Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3561 OFFLINE   ribka
ribka
Отправлено 26 October 2015 - 04:45 PM
Кто подскажет где в Украине можно качественно и быстро отремонтировать Адвансед?
  #3562 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 05:43 PM
ribka,Наверное у тех кто продает, но не факт)
  #3563 OFFLINE   ribka
ribka
Отправлено 26 October 2015 - 07:20 PM
После падения вылазят ошибки, отсоединял подвес ошибки те же.  e23caa24a35e.jpg
  #3564 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 07:30 PM
Вижу что просит перекалибровку, у меня после первого краша что то похожее было, перекалибровал и всё пучком.
Правда я упал с пол метра высоты, точнее в стену и на пол.
  #3565 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 October 2015 - 07:41 PM
Явно видно по показателям (они  вне допустимых значений!) ошибка акселерометра (грубо - один из датчиков ориентации в пространстве), если калибровка IMU не поможет (иногда приходится выполнять несколько раз), то только в ремонт.
Допустимые параметры IMU
Gyroscope Mod – 0.00
Acceleration (g) Mod – .99 to 1.01
Compass Mod – Mod – 1400 to 1600
Калибровку проводить на строго горизонтальной поверхности!
Подвес при этих ошибках ни причём.
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 October 2015 - 08:16 PM
  #3566 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 27 October 2015 - 02:55 AM
Если все сложить в сумку или у кого есть, в фирменный рюкзак и туда же положить каталитическую грелку - это очень стремно для электроники? У меня такая есть, лежит без дела много лет, поскольку толковых зим в Москве нет.
Ну допустим, купить зипповский бензин..
Наверное лучше использовать химические грелки, от них нет лишних выделений и запахов, в сплаве есть недорогие около 40р. за штуку.
  #3567 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:35 AM
это все нужно, если вы с рюкзаком пару часов гуляете при минусовой температуре
положите сначала термометр в рюкзак и посмотрите, потом грейте
вроде темп аккума видно в проге
  #3568 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 12:28 PM
ribka, По всей видимости надо будет менять основную плату коптера.
  #3569 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 06:00 PM
Отличная идея!
  #3570 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:11 PM
Сделал тест на задержку видео:
  #3571 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:07 PM
Где в GO битрейт выставляется?
Вчера вечер убил с этой темой! У меня в разных прогах, разная задержка.
Lichi на 6 мб/с с программным декодированем, дала примерно 2 сек. При этом GO работала нормально.
У меня в итоге Lichi зашевелилась только на 4 мб/с с аппаратным, но на этой скорости и программное декодирование не сильно было хуже.
Задержка сильно зависит от девайса, если тормозит уменьшаем битрейт. Есть аппаратка, включаем, но не везде работает.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 October 2015 - 11:08 PM
  #3572 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:26 PM
svoemesto, какие у вас настройки на tab s? я имею ввиду опции разработчика! такие как ускорение 2д графики? включено или выкл? и где переключаеться в dji go эти 4,6,8,10 скорости?
  #3573 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:34 PM
Я не нашел. Выставлял всё в Личи.
Это понятно ©
Какой планшет?
завтра гляну, сейчас его под рукой нет. но ничего не настраивал, все по-умолчанию.
не знаю, в Личи выставлял.
  #3574 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 04:33 AM
Мля, все перелопатил, уже подумал, что туплю :crazy: .
Вы уверены что битрейт в GO не фиксированный, и не игнорирует настройки в Личи?
Я склоняюсь к тому, что в GO 4 мб/с фиксировано, иначе как объяснить мои вчерашние танцы с бубном?
Какой планшет?
Galaху Note8, в максимальной конфигурации не с нашего рынка.
При изменении скорости потока, Личи нужно перезагружать, у меня сложилось стойкое мнение, что иначе она скорость не меняет.
Эх пора разъемы резать под наземку и на дальняк из дома летать :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 October 2015 - 02:32 AM
  #3575 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 08:46 AM
Не уверен, но подозреваю!
Galaху Note8
Хиленький :(
С дозаправкой в воздухе! :)
  #3576 OFFLINE   Poster1
Отправлено 28 October 2015 - 01:26 PM
Попался мне в руки Phantom 3 Standart.
Несколько слов о самом аппарате и обновлении прошивки.
В отличие от про и адв версии двигатели внешне другие.
Используется то же самое приложение DJI Go но подключение происходит не кабелем а по wifi (требуется пароль, по умолчанию 12341234). Подвес с камерой поддерживает 2,7К но сверху никакого вентилятора нет (он где то внутри верхней платы, так как слышно его, жужжит).
Аппаратура такая же как и на Phantom 2 Vision + V3, но колесико опускания\поднимания камеры удешевили, сделано из пластика.
При первом подключении мобилки к коптеру предлагает отключиться от коптера и скачать обновление (1.1.30) через мобилу. После скачивания предлагает обновить прошивку. Шьется и пищит так же как и про и адв версия (моргая диодиком на подвесе), но все это происходит не через флешку, а через мобилу, где попутно просят не обрывать wifi соединение с коптером и прошивка может заливаться 30 минут.
Шился около 25 минут.
В приложении все тоже самое, особых отличий не увидел.
Screenshot_2015-10-28-11-51-18.png Screenshot_2015-10-28-11-51-28.png Screenshot_2015-10-28-11-55-14.png Screenshot_2015-10-28-11-58-42.png
П.С. На улице ветер с порывами 17м\с, так что с проверками дальности и функционала (следуй за мной, облет по точкам, есть он вообще или нет) придется повременить. Пишут что данные режимы присутствуют в аппарате. Но хочется проверить самому.
Всем Удачных Полетов!
ппс. Забыл дописать.
Аппарат по умолчанию идет в CE, и определяя местоположение по спутникам сам переключает режим из СE в FCC. Потенциометра сзади на пульте нет ) дырка есть
  #3577 OFFLINE   RomSex
RomSex
Отправлено 28 October 2015 - 02:42 PM
Вопрос также по dji phantom 3 standard, возможно ли на него поставить держатель именно для ПЛАНШЕТА, а не для телефона, как идёт по умолчанию? Либо готовое решение либо как-то подмастерить..
  #3578 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 03:00 PM
3-я плаформа без LB.
  #3579 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 03:59 PM
Народ, Фантик 3 про сегодня при полете по точкам над водой неправильно запомнил высоту и макнул подвес в воду, я среагировал и мгновенно поднял его вверх, но прилетел он мокрый. Глюков не было работать не переставал. приземлил и выключил. Вытащил батарею. Сушу феном и воздухом под давлением. Открыл крышку камеры и мотора сзади.
Советы какие будут по опыту, если таковой имеется?
  #3580 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 04:13 PM
В пресной воде если сразу не умер, высохнет и будет работать. Сжатый воздух имхо лишнее для оптики и матрицы.
Красивая фота.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 October 2015 - 04:14 PM
