Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4701 OFFLINE   DrMemfis
DrMemfis
  • 155 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 st->Inspire 1->Mavic Pro
Отправлено 01 February 2016 - 01:30 PM
BelissimoSPb, взлетели, полетели, пилот с пультом тоже пошёл от точки взлёта, так и гулял с пультом до потери сигнала. И когда сигнал потерян, результат:
1. Пилот с пультом далеко от точки взлёта.
2. Фантик далеко от точки взлёта.
3. Аккум в фантике просажен.
4. Сигнал потерян....
  #4702 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:43 PM
При потере сигнала срабатывает гоу хом, и он должен лететь по прямой до прописанной точки "дом"  со средней скоростью.
А в Вашем случае, может быть в этот момент спутники перестали откликаться (бывает) и фантом решил погулять пока опять спутники не поймал.
  #4703 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 07:40 PM
DrMemfis,
Хм... я-то думал, что коптер при потере сигнала сразу ломанется домой.
а вот и правила регистрации беспилотников: https://vc.ru/n/drone-reg
  #4704 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 February 2016 - 08:05 PM
Если у него (коптера) всё хорошо с записанной HP сигналом GPS и настройкой компаса, то подумает немного в пределах 30 сек затем, если был ниже заберётся на выставленную высоту возврата, если выше её то сразу ломанётся (причём не сильно быстро) по прямой домой (встречный ветер иногда не даёт это сделать), зависнет на несколько сек. над HP и начнёт довольно медленно снижаться.
  #4705 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 02:46 AM
Лог давайте!
  #4706 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 February 2016 - 06:31 PM
Для информации - пять вчерашних топиков с обсуждением нового закона перенесены в профильную тему (стр. 30 с 590 топика) http://dji-club.ru/i...-zakono/page-30
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 February 2016 - 06:32 PM
  #4707 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 04:31 PM
прошиваю фантик на последнею прошивку уже час прошивается это нормально ?
  #4708 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 February 2016 - 04:40 PM
сандринео, Час не нормально! Посмотрите на цвет светодида на подвесе камеры, если зелёный, то значит коптер прошился, если продолжает мигать как при прошивке красный-зелёный или красный, то лучше выключить коптер, посмотреть что написано на txt файле, если result не saccesfull запустить процесс по новой, предварительно отфороматировав флешку и записав на неё по новой bin файл прошивки. Удачи!
  #4709 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 04:48 PM
блин я запарился и поставил самую последнею прошивку, фантик купил у чела б,у он говорит вобще не прошивал его ! открыл флешку столько всего написано,
Packet: P3X_FW_V01.04.0010.bin
Upgrading ...
========== 2015.09.28 13:16:21 =====================
Upgrading ...
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.02.04 17:18:01 =====================
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.06.0040.bin
Upgrading ...
Result: Success.
вот что написано ! что делать , кто подскажет?
olegnsk (04 February 2016 - 05:34 PM):
промежуточные сообщения от прошивок удалены в целях экономии места (2 листа)
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 February 2016 - 05:33 PM
  #4710 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 February 2016 - 04:59 PM
Судя по надписям у вас коптер прошился на 1.6.4. , проверьте через GO - главное командное меню, попадаете в него через правую верхнюю кнопку в меню управления (там где видео с камеры), в самом низу  команда about.
Возьмите за привычку перед каждой прошивкой стирать txt  файл (чтоб не было не понятной истории) и для полётов и видео не держите на флешке файл прошивки, т.к. при каждом включении у вас будет порождаться этот  txt  файл и надпись
Result: Abort.
Сообщите какие номера версий укажет GO.
На будущее - проверяйте с какой версии вы на какую прошиваетесь, т.к. "прыгать" через версии очень не рекомендуется. У вас здесь это как раз и вышло т.к. версию 1.5.3. вы пропустили!!
  #4711 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 05:03 PM
Арр version 2.6.0
aircraft  version 1.6.40
rc version 1.5.70
можно летать ? скажите первый полёт как лучше?
  #4712 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 February 2016 - 05:20 PM
сандринео,  Версии последние не волнуйтесь. После прошивки коптера крайне желательно выполнить калибровку IMU, она проводится на горизонтальной поверхности. Многие рекомендуют перед этой калибровкой охладить тушку коптера в холодильнике (не морозилке) мин 30-ть, но это не обязательно и влияет лишь на последующее время прогрева IMU  перед полётом.  После калибровки
параметры датчиков должны быть в пределах:
Gyroscope Mod – 0.00
Acceleration (g) Mod – .99 to 1.01
Compass Mod – Mod – 1400 to 1600
Компас при калибровке дома вы врядли настроете в указанные параметры, но это можно  нужно сделать перед полётом и ещё раз проверить все параметры IMU.
