Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #521 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:23 PM
2to2, баланс пропов проверьте для начала
  #522 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 May 2015 - 09:26 PM
Это какие же должны быть "пропы" на девайсе из коробки, чтобы так трясло камеру?
  #523 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:48 PM
хреновые, и еще хорошо, если это не движки. а у вас какая версия - подвес? ("какой же должен быть подвес")? на подвес не похоже, на земле изображение чистое, в конце видео слегка подпрыгивает, вероятно в момент останова.
Сообщение отредактировал ls120: 21 May 2015 - 09:49 PM
  #524 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 May 2015 - 09:56 PM
Новый коптер Р3 должен давать картинку, аналогичную с И1.  Трясёт?  Спрашивайте у продавана.   Тут не угадать.
  #525 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 10:06 PM
Эм.. наверное стоило уточнить, что это видео мне случайно попало на глаза.
Просто интересно стало из-за чего такой глюк.
Сообщение отредактировал 2to2: 21 May 2015 - 10:19 PM
  #526 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 10:11 PM
я написал - 99% это дисбаланс пропеллеров
  #527 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 May 2015 - 10:15 PM
Твой коптер?  Если нет - забей!
  #528 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:45 AM
по дрожанию хотел бы спросить уважаемых форумчан....   https://www.dropbox....est_hd.m4v?dl=0   (пережато в ХД) считать ли это "браком" ??? или все таки все в пределах нормы?  (первый в жизни коптер, сравнить не с чем)...  выше пишут "дисбаланс пропеллеров"....  так все только из упаковки... китайцы конечно могу напортачить... с запасным комплектом - то же самое...  подвес?
Сообщение отредактировал Абрек: 22 May 2015 - 12:00 PM
  #529 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:58 AM
Абрек, вообще чего то много желе, я ранее выкладывал оригиналы ссылок на мои первые тесты - там не было. Из всех вылетов (около 6-7 по 20 минут) - замечал только 1 раз.
  #530 OFFLINE   Pasternakgg
Pasternakgg
  • 8 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:13 PM
А расскжите как работает в живую зацеп на точку интереса? :)
  #531 OFFLINE   mnemonic
mnemonic
  • 57 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:17 PM
купите фильтр ND8/CP
  #532 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:24 PM
Приехал к нам в город первый фант3. Тоже желе. Откалибровали, пока не помогло. Желе такое, что смотреть неприятно, прям как по ссылке выше. Инспайры падают через одного, фант 3 с желе как баба целлюлитная.. Да что ж такое то. Пока наблюдаю.
  #533 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:03 PM
Абрек, я комментировал конкретное видео, ваше не смотрел, нет сейчас времени.
Пару дней назад делал 2 съемки (P2 правда) с перерывом полчаса, итог - первое видео чистое, второе с небольшим желе. Правда менял место и немного поменялся ветер. Возможно наложились несколько факторов и камера вошла в резонанс. Нужно разбираться.
Вы просто поймите, что имеете 4 мотора, вращающих пропеллеры с большой скоростью. Если хоть один мотор установлен криво на доли миллиметра, не сбалансирована его ось или сам пропеллер, то от высокочастотной тряски не спасет ни один подвес. Подбор демпферов частично может ее сгладить, но не вполне. Если такая тряска у нового аппарата "из коробки", я считаю,  что это гарантийный случай, требуйте замены у продавца.
  #534 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:26 PM
Еще посоветовал бы посмотреть пропы - могли погнуться если лежали продолжительное время не в свободной форме, так как они мягкие - было такое на втором фантоме. Моторы в 3ем отбалансированы с помощью "грузиков" в отличие от второго фантома. Проверьте демпферы на наличие разрыва - может быть брак, либо при транспортировке. Попробуйте второй набор пропов.
никак  :P  Эта функция не реализована еще.
  #535 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 05:54 PM
is120
Shuraley
спасибо за подсказки, буду думать/пробывать... извините за незнание... а что такое "демпфера" ???
Сообщение отредактировал Абрек: 22 May 2015 - 05:56 PM
  #536 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 05:58 PM
демпфера
это белые резиночки на которых висит подвес - 4 штучки, через 2 из них проходят страховочные штыри.
  #537 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 06:23 PM
Shuraley, а я зря продел два других? Это запасные? Повес работает хорошо с 4мя штырьками))
  #538 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 May 2015 - 06:30 PM
Есть личное мнение (предположение) по "штырькам":  их лучше убрать, но поставить ЧЕТЫРЕ обычные пластиковые стяжки.  Не затягивать.  Стяжки должны свободно болтаться и ограничивать только максимальное растяжение демпферов.
  #539 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 06:58 PM
Potapov, так и не добрался до быстрого интернета, но просьбу вашу помню, вот небольшой пример видео с advansed версии с выставленными в -3 резкостью, насыщенностью и контрастом, типа flat. Позже еще залью)  https://www.dropbox....I_0165.MOV?dl=0
  #540 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 22 May 2015 - 09:18 PM
greenjew, спасибо за видео.
Вы первый кто наконец то сообщил, что сбить настройки резкости, контраста, насыщенности всеже МОЖНО!
это хорошая новость.
А вот новость про желе - очень плохая. Нужно при покупке тестировать обязательно, похоже китайцы начали ускоренно штамповать фантики, поэтому идет брак.
