Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3661 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 01:24 AM
Вопрос к знатокам!как искать коптер если что вдруг?в литчи вроде более менее понятно,а вот в dji go как? Трек то есть,это хорошо,но координат нету! Може кто чего посоветует?
  #3662 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 02:14 AM
GPS-трекер.
  #3663 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 07:36 AM
господа, кто облетал новую версию личи? вроде много всего добавили и улучшили?
denovch (02 November 2015 - 12:27 PM):
Господа!
Для обсуждение работы коптера под управлением сторонних программ, есть отдельная тема.
Ну самим же проще будет в плане поиска информации!
  #3664 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 08:39 AM
Только трекер?ведь есть трек!значит могли бы вывести координаты,ну или мое местоположение наложить,
vadd (02 November 2015 - 09:03 AM):
Для обсуждения средств поиска и спасения есть соответствующие ветки, обсуждение поиска в данной ветке, флуд.
  #3665 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 02:38 AM
Отчитаюсь по юстировке объектива DJI Phatom 3 Advance. Напомню, у меня мылил центр кадра.
Первой проблемой оказалась разборка камеры. Были невероятно туго затянуты винты. У двух из четырех винтов почти свернул шлицы, потом при сборке заменил на новые.
Какая бы то ни было юстировка объектива не предусмотрена, конструкция жесткая. Плата с матрицей крепится прямо на корпус объектива. Между объективом и платой очень тонкая черная прокладка с двусторонним скотчем по короткой стороне.
Попробовал ее убрать - промазал.
Добавил к ней рамку вырезанную из толстого двустороннего скотча - промазал.
Заменил родную прокладку на полиэтилен разной толщины - опять мимо. Тут я понял, что не смотря на огромную глубину резкости на таком фокусном расстоянии, для положения матрицы имеют значение даже не десятые доли миллиметра, а меньшие величины.
Вернул на место родную прокладку, на этот раз без скотча.
Затянул винты - получилось чуть лучше, чем было в начале. Ослабил - наконец-то попал в фокус. Видимо при сборке китайцы перетянули винты и плату повело.
По одному открутил винты и зафиксировал фиксатором резьбы.
Итого: если у вас камера не попадает в фокус, не суйте туда никаких прокладок, поиграйте с затяжкой винтов, этого достаточно. Очень важно точно подобрать отвертку.
Сообщение отредактировал vadd: 04 November 2015 - 09:41 AM
  • 6
  #3666 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 November 2015 - 02:45 AM
Павелi, немного не в тему сообщение, но + автору поставлю - за настойчивость, риск и удачный исход (я давно ещё GoPro 1 разобрал из за проблем,но собрать увы не получилось). Хороших полётов!
  #3667 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 03:02 AM
Павелi, если уж выбирать, то лучше пусть резкий центр и мыло по краям, которое все же можно обрезать, а центр не вырежишь. Я так понимаю у всех чуть по разному резкость по полю отображается. у меня вот по центру нормально и правый верхний и нижний углы тоже более-менее, а вот левая сторона углы очень мыльные. Если удастся с юстировкой, расскажите потом о результатах.
Вот в Вашем случае можно попробовать покрутить винты с правой стороны (изображение ведь за объективом переворачивается). Или начать сначала, отпустить все четыре винта, и попробовать разные варианты затяжки.
Спасибо! Ох, сколько я техники попортил кривыми ручками). На этот раз получилось. Но сначала я позвонил продавцу и попросил его мне помочь. Он ответил, что с такой проблемой (мыло) сталкивается впервые, его мастера - тоже. Стал что-то говорить про пересыл в Китай, если все так плохо. Вот поэтому я рискнул залезть сам.
Хороших полётов!
Взаимно!
Сообщение отредактировал Павелi: 04 November 2015 - 03:07 AM
  #3668 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 04 November 2015 - 06:42 AM
olegnsk, вроде руки всю жизнь стояли туда и инструмент был молоток и пассатижи, не как сейчас.
Но тут взялся поменять вспышку в мыльнице Кенонон, посмотрел видеоинструкцию и...разобрал, потом веником смел и отправил в мусорное ведро.
