконтролировав значения сенсоров, взлететь без калибровки.
Потом контроль значения сенсоров почти заменил калибровку компаса. Для себя я считаю приемлемыми значениями цифры в диапазоне от 1300 до 1500.
На данный момент он калибруется чуть чаще, чем IMU. А IMU калибруется после перепрошивки.
Сообщение отредактировал illi11: 06 June 2016 - 06:51 PM
  #5384 OFFLINE   kryu
kryu
  • 29 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:30 PM
Коли про компас речь пошла, задам детский вопрос: я по привычке после калибровки компаса перезагружаю коптер (выкл/квл), а надо ли?
  #5385 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 June 2016 - 09:39 PM
Не надо.   Конечно,  у каждого свой штырь,  но в юзер-мануале  о перезагрузке коптера после калибровки компаса ничего не сказано.
  #5386 OFFLINE   kryu
kryu
  • 29 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 10:25 PM
ЮХа, Помниться, на просторах форума встречал информацию, что это якобы записывает информацию с компаса после его калибровки в полетный контроллер, но в официальных рекомендациях такой инфы действительно нет. Штырь штырем, но как говориться, лучше перебдеть...
  #5387 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 June 2016 - 10:39 PM
лучше перебдеть..
 К Назе 2 была такая рекомендация - перезагрузить. На Ф3 не встречал.
  #5388 OFFLINE   ЮХа
Так я и "перебдеваю".  Типа,  съехал со старой точки на километр - компас калибрую.   Даже если статус окейный.   Но, извините, если другая батарейка на месте взлёта, то в полёт.  И перезагружать после калибровки не считаю нужным.
Возможно, будут проблемы.  Я расскажу. Обязательно.  Без стеснения.     :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 June 2016 - 10:40 PM
  #5389 OFFLINE   kryu
kryu
  • 29 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 10:56 PM
Да, видимо, это у меня с 2 фантома привычка осталась, спасибо, так много проще.
  #5390 OFFLINE   pinka
pinka
  • 24 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 08 June 2016 - 11:43 AM
У меня на P3S бывает как: покручусь на новом месте, зелёные мигают - ставлю на землю - мигают желтые. Поэтому перезагружаю. Хотя, скорее всего, это просто начинается поиск спутников :) Тоже по принципу перебдеть - не так это и долго.
  #5391 OFFLINE   ZloyPes
ZloyPes
  • 67 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 11:54 AM
Именно поиск спутников, у меня точно так же. Берусь за коптер сверху, ладонь выступает экраном, после буквально нескольких секунд находит спутники и моргает зеленым. Никогда не перезагружаю, если только не коннектится, калибрую тоже не всегда даже при смене точки запуска.
  #5392 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 11:24 AM
ЮХа,да не нужно его калибровать!я калибрую если требует сам или когда в другую область уезжаю,смотрю показания мод 1400 1600,если соответствуют то какой смысл калибровку делать?
  #5393 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 05:28 PM
Простой вопрос, как включить звук на камере Фантома?
  #5394 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 05:40 PM
VladNN, купили технику за 1000 баксов, а чего купили не понимаем...нету микрофона в фантоме.
  #5395 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 06:23 PM
а как же шум пропеллеров, накладывают при монтаже? И я так понимаю , нет внешних разъёмов для подключения микрофонов....
  #5396 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 June 2016 - 06:30 PM
Вот я сегодня не совсем адекватен.  Но не понимаю про "шум пропеллеров".  Хоть убейся!   :(
Писали сто раз:  нет на фантомах микрофонов.  Если самостоятельно не прихреначили  GP.  Конечно,  если быть очень замороченным, то звук пропеллеров добавляет драматизЬм.
Например,  тут
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 June 2016 - 06:36 PM
  #5397 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
  • Коптер:Mavic,phantom
Отправлено 12 June 2016 - 06:32 PM
убирают родной подвес и вешают гоу про.
Фантом не пишет звук.
А вообще прикольно, человек заказав коптер, в течение месяца задал на форуме кучу вопросов еще перед первым полетом.....наконец-то первый полет, и вопрос а где там звук....
  #5398 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 06:36 PM
VladNN, шум пропеллеров это на фантиках до третьего. Там ГоПро снимает, звук и пишет.
  #5399 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 June 2016 - 06:51 PM
P2V+ (мой первый "фантик") тоже был глухой. :)
Иногда, хочется вставить родной звук.  Очевидно, надо прилепить к коптеру какой-нибудь магнитофон.  :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 June 2016 - 06:53 PM
  #5400 OFFLINE   nickofgod
nickofgod
  • 47 сообщений
  • Коптер:Mavic Air; Mavic Mini
Отправлено 13 June 2016 - 10:30 AM
В факе написано, что в свойствах фотографий указывается высота от точки взлёта, а у меня указана абсолютная высота т.е. от уровня моря.
    Bing (1)