Вы упомянули про первый полёт. Вообще первый или на этом Фантоме??!!
сандринео, Какой чек лист перед полётом провести конкретно на Фантоме я могу кратко описать, но если опыта полётов нет лучше для начала полетайте хоть на встроенном в GO симуляторе и почитайте
FAQ,  текущий раздел форума и инструкцию к Ф3.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 February 2016 - 05:21 PM
  #4713 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 06:10 PM
вообще первый у меня полёт)))) завтра планирую запустить! калибровка пултьта надо? перед любым взлётом написана калибровать ну это по кругу покрутить фантик , и всё? или есть что то по серьёзней? учиться уже летал у друга просто на фантике 2, пару разков! параметры иму где находяться? вот ещё я не понял есть тумблер на пульте с боку три положения один из них отвечает за токие вещи как следуй за мной, один в ручном режиме а первый получается по спутникам? вылет думаю будет так, калибровка завести пропеллеры поставить режим новичка! и полетели? если есть дополнения скажите что как если кому не трудно! как откалибровать джостик?
  #4714 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 February 2016 - 07:43 PM
сандринео,  Калибровка IMU - главное командное меню иконка коптера дальше увидите команду на английском calibrate IMU далее интуитивно всё понятно, калибровка пульта - гл команд меню иконка пульт тоже  всё увидите, калибровку пульта необходимо выполнять при выключенном коптере. Относительно назначения всех кнопок на пульте прочитайте внимательно инструкцию - на русском здесь http://dji-club.ru/i...olzovatelia-rus. Там же описана процедура калибровки компаса.  Последовательность включения перед полётом - пульт, коптер, GO.
Установите полётные настройки - как вы правильно заметили целесообразно включить режим новичка, установить режим возврата по FS (потере сигнала) там две опции - возврат в точку дом её и надо ставить и посадка в точке потери сигнала, установить высоту возврата в точку дом выше доминантных высот, где вы собираетесь летать, проверьте заряд батарей и пороги предупреждения о разряде - обычно 1-й порог (уведомление) на 30% второй на 10%. Убедится, что спутники пойманы и включился режим P-GPS, точка дом после запуска моторов прописана - это всё увидите в полётном меню. Взлетите метра на 3 аккуратно проверьте что коптер адекватно реагирует на все движения стиков,  задние огни мигают зелёным, никаких ошибок GO не показывает после чего начинайте полёт. Не давайте сразу "полный газ" коптеру, особенно при низких температурах (да и учтите что АКБ до запуска коптера нужно держать в тепле), при разряде АКБ ниже 30% включится сигнализация и лучше спокойно сажать коптер, а не вылётывать до конца. Учтите, что если пропадёт сигнал GPS коптер переключится в режим ATTI  и не будет держать позицию в горизонтальной плоскости, т.е. будет дрейфовать по ветру, также при потере сигнала если коптер включил FS то вернуть ручное управление можно путём переключения тумблером режимов с Р на А и обратно. Удачи и безопасных полётов!
  #4715 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 08:05 PM
Спасибо большое очень сильно помогли !!!
  #4716 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 February 2016 - 08:11 PM
сандринео,  Добавлю, т.к. это важно, а случаи были:
сведение (разведение) стиков в нижнем положении запускает моторы, но эта же команда их и выключает - в полёте случайно так не нажмитие!!!
  #4717 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 11:55 PM
Будет, но не так точно, а небольшой дрейф может быть в любую сторону и не обязательно по ветру, если он конечно не запредельный и силовая установка справляется.
  #4718 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 12:58 PM
Парни всем привет первый полёт был сегодня две Батареи отлетал в режиме новичок отлично при ветре 10 метров, я живу в Казахстане на берегу моря у нас всегда ветер, не стал ждать мелкого ветра и полетал на 10 ) всё отлично прошло, тока вопрос почему не заряжается телефон от пульта ? У меня айфон 6, Батареи две сели и телефон был 90 процентов стал 8 процентов, пишут что заряд должен быть , странно ! Подскажите если кто знает , спасибо!
  #4719 OFFLINE   DrMemfis
DrMemfis
  • 155 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 02:24 PM
сандринео, какая температура воздуха?
  #4720 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:05 PM
DrMemfis  +10
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 February 2016 - 03:29 PM
    Bing (1)
