Софт - программы, прошивки, настройки, ошибки (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ софт программа ассистент прошивка настройки ошибки
Сообщений в теме: 530
  #201 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:08 PM
И кстати у меня н нет ни каких уходов. Все работал нормально.
Точнее допуск 0.98-1.02 у меня было 1.04 - то есть адвансед нужна была.
Небольшое превышение, вот и работал, но не забывайте идеальных условий не бывает, лучше иметь запас.
И в цифирях разбираться не обязательно, шелк по кнопке, прога сама все сравнит, так глянуть можно на сколько параметры поплыли.
Читаем мануал (подсказки в проге):  делается базовая.  Если есть ошибка, то следует попробовать расширенную.
Иии... а кто с этим спорит? Только не проще сразу чек сделать?
Если мне не изменяет память, при чеке, он сразу пишет какую делать.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 April 2015 - 09:11 PM
  #202 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:20 PM
В общем короче ... серия быстрых зеленых после калибровки не пропала. Это в наза режиме, переключил в фантом вспышки желтым, типа ищет GPS. Похоже Вы правы, это норма наверное. 1 зеленый 3 красных около 10 секунд в таком режиме потом проходит серия зеленых вспышек, и дальше опять  1 зеленый 3 красных потом 2 красных ... 1 красный  потом зеленые 1 или 2 раза без красных, серия вспышек - запись хоум и все, зеленые. Как то так, надеюсь это норма. Сколько людей юзает фантик и ни кто не может толком ответить это нормально или нет. И ваще какого не написано это в инструкции или в вики? Странно все это ... похоже с этим фантиком деньги потерять как 2 байта переслать. Ну будем надеяться на лучшее.  :D
Сообщение отредактировал AlexThunder: 16 April 2015 - 09:21 PM
  #203 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:32 PM
Это все переводчики.... :)
Не суть, самое главное, что бы летал нормально и всегда возвращался!
С вас куча лайков...
  #204 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2015 - 09:54 PM
Да что же это такое!  Написано в инструкции:  редкие зелёные свистки - запись домашней точки и сигнал к отпралению!
Читайте инструкции!
  #205 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:02 PM
Эх, где же вы раньше были?
Почитайте подсказки в ассистенте, и у вас возникнут такие же вопросы.
Сам поперву раз десять перечитывал, чуть китайскую версию не загрузил. Логика, и небольшие знания :blush:  помогли.
Человека смутили частые зеленые, и отмаргивается он дважды!
Редкие зеленые - достаточное кол-во спутников, а не запись, но действительно после этого происходит запись дома и с индикацией зеленое отмаривание. Если в полете индикация сменится на желтую с той же частотой, это ни как не говорит, что он дом потерял, но точность может быть значительно хуже!
Мягких посадок!
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 April 2015 - 10:11 PM
  #206 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:15 PM
С Испаиром пачку денег :)
Маяк поставьте!
  #207 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:28 PM
Маяк поставьте!
Собираюсь, но судя из обсуждений ни кто не знает какой куда и как. Я так ничего и не понял.
  #208 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 02:02 AM
Я слона юзаю, но боевое крещение еще не проходил, тьфу,тьфу...
Забрасывали его в лес, на ATV квадрике искал, даже не зная направления, при условии, что он успел утонуть в снег, нашел эту маленькую пимпу. Пеленг в лесу, за перегибом удалось взять 0,5-07 км. Не много, но шансы на порядок вырастают.  Можно с воздуха со второго коптера искать, еще не пробовал, говорят значительно эффективнее.
Тема про маяки, но там мало инфы, если заинтересуетесь, пишите там, что знаю расскажу.
  #209 OFFLINE   lexxsandr
lexxsandr
  • 23 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 02:59 PM
Нет, это та же программа, только сняты ограничения на дальность и в настройках добавлено несколько пунктов.
  #210 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:48 AM
Можно подробнее?
  #211 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:36 PM
Можно ли откатить прошивку 3,12 на фантике вижн плюс?? Если да, подскажите как это сделать.
  #212 OFFLINE   Poster1
Отправлено 21 April 2015 - 03:40 PM
dji прикрыли откаты на старые прошивки. ответ - нельзя
  #213 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 21 April 2015 - 03:52 PM
) :D
  #214 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 April 2015 - 03:57 PM
Я так понимаю, что основа новых прошивок - добавление запретных зон.  Если так, то откат не катит. :)
  #215 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 04:13 PM
ЮХа,
это только с 3,12 или с любых прошивок не откатиться?
Poster1,
тут же вопрос. Можно ли настроить валкеру 3д чтоб управлялась через родное приложение вижина наклоном камеры. На 3,12?
  #216 OFFLINE   Poster1
Отправлено 21 April 2015 - 04:54 PM
повторюсь, компания dji отключила на своих серверах любые откаты. больше это не работает ни на каких прошивках
а до установки прошивки 3.12 подвес от валькеры мог управляться через приложение dji vision app? чудеса...
даже zenmus h3-3d родной подвес от dji при замене его на vision+ не может управляться наклоном камеры ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ.
крутилку ставить надо сзади пульта управления (наклон камеры по 7му каналу (который по факту пятый) ). А что касается сторонних подвесов (производства не dji) то в последних прошивках dji вырубили возможность управления сторонними подвесами.
Хотя на форуме есть люди, которые это ограничение обошли, как заверяют..
  #217 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 05:09 PM
Скорее не верно выразился. Хоть какой-нибудь вариант есть управлять валкерой 3д а именно наклоном верх/низ на прошивке 3,12
  #218 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 05:19 PM
а что мешает? пульт новой версии в асистанте?
  #219 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 05:36 PM
да я уже дураком чуть не стал. Несколько дней откатить не мог и на маке и на винде)) ну с этим разбрались. Пульт нового образца сам сделал по схеме которую взял на форуме. Трясет его, крутит вертит если к назе подключаешь. Если не подключать, вроде все норм. Но нужно управление подвесом.
  #220 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 05:49 PM
бегнок канала в асистанте адекватно двигается?
лимиты по этой оси в асистанте выстави типо +-400 во вкладке подвес
Сообщение отредактировал LeTyH: 21 April 2015 - 05:50 PM
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, софт, программа, ассистент, прошивка, настройки, ошибки
