Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3941 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 10:40 PM
Evgen,А Вы не пробовали у Poster1 спросить, он всегда подсказывает, если про погоду не спрашивать)
Сообщение отредактировал eleksir: 14 November 2015 - 10:41 PM
  #3942 OFFLINE   Evgen
Evgen
  • 74 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 12:28 AM
Через ГОУ стоит 1.4.Отформатировал флешку,залил на нее только бин файл с пред. версией 1.3,и опять 25 :( ,минут через 10 пиииии.Прикрепленный файл  P3X_FW_RESULT_AB.txt   7.52К   419 Количество загрузок: Какие избыточные файлы,как их удалять то?
Сообщение отредактировал Evgen: 15 November 2015 - 12:29 AM
  #3943 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 November 2015 - 12:32 AM
Evgen, Из ваших писем непонятно зачем вы с 1.4.1. пытаетесь сделать даунгрэйт на 1.3.2  (с 1.4.1. на коптере версия ПО у пульта должна быть 1.3.2. либо 1.4.3.), во-вторых вы повторно отправляете txt файл, на котором прописаны все предыдущие операции. Такого не может быть, если вы вставляли в коптер отформатированную флешку о одним bin  файлом.
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 November 2015 - 12:33 AM
  #3944 OFFLINE   Evgen
Evgen
  • 74 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 12:50 AM
Потому что 1.4.1 не шъется до конца,потом решил сделать откат на 1.3.2,тоже не шъется.
Отформатировал,залил один бин и вот Прикрепленный файл  P3X_FW_RESULT_AB.txt   7.34К   491 Количество загрузок:Мож формат форматирования поменять,фат 32 был?
Сообщение отредактировал Evgen: 15 November 2015 - 12:51 AM
  #3945 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 01:50 AM
Задумался тут о зиме - как себя третий фант будет вести после температуры ноль градусов и ниже? На арду летал в минусе - все ок было. Но в мозгами Назы не знаком. Общее у всех контроллеров - это просадка батареи на морозе. Но тут понять бы - сколько себе выставлять времени для полетов - 10 вместо 18ти или как?
  #3946 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 01:59 AM
Зайдите в настройки и включите отображение вольтажа батареи, и следите в полете что б эта циферка не покраснела. Зеленый - идеально, желтый - пора быть внимательнее, красный - опасно.
Потому что даже при полном заряде можно газануть, и просадить батарею так что фантом грохнется - читал уже о таких случаях. Но при этом по времени народ бывало летает столько же времени что и летом. Так что главное не сильно агресивно "водить", батареи греть перед тем как вставить в аппарат, ну и желательно с батареей ниже 50% не взлетать.
  #3947 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 03:05 AM
Зайдите в настройки и включите отображение вольтажа батареи, и следите в полете что б эта циферка не покраснела. Зеленый - идеально, желтый - пора быть внимательнее, красный - опасно. Потому что даже при полном заряде можно газануть, и просадить батарею так что фантом грохнется - читал уже о таких случаях. Но при этом по времени народ бывало летает столько же времени что и летом. Так что главное не сильно агресивно "водить", батареи греть перед тем как вставить в аппарат, ну и желательно с батареей ниже 50% не взлетать.
Спасибо за ответ.
Но у меня итак показометр вольтажа включен. Красный иногда появляется при резких ускорениях даже не живой батарее.
Кстати и - а что есть "греть батареи"?  Я их итак обычно держу во внутреннем кармане во все времена, кроме лета.
  #3948 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 15 November 2015 - 11:33 AM
Думаю он имел ввиду что должны быть нормальной 20 С, плюс минус 5 градусов.
Я сегодня по первому снегу попробую два акума отлетать. За бортом минус три, идет легкий снежок.
Еще когда взлетаю, открываю меню акумов и смотрю динамику начала как ведут себя акумы и поведения
самого квадрика. Температура сразу медленно начинает расти акумов и квадрик должен уверенно себя вести, тогда и полетели.
А следующий акум в кармане ближе к телу..  :rofl:
Сообщение отредактировал MonstIR: 15 November 2015 - 11:34 AM
  #3949 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:14 PM
Как раз сегодня случился такой косяк:
Давно не летал - батареи заряженные лежали в боксе, одна вставлена в коптер. Взял коптер со вставленной батареей и пошел летать. При включении обнаружил, что батарея подсела до 70 проц., решил вылетать и поменять нп другую в кармане. Поднял метров на 50 и отлетел на 500 метров с включенной камерой. Погода влажная, туман, 0 - +3 градуса. И вдруг заорало предупреждение "Критический заряд"!!! и коптер медленно пошел на посадку, без всяких разговоров. Я быстро развернулся к дому, и удерживая левый стик вверх попер назад. Коптер орет о Критическом заряде, отпускаю левый стик - пытается сесть, но по шкале времени полета я вижу, что у меня полета еще 8 минут и точка на зеленой черте. Ничего не понимая ( такое впервые) я довел коптер до дома (я был на покатой крыше) и поймал его в руку на посадке, все время подтормаживая автопосадку левым стиком вверх...
