Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3621 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:31 PM
это без GPS можно летать более менее свободно, без компаса как то стремновато.
Выключение GPS, выключает и компас, режим ATTI. ИМХО конечно.
Уже писал компас нужен GPS при отсутствии движения.
Инерционные датчики прекрасно справляются со стабилизацией, но естественно с дрейфом.
Проверить просто, в режиме ATTI без оптики, тушка плавно дрейфует, в том числе и вокруг своей оси, при работающем компасе такое вряд ли бы происходило.
Да, минус три сначала, потом возврат до минус два и 4 десятых.  Причем садился там где и взлетал, т.е. уровень тот же что и при взлете.
При взлете  было ноль? Если это так, то дрейф в полете все равно очень приличный :(. Не понятно почему, при посадке алгоритм определения высоты так тормозит. По логике он должен принимать за приоритет, показания сонара!
Но прогресс вроде как есть, у меня на вижене, за полет высота уплывала до 15 метров!
  #3622 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 08:18 PM
Да, конечно - при взлете ноль. Аппарат просто берет то давление что было при старте как точку отсчета. И сонары тут не при чем.
Например если посадить коптер в руки, то в момент выключения пропов показания высоты по барометру обнуляются сразу же, даже если при этом показания сонара будут 1,5м.
Ну в самом аппарате высота показывается только по барометру, а давление величина непостоянная, как уже выше говорили. Показания сонара в телеметрии показываются отдельным пунктом, в истории полета не отображаются, но сохраняются в данных srt с видео.
Мне как раз интересно благодаря чему коптер спружинил перед посадкой... это благодаря электронике, или просто физика...
Очень интересно, как вообще можно использовать ультрасоник вне помещения.
ЗЫ: только что просмотрел видео. Показания ультрасоника регистрируются вплоть до 8-9 метров высоты. Правда на такой высоте его показания и показания барометра очень сильно расходятся. Например по ультрасонику показывает 8, а барометр - 17.
Сообщение отредактировал hamula: 29 October 2015 - 08:24 PM
  #3623 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:15 PM
Спорный вопрос, понаблюдаю P3. На вижен было все плохо, запустил моторы даже без винтов, высота неадекватная, остановил еще раз запустил опять плохо, перезапустил коптер вроде ноль. Я так верхушки елок постриг при полете по точкам, как он бедный не упал не понятно. Барометр ошибся на 15м!
Еще с вертолетной практики, подушка создаваемая снисходящим потоком, однозначно замедляет снижение в плоть до зависания.
Ваш случай не видел, но судя по описанию, электроника прощелкала землю :)
По идее автоматика должна корректировать баровысоту по сонарам, чего на прошлых фантомах не было, и обеспечивать плавную посадку. Я сажаю ручками, привык с вертушек, нужно будет посмотреть.
Личи  показывает только одну высоту :(
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 October 2015 - 09:16 PM
  #3624 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:32 PM
Только что, интереса ради, попробовал запустить с рук коптер.
Старт пропов - на барометре 0, на ультрасонике 1,5м. Вот вам и ответ.
Даже в титрах, которые пишутся вместе с видео показатель высоты пишется не как высота, а так и указано Barometer.
Т.е. у фантома есть показания высоты с барометра и показания высоты с ультрасоника - и их он никак не связывает.
  #3625 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 05:49 AM
Ну так помоем это плохо, плюсанул...
Помучал HDMI на третьем Фантике :)
И приблуду на голову :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 October 2015 - 05:49 AM
  #3626 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 30 October 2015 - 06:44 AM
Pixel
Все то конечно же хорошо, менять планшеты. Я мини3 купил потому как не работал Андроид, был без ума от счастья, но не долго.
Теперь заработал Андроид, купил(в теории) Самсунг S2 8.0, цена у него кстати один в один, 35-40 000.
Не исключено, что завтра выпустят новую прошивку и загнут Самсунг.
Дорогое удовольствие играться на авось, хотя если бы изначально, я взял бы S2 с радостью, так как огрызки меня никогда не привлекали.
  #3627 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 10:18 AM
Коллеги, прошу совета. Нужен поляризованный фильтр для камеры для съемок глубины и прозрачности водоемов, облаков и многого еще что. Интересуют параметры: соотношение цены и качество. Инет пестрит предложениями, но нужен проверенный девайс. Судя по отзывам, многие световые фильтры из-за своего излишнего веса способны перегревать движки подвеса. Если так, то стоит ли игра свеч?
  #3628 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 12:45 PM
LOVец, приобрел набор PolarPro специальные для Ф3-стоит около 160-190 долларов США (там же)-очень крутые, для GoPro использую той же фирмы-так же полностью устраивают.
