Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #301 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:10 PM
Понятно, что субъективная оценка качества видео ни о чем нам не говорит. Речь идет о несоответствии реальной детализации с указанным разрешением. Это, кстати, встречается очень часто у всех производителей. Cenon в своих фотоаппаратах тоже заявляет разрешение 1920 ×1080, но там детализации в лучшем случае на 1280 × 720, а то и ниже))). Даже при съемке видео в RAW на Cenon 5Dmark3, качество картинки тоже не дотягивает до настоящего FullHD.
Сообщение отредактировал naumannik: 05 May 2015 - 07:11 PM
  #302 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 07:14 PM
Блин. Значит снимки с моего Canon MARK III 1Ds не дотягивают до заявленного формата А2.
Вот и договорились. :)
Так-то издательства не жалуются.  Одна беда - компы у них слабые.  Долго карточка открывается. :)
Желаю всем визуальных сравнений!  А не слухов о "царе ненастоящем" !
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2015 - 07:17 PM
  #303 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:15 PM
Простите. Не стоит путать качество изображения, воспринимаемое человеческим глазом и физическое разрешение. Как минимум, сначала нужно договориться о предмете обсуждения: светочувствительная матрица, LCD (или что там есть), или цифровой файл (то как он воспринимается человеком, сильно зависит для какого носителя он оптимизирован). Я внимательно посмотрел ролики и могу сказать, что комментарий типа "заводские установки" - это не о чем! Нужно сравнивать изображение одинаковой плотности, с одинаковым цветовым балансом, т.е. для более объективной оценки, нужно привести ролики к единому знаменателю.
  #304 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:16 PM
Разговор не о снимках, а о видео :)
Сообщение отредактировал naumannik: 05 May 2015 - 07:17 PM
  #305 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:19 PM
Не причём тут снимки? Речь то по видео.
naumannik, опередил )
  #306 OFFLINE   ЮХа
А я выкладывал стоп кадр с 4к .  Замечания о некоторых краевых искажениях приняты.  А так - супер!
Не верьте никому!  Только своим глазам и ... мозгу!
Мой знакомый, который живёт за счёт видеосъёмки  сказал правильно:  Юр, кому это нах. нужно.  В смысле 4к!
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2015 - 07:22 PM
  #307 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:20 PM
Вы странные вещи говорите, в таком ключе можно обсуждать Вивальди, Камю и Мединского и утверждать все что угодно. Все цифровые изображения описываются цифрами, что значит "не дотягивают"? И почему именно 1280х720?
  #308 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 08:41 PM
Какими цифрами Вы можете описать творчество и деятельность Вивальди, Камю и Мединского? Вообще не вижу связи между творчеством и техническими характеристиками). а говорил я о том, что часто разрешение заявленное производителем не соответствует реальной детализации.
Сообщение отредактировал naumannik: 05 May 2015 - 08:44 PM
  #309 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 09:03 PM
Осталось найти инструмент, измеряющий "реальную детализацию" :)
  #310 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:10 PM
Вот и я о том же :) Заявленные технические характеристики легко проверяются, не все конечно, но те о которых идет речь - легко. Поэтому, когда Вы написали: "но там детализации в лучшем случае на 128е0 × 720," - значит, не проверяли, иначе бы написали точные цифры. У меня 5DMKIII вторая камера, все заявленные характеристики имеют место, все отклонения всегда легко объясняются. Это же все рационально. Наверное и с камерой от DJI проблемы касаются настроек и использования. Кстати понятия "качественная картинка" и "высокое разрешение" не тождественны.
  #311 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:23 PM
ЮХа, процесс ниже. Просто вместо снимка делаем съемку видео.
http://chdk.clan.su/...Mira_manual.pdf
Миры в хорошем качестве легко найти в сети.
Сообщение отредактировал naumannik: 05 May 2015 - 09:25 PM
  #312 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:33 PM
gurfoto, сам лично тестов не делал. Их достаточно в сети, особенно для камер Canon MarkII-III. Но у меня есть с чем сравнивать в реале поэтому знаю о чем говорю.
Насчет
полностью согласен!!!
  #313 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:34 PM
В случае зеркалкой мира тестирует связку матрица-объектив. В случае с камерой коптера - объектив несъемный, но результат зависит еще от освещения, частоты и амплитуды вибрации, установок камеры, прозрачности среды и т.д. Производитель, наверняка, проводил испытания в идеальных лабораторных условиях - так делают все. Вывод, чтобы получить максимально безупречный вариант, нужно создать условия. Снимает не камера, а ... Уверен, что производитель проверял характеристики камеры, иначе можно было бы всласть полетать и вернуть изделие через полгода, как несоответствующее.