У кого что-то подобное было? Как с этим бороться в воздухе. Я так понимаю, что напруга в какой-то банке подсела и включилась автопосадка. Ее не отключить? Ведь я после этого на этой батарее завел и поднял его ненадолго в воздух для проверки. В батарее заряд небольшой (не критический) еще был.
  #3950 OFFLINE   vstandem
vstandem
  • 57 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:16 PM
Павелi, вот небольшое видео про разбор камеры на Фантоме 3 про -  https://youtu.be/4sXtwrUzg9c
  #3951 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 November 2015 - 08:21 PM
Ой, блин!
В январе этого года. P2V+.  Я его убил  чуть позже.  При более высокой температуре.  Тема "Долетался"
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 November 2015 - 08:24 PM
  #3952 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:43 PM
Просто как. Открутилось везде сразу. Грушей перед сборкой не продул. Отъюстировал на глазок.
Но все равно спасибо.
Значит резьба там с ГоПро унифицирована, будем знать. Объектив, что на ролике экв. 25мм (4.35mm f/2.8), чуть уже нашего. Пока с 20-кой поживу, пока в большинстве случаев нравится.
  #3953 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 15 November 2015 - 10:12 PM
Блин а я побоялся пассатижами)
Но с юстировкой явно лукавит автор!День минимум на это дело убьёт с другим объективом)
  #3954 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 15 November 2015 - 10:31 PM
Недавно сон был - типа утопил свой P3P)  Была какая-то фигня с батареей - долго стола заряженная, вставил в коптер, полетел, резкая просадка, дотянуть не успел, плюхнулся рядом с берегом)
Достал Фантик, вынимаю батарею, а она как пластилин в руках.
Перед этим, читал форум, на ночь)  И плюс у меня, раньше, был случай, когда второй фантик еле успел дотянуть до берега реки - тоже была фигня с батареей.
На GoPro настроить фокус минут 10-15.
Сообщение отредактировал MaxS: 15 November 2015 - 10:30 PM
  #3955 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:05 AM
Насадка на антенну помогает?
Очень сильно помогает. Без нее уже не летаю. Только крылья у нее подрезал, качество то же, но влезает в кейс.
  #3956 OFFLINE   Dronavt
Dronavt
  • 32 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:39 AM
Значит, все же откручивается по аналогии с ГоуПрошкой...  Это хорошо.
  #3957 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:48 AM
Не совсем понял? Просьба пояснить. Вы зарядили на 100%,, затем через какое то время (какое) вставили а она пишет 70% перед началом полета ?
Спрашиваю почему? Может начался процесс саморазряда ??
Сегодня, в 23.30 закончился снег, минус два, и утих ветер. Ночью классно летать, очень хорошо виден квадрик в небе. Москва как на ладони с 10 км. Начал с температуры 24 С, поднял,
посмотрел динамику по банкам, температура батареи начала расти и полетели. Через 15 мин . умеренного полета до 1 км ( Н=200м) . просадка 30% и температура 29 С.
  #3958 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:57 AM
Вы зарядили на 100%,, затем через какое то время (какое) вставили а она пишет 70% перед началом полета ? Спрашиваю почему? Может начался процесс саморазряда ??
Совершенно верно. Две батареи из 4 после хранения были подсажены, одна стояла в коптере. с ней и произошел косяк. Думал долетаю, но не долетал. Возможно шел процесс саморазряда, но программа при взлете показала по-моему 60-70 проц. потом минут 5 полета и включилось сразу оповещение "Критический заряд" но цифры заряда на дисплее были (когда я на них посмотрел уже летя домой) 37 проц и точка времени полета была на зеленом. а оповещение не выключалось и коптер ломился на землю. Удерживал стиком вверх. Тогда он летел вверх, отпустишь - сразу вниз...
  #3959 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 09:50 AM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro,
Был такой же случай ещё летом, писал про него. Все один к одному, при взлете 64 %, полет не более 3 минут, критический разряд при 34%, автопосадка. Один раз успел ее отключить, но коптер сразу обратно в этот режим, успел только камерой покрутить, чтоб место запомнить, куда садится.
С того момента, перед полетами, после долгого простоя, заряжаю обязательно
  #3960 OFFLINE   DrMemfis
DrMemfis
  • 155 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 st->Inspire 1->Mavic Pro
Отправлено 16 November 2015 - 11:27 AM
MonstIR, из прошлого автомодельного опыта могу сказать, что холодные или полежавшие заряженными аккумы надо сначала прогреть во избежание всякого. Процесс саморазряда присутствует при хранении более недели и при хранении в девайсе.
А посему взлетаем, висим на высоте метр с минутку, потом пару раз резко нагружаем и если всё ок, летим как хотим