  #3629 OFFLINE   abutyrin
abutyrin
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Phantom 3 Pro, Phantom 4
Отправлено 31 October 2015 - 12:53 PM
Уважаемые коллеги!  Хочу рассказать про съемку  в угольном разрезе на  "Phantom 3 Pro". Заказчику необходимо было провести съемку техники на открытом угольном месторождении. Со съемкой торопили так как нужно было отснять материал да первого снега. Поэтому пришлось снимать не дожидаясь подходящих погодных условий. Техника - это огромные роторные экскаваторы (высота 45 метров) конвейеры, трансформаторные подстанции, ж/д пути, эл. станции, грузовые автомобили "Komatsu" и мн. другое... Надо добавить что все там было вдобавок к вышесказанному опутано высоковольтными проводами.  Одним словом условия для съемки мягко сказать не очень. В общей сложности я налетал там около 120 минут, летал 2 дня! Условия съемки вдобавок ко всему были довольно сложные, ветер до 5-7 м/сек, пасмурно, иногда моросил небольшой дождичек, на верху (поднимался иногда от точки взлета на 220 метров) ветер был еще сильнее, судя по поведению Phantom 3, А в самом разрезе еще иногда попадались сильные сквозняки. Точка взлете была ниже уровня земли на минус 270 метров! К чести Pyfntom 3 Pro без малейшего намека на какие либо сбои, везде и всегда был сильный и уверенный прием как спутников, так и сигнал с пульта управления, а летал очень низко над всем перечисленным оборудованием. Вплоть до того что приходилось зависать на высоковольтными КТП. Fantom 3 Pro был куплен недавно, до него летал на Phantom 2+, после покупки сразу же обновил все прошивки на последние,  одним словом считаю этот аппарат очень надежным и стабильным. Удачи всем в воздухе и на земле!
  #3630 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 October 2015 - 03:10 PM
Меня всегда в таких ситуациях смущает цена за съёмку.  В плане непредвиденных ситуаций.  Например, потере инструмента. :)
  #3631 OFFLINE   abutyrin
abutyrin
  • 40 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 05:04 PM
ЮХа,Цена была более чем достаточная. Сумму называть не буду, но скажу что можно было бы компенсировать легко его потерю и не только... Фирма солидная, цена тоже, заказ срочный! Риск (а я готов был ко всему) был оправдан.
  #3632 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 05:11 PM
Друзья, подскажите P3A, пишет видео и фото на карточку памяти и в память планшета по умолчанию? Или надо что то включить в DJI GO?
Если по умолчанию, то почему-то не все видео пишет, а фото не пишет вообще(
Планшет iPad 2mini, в настройках конфиденциальности стоит разрешение на синхронизацию.
Сообщение отредактировал AndreyMoscow: 31 October 2015 - 05:20 PM
  #3633 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 05:38 PM
Всем доброго дня
Вдруг подвес p3p перестал работать на pitch. То есть он его вообще не контролирует. Как поставишь камеру рукой, так и останется. При этом подвес проходит инициализацию и автокалибровку, но камерой на pitch даже не дергает. Руками при движении сопротивления не чувствуется. Ни обо что не бился. Утром нормально отлетал батарею, все работало. Остальные две оси работают ок.
В итоге, кроме вопроса "что делать" есть еще парочка
1. Неужели нет обратной связи от мотора и его патенциометра о том, что мотор не отрабатывает?
2. Чего там могло перетереться так, что никаких ошибок нет?
  #3634 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 05:52 PM
maloi333,ок, доберемся, а как диагностировать, что это она?
Кстати, он на время очухался и начал двигаться, но в полете после команды на опускание отрубился и все
  #3635 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 October 2015 - 06:00 PM
Неужели дали 80 тыр?  Счастливчик! :)
Я снимал новый объект ИнвестГазпрома. Еле-еле тысячу выпросил.   :( Правда, наличманом.  Официально можно было попросить и больше.
Сообщение отредактировал ЮХа: 31 October 2015 - 06:03 PM
  #3636 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 October 2015 - 06:15 PM
"Вдруг" очень редко бывает. Что-то было до этого.  Надо вспомнить.   Но если это "вдруг" произошло, то проблему могут решить в СЦ.   Или в хорошей мастерской с грамотными специалистами.
  #3637 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 06:46 PM
maloi333,
Спасибо большое.
А где включается это кэширование видео?
  #3638 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 October 2015 - 06:49 PM
AndreyMoscow, прямо в главном меню ( OTHER)
  #3639 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 07:15 PM
Строчку нашёл, что с ней делать(
  #3640 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 October 2015 - 07:32 PM
Пардону прошу.  Т.е. если кэш включён, то видео с камеры находится на планшете. Так? Если так, то можно посмотреть видео полётов прямо на планшете.  Не включая коптер. Так?
Если так, то как? :)
