Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3961 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:22 PM
Один раз успел ее отключить, но коптер сразу обратно в этот режим,
Я понял как бороться с автопосадкой - пока держишь левый стик вверх - фантик не садится а взлетает. Отпустишь - летит вниз... так и держишь, пока домой не долетишь. Я так 700 метров тянул домой. Думаю можно больше, лишь бы движки не встали.
  #3962 OFFLINE   Goblinid
Goblinid
  • 11 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:38 PM
Павелi, Еще раз задам вопрос. Так получается, что надо крутить те четыре болта которые  прижимают плату к матрице? Тогда можно поправить смаз по центру кадра? Я вопрос уже задавал, но видать под грудой сообщений не увидели... :(
  #3963 OFFLINE   vadnem
vadnem
  • 13 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:51 PM
Тоже интересен этот момент. Как по видео выше, то довольно просто он юстировку сделал на новом объективе, но вот с его снятием явно потужился.
Есть мыло по центру и правый верх, но разбирать ссыкотно)))
  #3964 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 02:03 PM
выложи фото с мылом плс, интересно взглянуть
оно с покупки или после падения?
  #3965 OFFLINE   vadnem
vadnem
  • 13 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 02:16 PM
LeTyH ,
 https://yadi.sk/i/chWKtfspkVGzX
https://yadi.sk/i/cn5HWa0IkVGzq
https://yadi.sk/i/HuD7UZuKkVGzz
вообще было всегда, но вот озадачился только сейчас))
  #3966 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 07:52 PM
Четыре черных винта, прижимающие плату с матрицей к объективу. Открутите немного винты, освободите плату, не снимая. Потом обратно затяните, но уже слабее. Сделайте тест и так далее. Не буду повторяться.
Но лучше обратиться к опытному мастеру, если найдете. Я бы и сам обратился, но не нашел. Насколько я вижу, китайцы не рассчитывают на последующее вмешательство с целью юстировки. Все затягивают со всей дури или заливают смолой. Так что  вмешательство чревато повреждениями
 https://yadi.sk/i/chWKtfspkVGzX https://yadi.sk/i/cn5HWa0IkVGzq https://yadi.sk/i/HuD7UZuKkVGzz
Правая сторона кадра очень плохая. Т.е. надо левую сторону матрицы подвигать. В какую сторону, с ходу не скажу. Правые винты тоже видимо придется крутить.
  #3967 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 November 2015 - 08:50 PM
Прежде чем "крутить винты", рекомендую  сделать снимок в стационарном положении коптера.
  #3968 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:24 PM
Естественно. Правда, это непросто сделать. Даже если поставить коптер на подоконник, он жужжит и норовит стабилизировать камеру, а значит абсолютного спокойствия не получается. Реальная съемка с высоты в относительно безветренную погоду более показательна. Без неба, так чтобы все углы были задействованы.
  #3969 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 November 2015 - 11:34 PM
Павелi, У меня даже в квартире не жжужит, если только до объекта больше метра - полутора. А дальше вообще всё в порядке!
При чём здесь съёмка с подоконика?!
  #3970 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:43 PM
В квартире не получить бесконечность и детали для проверки юстировки. Поэтому предварительные тесты можно делать с подоконника с высокого этажа.
  #3971 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 November 2015 - 11:51 PM
Павелi, Я с утра попробую с подоконника вдаль - 60м 18 этаж
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 November 2015 - 11:51 PM
  #3972 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 12:05 AM
Borisovich, яблоко в авиарежиме выключает все. Тупо плеер.
Это хорошо, спасибо.
Остался еще вопрос, как заставить канал 5,8 передавать полный функционал второго пульта, эх пару пультов бы...
  #3973 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 November 2015 - 12:17 AM
Borisovich, я тоже не понял, вы хотите на Ф3 с помощью двух дорогих пультов активировать функционал И1, а зачем при том что камера Ф3в горизонте вертеться не будет?!
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 November 2015 - 12:17 AM
  #3974 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 01:01 AM
Хочу один пульт использовать в качестве ретранслятора :)
Опс, Личи обновилась...
  #3975 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 November 2015 - 01:09 AM
Для экспериментов нужно искать владельцев "2-х пультового" варианта И1 и просить их сконнектится с Ф3. Сорри у меня пульт один...
  #3976 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 01:11 AM
Не сконектятся, модуля 5,8 нет на P3.
  #3977 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 November 2015 - 01:14 AM
Borisovich, А сама тушка ни при чём!! По 5,8 конектятся пульты между собой на паспортном расстоянии 50м, а каждый пульт и тушка по 2.4, так что  проблем наверное в "авторских" ограничениях.
  #3978 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 01:15 AM
Тушка не причем...
Нужно понять какой из пультов режет функционал...
В модельном варианте все просто, один пульт мастер, другой слейв (ученик), объеденные по PPM. Пока удерживаешь на первом тумблер, летает ученик, отпустил сам рулишь, косяки правишь если успеешь :)
DJI опять же ничего нового не придумала, мастер/слейв через 5,8 уже был реализован помоем спектрумом года 3 назад.
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 November 2015 - 01:20 AM
  #3979 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 November 2015 - 01:17 AM
Нет на втором пульте управления коптером, только настраивать в режим мастер, но для этого нужна тушка рядом!
Инспайер вам в помощь!!
  #3980 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 01:19 AM
Это плохо.
Бабла жалко :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 November 2015 - 01:21 AM
    Yandex (1)