  #3669 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 04 November 2015 - 10:11 AM
Наткнулся в сети вот на это видео:
И натолкнуло оно меня на мысль что режим 2,7К в новой прошивке у Advanced чисто эмулированный и не является аппаратным. Программно растянули видео до нужного числа пикселей в ширину и программно пошарпили его. То же самое можно сделать и с 1080р в постобработке на компе.
Не могу найти сравнение 2,7К против 4К у Адвансед и Профешнл.
  #3670 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 04 November 2015 - 01:02 PM
gaerlind, все верно в этом видео.
так получилось, что когда появилось 2.7к у адвансет - я еще выбирал фантик. Обрадовался, во, думаю, хорошо что не приехал мой про с китая (вернули деньги после 2 месяцев мурыжения)
Сча, думаю, по аналогии с качественным 2.7к у гопрошки, хапну адвансет на 300$ дешевле :)
Еле допросился у людей на форуме оригиналы этого чудо режима и ..... понял, что это все херня.  Качество если и отличается от 1080, то заметить можно только под микроскопом, а вот качество полученное из 4к, пережатое в 1080 видно невооруженным глазом.
Поэтому купил прошку и не жалею.
можно сказать, что со времен этого сравнения ничего не изменилось
Сообщение отредактировал Potapov: 04 November 2015 - 01:07 PM
  #3671 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 01:20 PM
Potapov, если не затруднит, "пережми" видео свое и выложи здесь, сравним с тем роликом.
  #3672 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 04 November 2015 - 01:47 PM
нет никакого смысла и уж тем более сравнивать пережатое ютубом видео, а роликов с прошки в сети полно.
Видео с прошки на FHD мониторе смотрится очень детальным, "резким" особенно после кэнонов :) с их недо фуллхд....
Я сравнивал ОРИГИНАЛЫ видео сняты в одном месте но в разных режимах на мониторе FHD, т.е фактически вместо 4к я видел 1080. Так вот картинка снятая в 4к выглядит лучше, чем снятая в 1080, хотя и там и там мы видим одно и тоже на разрешении экрана 1080
Сообщение отредактировал Potapov: 04 November 2015 - 01:58 PM
  #3673 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 01:56 PM
Нет так нет. :crazy:​​
С эдванса тоже смотрится резким и очень детальным!
  #3674 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 04 November 2015 - 02:00 PM
Round, чуть выше правильное сравнение в одном ролике 4к и 1080, оба смотрятся детальными, но 4к детальнее :)
смотря с чем сравнивать и если мы не видим 4к, то и 1080 кажется достаточным.
  #3675 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 02:02 PM
Я хотел чтобы ты доказал СВОИМ видео, а не чужим роликом, я подозреваю что там спецом качество эдванса смазано.
  #3676 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 November 2015 - 02:05 PM
Round, у коллеги прошка, как он вам видео адванса предоставит?!
  #3677 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 04 November 2015 - 02:06 PM
Round, я собирал до покупки кучу видео ОРИГИНАЛОВ, все это до сих пор лежит на компе 20 Гб, и сначала я действительно думал, что в том видео умышленно опустили адванс, но по факту оказалось все верно.
Сам хотел сэкономить, но не вышло.
Сообщение отредактировал Potapov: 04 November 2015 - 02:09 PM
  #3678 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 02:08 PM
olegnsk, я прошки и прошу, а я эдванса и будем равнять!)))
  #3679 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 04 November 2015 - 02:21 PM
Round, сейчас закачаю несколько оригинальных файлов с прошки и кое что с адвансед и дам ссылку.
Вы тоже самое сделайте, вот и сравним, кому интересно. Может кому полезное дело сделаем :)
Сообщение отредактировал Potapov: 04 November 2015 - 02:21 PM
  #3680 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 02:23 PM
Potapov, у меня монитор фуллХД, и я в упор не вижу разницы между эдвансом и про, а уж той разницы что в ролике и подавно, а если ты видишь, то поздравляю!)
С эдванса у меня куча видео, ты с прошки дай чуть-чуть, самое лучшее на твой взгляд.
