Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3921 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 10:56 PM
Вы вроде летчик со стажем, помоем на рс форуме присутсвуете. Если держали вертушку, имхо вообще не должно быть проблем. Фантом даже без спутников почти как прибитый, в чем проблема в магазиге полетать? А сонары я бы вообще вырубил, что б не прыгал над ступенями, толку от этого позиционирования ноль, в комнате летал, плавает как в ATTI.
  #3922 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 02:32 AM
Да крошка...
5,8 блок с левой стороны со стрелочкой?
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 November 2015 - 02:35 AM
  #3923 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 04:08 AM
Я тупо носил коптер в руках внутри .   Дебильно, но... уже можно купить "осмо"
Да, как стедик - Ф3 очень даже.
P.S. Увы, в вашем ролике достаточное количество технического брака.
  #3924 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 08:59 AM
Potapov, летал в помещениях-лучше использовать atti, так же откалибруйте компас как и на улице, но непосредственно в том помещении где будете летать ( хоть он в атти и не должен работать, но всё же-просто для примера калибровал на улице, летал, показания около 1500, зашел в помещение -там показания до калибровки 1100, откалибровал-снова 1500). Далее советую отключить систему позиционирования-если даже не подскочит над стеллажом-то после стеллажа сделает "провал" если будет она включена - только будет мешать эта система. Попросите двери в посещение и окна держать закрытыми (не открывать и не закрывать во время полёта) чтобы не было скачков давления. Если есть кого взять с собой или просто попросить чтобы всегда смотрел за коптером и подсказывал если опасное сближение чтобы предупреждал. Ну и как финал-ещё раз вспомните режим атти перед съемкой на улице.
  #3925 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3Pro Mavic Pro
Отправлено 13 November 2015 - 09:01 AM
Проскакивал здесь и совет с изолентой. Чувак писал что собирался пласкогубцами открутить, что б не поцарапать начала изоленту накручитьвать,
ЭээйПарни! Вы чего!?!? Какие пассатижи и тески на??? Это электроника!!! Это не запаска от краза! )) Если сами не можете, то попросите ваших жен ;) нет, не помочь, а одолжить на минутку перчаточку резиновую для мытья посуды и... прикиньте, этот инструмент таки работает ))) - любую мелкую, скользкую и нежную фигню откручивает.
  #3926 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 09:15 PM
Не знаю у кого как, а мой фантом применяет авто посадку и тут же (через 5-10 секунд) выключает двигатели при достижении 10% заряда аккумулятора.
  #3927 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 10:34 PM
Слушайте, а что делать, если камера валит горизонт? Ни вращение по своей оси не помогает, ни калибровка подвеса.
  #3928 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 November 2015 - 11:00 PM
И в дополнение - перед полётом или во время его отрегулируйте через меню  +/- горизонт.
  #3929 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 04:35 AM
Сейчас проводил тест. В телефоне включил авиа режим. И потом запусти фантик с пультом от инспаера.
Станислав, спасибо, но...
Вы уверены, что геолокация выключилась?
Авиарежим не выключает навигацию на мобильных устройствах, зачем, она не излучает ничего и не может мешать "нежной" электронике самолета :)
Буду благодарен за прояснение ситуации.
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 November 2015 - 04:46 AM
  #3930 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 04:13 PM
maloi333, Как быть в том случае, если  нужна не просто камера а экшнкамера со всеми креплениями и гермо-боксом как быть? У каждого юзера разные цели съемок. Сравнивать GoPro или иную экшн камеру с камерой от Инспаера не стоит они имеют разные характеристики и разное предназначение.
  #3931 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 14 November 2015 - 04:31 PM
мы говорим о съемке со стедика
В ветке фантом 3, флуд однако.
  #3932 OFFLINE   escapehawaii
escapehawaii
Отправлено 14 November 2015 - 07:16 PM
Всем привет. Раньше форум только читал.
Помогите вылечить фантом после краша.
Упал в песок, визуально никаких повреждений вообще. Заклинило 2 мотора из-за песка, успешно продул их и они стали крутиться. Но проблемы начались потом:
1) Не соединяет с пультом - No Signal
2) Подвес странно себя ведет, ведет его в сторону постоянно
3) При выключении батареи фантом выключается не сразу.
На видео вся суть беды
  #3933 OFFLINE   larus
larus
  • 8 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:27 PM
Всем привет. Подскажите - несколько раз пытался взлететь выше облаков, метрах на 350 теряется связь в облаке и коптер начинает снижаться, ловит связь потом. В чем секрет преодоления облака? P3P/
  #3934 OFFLINE   escapehawaii
escapehawaii
Отправлено 14 November 2015 - 09:08 PM
Починил коптер. После детального осмотра нашел оторванный наполовину шлейф.
  #3935 OFFLINE   larus
larus
  • 8 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 09:26 PM
maloi333, спасибо! У меня, к сожалению или счастью, только Apple техника. То есть лучше пускай немного впереди себя? Насадка на антенну помогает? (Две полусферы)
  #3936 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 November 2015 - 09:31 PM
larus, Насадка немного помогает, но вы получаете ещё более узконаправленный сигнал, т.е. чтоб в высоту на 500м подняться необходимо мин от пульта отлететь на столько же.
  #3937 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 November 2015 - 09:40 PM
Надо всё же посмотреть диаграмму направленности штыревых антенн. Может придёт озарение. :)
  #3938 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 November 2015 - 09:48 PM
Просто их надо будет перевернуть , что бы они смотрели вверх. И у них далеко не узко направленный луч.
Эх...
Рыба на Вашем аватаре  хороша.
Вы рыбак?
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 November 2015 - 09:49 PM
  #3939 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 November 2015 - 10:02 PM
maloi333,
Очень даже помогает.
 Я приобрёл эти насадки и летал с ними, но для эффективности их необходимо более точно направлять на коптер, чем антены без насадки.
  #3940 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 November 2015 - 10:36 PM
Evgen, Вы с какой версии на каукую прошиваетесь, т.к. в txt  файле почти все попытки присутствуют с 1.1.9. по 1.3.2. Определите текущую версию у себя на коптере через GO команда About. Исходя из этого выбирайте версию прошивки (не надо при этом "прыгать" напр. с 1.1.9 на 1.3.2. сразу, только через 1.2.6) На флешке перед прошивкой должен быть только один bin файл с версией на которую вы пытаетесь прошиться, флешку перед прошивкой рекомендуют отформатировать, предыдущих txt  файллов также быть не должно.
    Bing (1)