Насчет оценок из интеренете... любая оценка ничего не стоит без репутации автора. Например, то что я написал выше можно оценить по моим следам в интернете, тогда можно принимать или нет мнение автора.
Сообщение отредактировал gurfoto: 05 May 2015 - 09:38 PM
  #314 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 09:39 PM
Дело знакомое.  При применении штангенциркуля вместо линейки, выяснится, что площадь комнаты  вместо заявленных 26 кв.м имеет 25, 66 .  А тонкая гладкая нитка, рассмотренная в микроскоп - канат, сплетённый из хлама.
Итак: я просмотрел на своём телевизоре исходный файл  FHD c Инспайра.  Ощущения просты: цифровой канал Россия HD- фуфло.  А он меня так радовал своим качеством....
И еще: не надо лелеять надежды что камерка на коптере размером с яйцо курицы-недонесушки и реальной ценой не более 100 баксов, превзойдёт профессиональную видеокамеру ценой в десятки тыс,
Лично я доволен и камерой P2V+, не говоря уже о камере Инпайра.
Контент с камер коптеров еще надо научится обрабатывать и подать людям.  Не у всех супер-дупер-дефинишен телики.  А для сетевых приколов хватает мобилки с полупикселя...
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2015 - 09:42 PM
  #315 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:47 PM
gurfoto, требования к условиям измерения есть, они достаточно четкие. Не обязательно взлетать, чтобы измерить реальные характеристики камеры. Вернее даже взлетать не нужно). Как раз параллельно с реальным разрешением можно измерить и ДД и чувствительность. Надеюсь из владельцев в ближайшее время кто нибудь сделает. У меня фантома 3 нет, я скачал оригинальные файлы и посмотрел. Могу с твердой уверенностью сказать, что никаких реальных 2160р там нет. В сети много сырья с Ред Эпик и подобных камер. Кому интересно, можно скачать, покрутить и посмотреть что такое настоящие 4К)
ps: мое мнение, что в камере фантома 3 проблема больше не в связке матрица-объектив, а в кодеке и очень малом битрейте. Посмотрите при 100% увеличении в какую кашу превращается листва(
Сообщение отредактировал naumannik: 05 May 2015 - 09:59 PM
  #316 OFFLINE   gurfoto
gurfoto
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 10:05 PM
У меня тоже пока нет Фантома 3, :) Я опираюсь на то, что Вы написали  о "пятерке"  - ее я знаю хорошо и пользую с самыми разными линзами. Так что может Вы и насчет Фантома не правы. Хотя выше коллега написал "И еще: не надо лелеять надежды что камерка на коптере размером с яйцо курицы-недонесушки и реальной ценой не более 100 баксов, превзойдёт профессиональную видеокамеру ценой в десятки тыс," - это очевидно верно!
  #317 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 05 May 2015 - 10:09 PM
naumannik, все верно говорите. Полностью поддерживаю и ранее писал, что и битрейт низкий и оптика возможно не позволяет и перешарплено все, чтобы сделать иллюзию резкого изображения, но когда снимаешь в 4к, а монтаж в FHD, то вполне сносно получается, даже немного можно позуммировать в монтажке без особой потери "качества"
естественно кадры с того же самсунга NX1 гораздо детальнее, вот там честные 4к.
Но меня теперь не это беспокоит, а то, почему FULLHD у адвансед и профешнал не одинаковые? как это понимать?
Есть ли у кого сырцы с адвансета?
Я собирался брать адвансет, но после недавнего ролика сильно задумался.
Сообщение отредактировал Potapov: 05 May 2015 - 10:10 PM
  #318 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 10:24 PM
gurfoto,я купил Марк 3 через месяц после официального старта продаж в России. Активно снимаю видео в том числе в raw. Вот тут 85% кадров на Марк 3.
Поверьте ни о каком реальном FullHd там речи нет, особенно с официальной прошивкой.
Сообщение отредактировал naumannik: 05 May 2015 - 10:30 PM
  #319 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:20 PM
Potapov, да самсунг сделал все камеры до 3000$ по детализации. Ему бы еще чуйку как у Sony 7s, и ДД как у raw-видео на марк3)).
А насчет фантома 3 тоже думал взять pro версию. Чтобы быстро и без заморочек летать. Но к сожалению пока прихожу к выводу, что качество видео хуже чем у гоупро 4 блек.
Но еще есть маленькая надежда на неопытность тестирующих. Может всё же есть в настройках возможность снизить контраст или каким либо другим способом расширить ДД и убрать этот невыносимый перешарп.
  #320 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 06:53 AM
Не забывайте, Фантом-3, не только качество видео съемки - но еще и летательный аппарат. Новая версия должна вроде быть надежнее и умнее!
    Google (1)
