Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3601 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:35 AM
3) по поводу планки-распорки, котора защищает подвес в случае краша - она имеет место быть только на улице. В помещении из-за нее глючат сонары и бесполезна подбрюшная камера.
А если я хочу использовать сонары на улице? Как быть? Насколько я понял, Фантом использует их для стабилизации в режимах  "Р" и "А". Стоит вопрос по безопасности. Взлетели...(допустим в автовзлете на 1,2м), компас заглючил, переводим коптер в режим "А", который не использует GPS и компас, а только сонары( если включены и которые работают до 3-х метров ), гироскоп, акселерометр и бародатчик. Считаю его самым безопасным режимом, т.к. неоднократно сталкивался с проблемой компаса и ЖПС на других ЛА. Вопрос. Как быть с планкой, если она создает помехи или затеняет углы обзора сонаров?
  #3602 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 05:58 AM
Выкинуть его, от планки больше толку :) шутка...
Если серьёзно, я не очень вижу разницу в висении Вижен и ф3 в помещении, пол наверно не в клеточку. Но высота при взлете стала однозначно нулевой!
Нужно глянуть, что при посадке в туже точку показывает телеметрии после длительного полёта, до захвата сонаром места посадки.
Если дрейф есть, это баланст, нет, них работает.
К слову, данная система стабилизации ещё 3 года назад была реализована помоем футбой для модельных хелихоптеров. На то время все очень неплохо работало.
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 October 2015 - 06:04 AM
  #3603 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:22 AM
в режиме А сонары тоже вроде не работают. а работают в P-A
  #3604 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 October 2015 - 10:34 AM
при глюке компаса лучше садить сразу, а не переключать режимы, это без GPS можно летать более менее свободно, без компаса как то стремновато.
  #3605 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:44 AM
на воде он изрядно шалит
над водой сонары вообще не работают, как и над зеркальными поверхностями - есть видео в приложении DJI по поводу их работы - там показано про то где и как можно работать.
Летом пробовал на низкой высоте над травой - при полете вперед и спуске в овраг коптер так же снижался выдерживая высоту над поверхностью. НО не всегда корректно над травой он работал.
  #3606 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3Pro Mavic Pro
Отправлено 29 October 2015 - 01:38 PM
Я на 9.1 еще не пробовал, но на предыдущей 9.0.2 с Dji Go 2.3 были глюки с довольно частым дисконнектом видеолинка,.... ... видеодисконнект лечился передергиванием проводка между
 В общем парни...  огрызокмини2 в принципе работает неплохо но и не хорошо и  тем более не отлично и остальные мини тоже не блещут. Аир я думаю это все таки перебор - на пульте не нужен кинотеатр. И таки взял я свой огрызок, упаковал и отправил к... бениной маме, и кстати вместе с солнцезащитным козырьком который до одного места на огрызках. А знаете почему? Потому что я взял самsung галaxy tab s2 8.0! Та-дааам!!! И радости моей нет предела ;)
и вот почему:
Не лагает
Не тормозит
К проводам всеяден почти (только если не воткнуть шнурок от китайской кеды :)))
Дружит с Го и с Личи
Нормально работает с сим (по нему даже говорить можно как по мобиле и набирателем включать разные опции сим карты. интернет и тд) без танцев с бубнами с сим на огрызках
ДИСПЛЕЙ... Это чтото!!! На солнце видно отлично без всяких козырьков!
В общем я как слон доволен что наконец перестал грызть твердые, неправильные яблоки ;)
  #3607 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 02:54 PM
Да, правильно в A-mode не работают, используется только барометр. А вот P-A как раз тоже не рабоют, используется только барометр.
Режим Р имеет 3 подрежима, которые переключаются автоматически. Если нет ЖПС, он автоматически перекл. в режим P-Opti, если выше 3-х метров, сонары отключаются и он автомат. переводится в режим P-ATTI. Это с инструкции.
  #3608 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:21 PM
Летал как-то минут 15. Садился вертикально, то что скорость посадки слишком высокая, решил уже с запозданием... когда был у самой земли. Но коптер на расстоянии где-то 10-15 сантиметров от земли спружинил вверх на 5см, и мягко сел на землю. Все это время стик газа был внизу.
По архиву полета данные с сонара не записаны, а по барометру показатели такие - снижение до -3 метров, а потом возвращение к -2,4, на -2,4 винты и были загрушены.
Спружинил может и не из-за сонаров, может просто воздушная подушка от работы винтов...
  #3609 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 04:06 PM
что за кнопочка сбоку на фантоме 3?
  #3610 OFFLINE   mobil140
mobil140
Отправлено 29 October 2015 - 04:21 PM
Поздравляю!!! Я вот пожалел что взял огрызок(((
  #3611 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 October 2015 - 04:25 PM
dnis80, Если вы имеете в виду скрытую кнопку сбоку на подвесе (рядом ещё светодиод), то она используется для принудительного  линка пульта с коптером
  #3612 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 05:21 PM
спасибо,а подскажите что это-"ошибка компаса mcu"?
  #3613 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 October 2015 - 05:29 PM
dnis80, а вы в личи или в GO?
  #3614 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 06:04 PM
личи
olegnsk (29 October 2015 - 06:13 PM):
Сорри тут я пас, на форуме есть специалисты по этому приложению, надеюсь вам помогут.
  #3615 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 06:26 PM
dnis80,калибровку делали?
hamula, при посадке было минус три?
  #3616 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 06:27 PM
Borisovich,не умею в личи делать калибровку
  #3617 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 06:42 PM
Так продай его и будет тебе кайф! На самом деле. Я раньше с яблоком думал "ну... нормально..." а сейчас думаю: "ах какой ах... планшет я взял" )).  Потеря нескольких десятков баксов на продаже ёблака стоит того удовольствия работы с tab s2. Believe Me!
  #3618 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:10 PM
Так сделайте в GO, не важно в какой проге, вы калибруете датчики в коптере!
Если не проходит, посмотрите показания параметров компаса!
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 October 2015 - 07:10 PM
  #3619 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:18 PM
спасибо попробую.
не обратил внимания
  #3620 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:20 PM
Да, минус три сначала, потом возврат до минус два и 4 десятых.
Причем садился там где и взлетал, т.е. уровень тот же что и при взлете.
А еще принудительная перепрошивка той версией прошивки, которая уже установлена на коптере(иначе будет ругаться что уже установлена).
