Борис,чем заряжаете аккумуляторы? одной родной зарядкой?
Обсуждение (Vision,Vision+)
#121 OFFLINE
#122 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2014 - 01:51
Поставил новые родные попасти, проблема вобщем решена, коптер почти стоит на месте. Однако, все же гуляет в радиусе полметра максимум. В принцине, можно забить уже на это и летать с этой погрешностью (так, собственно, и буду делать=) Но есть может у кого идеи?
#124 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2014 - 04:53
При 7 и более спутниках стоит как вкопанный - абсолютно неподвижно.
#125 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2014 - 06:27
#126 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2014 - 09:49
#127 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2014 - 01:30
Ребят, кто-нить знает как называется USB Data кабель, которым подключется Фантом vision и сам Wifi extender к компьютеру или зарядке. Хочу купить дополнительный/запасной, но не могу найти его...
Заранее спасибо
#128 OFFLINE
#130 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2014 - 12:40
всем доброго времени суток!!!
подскажите плизззз зачем на пульте есть microUSB разъем???
#132 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2014 - 01:30
работает нормально... воть интересуюсь для общего развития
#133 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2014 - 01:32
Форумчане подскажите, мой фантик поднимается на 120-130 метров и теряет сигнал от ПУЛЬТА!!! Разве такое может быть с радиосигналом, он вроде до 1 км не должен теряться (условия поля в сельской местности, отсутствие ЛЭП, сотовых вышек и WIFI).
С вайфаем еще понятно, там до 250-300 м. , но ПУЛЬТ???!
#136 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2014 - 02:18
ezhik2208, расположите антенны горизонтально и попробуйте подняться выше. на вашем оборудовании кроме вас никто ничего не проверит.
п.с.
у меня первый фантик. сзади пульта ничего не крутил. в даль летаю на 2125 метров (пока рекорд, все стоковое)
вверх (при стандартном вертикальном расположении антенн) выше 600 метров в поле подняться не смог.
#137 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2014 - 11:10
Poster1, т. е. я правильно понял, что это нормально? Имею в виду дальность. Это не связано с ограничениями СЕ и FCC?
У меня аналогично. Если вертикально взлетать, то связь по управлению теряется. Если антенну на пульте расположить горизонтально, проблема уходит. Поднимал на 600 в подмосковье, выше не рискнул.
#138 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2014 - 03:17
Всем доброго времени суток! за 2 дня решился и купил коптер - до этого как то и не задумывался, но всегда тянуло к летательным радиоуправляемым аппаратам))) Остановился на Phantom 2 Vision. Благо в руки хороших людей попал, как сказали за долги, и не разбирающихся в них - новый запечатаный на авито с доп аккумом обошелся в 37 рублей (они думали что акума в комплекте нет, ну я конечно и разубеждать их не стал . Так вот спасибо что есть форум и люди деляться своими впечатлениями и ошибками. Первым делом обновил все ПО, откалибровал, начитавшись всяких страстей решил для тестового полета выбрать безлюдное место, без асфальта (полянку с газоном). Благо нашел в районе такой пятачок) Сразу оговорюсь - до этого игрался купленными племяннику вертолётиками по 1500 рублей - управление ужасное больше 2 минут в воздухе продержать не мог. Сразу после приобретения, зарядки всех аккумов и обновления ПО + ознакомления с инструкциями на форуме и предосторожностями побежал запускать. Всего сделал 4 полета общей длительностью не более 30-35 минут, забегая вперед скажу что все удачные. Фантом ровно держиться в одной точке. Перед запуском откалибровал компас, дождался зеленых огней, на телефоне проверил кол-во спутников - было 6, затем когда поднял коптер на высоту метров 2х появилось 11. Всегда следил за значением - не хотелось разбить или потерять игрушку за 1000 $ в первый же день) Первый пуск летал на высоте 2х метров по поляне стараясь привыкнуть к пульту управления - всё равно приходилось подглядывать на подсказки). Максимум на какую высоту осмелился поднять - 35 метров и то глядя снизу казалось очень высоко-не представляю как Вы их на 200 и более отпускаете, хотя на выходных поеду в Смоленскую область - там найду поле и уже буду тестировать дальность. Пробовал режим go home и испугался - на небольшой высоте - метров 10 выключил пульт - он начал ползти вверх - испугался и перехватил управление в свои руки (позже уже прочитал что он должен до 20 метров подняться если был ниже этого значения). Но возникло пару вопросов (пытаюсь разобраться сам, но всё же)
1 - Как часто надо калибровать компас - например если я пускаю в МСК и МО - нужно ли? Или например МСК и потом в Смоленске? Или вообще данную процедуру лучше перед каждым запуском проводить? (боюсь что так тумблер оторву )
2 - нашел на форуме, но не нашел на оф сайте прошивку для камеры - нужно ли все камеры обновлять или в новой версии 3.2 уже все обновляется?
3 - нужно ли и если да-то как обновлять wifi репитер или разъем microUSB только для зарядки данного устройства?
Всем хороших полетов и мягких посадок!
#139 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2014 - 12:02
Продолжу - вчера осмелился и поднял мелкого на высоту 402 метра в городе МСК на этой цифре передача видео прервалась - честно забыл глянуть на сколько от меня он отлетел - метров на 100 примерно, я испугавшись начал медленно его спускать - видеосвязь появилась на высоте 337 метров - не надолго как оказалось - выключил видео - захотел сделать снимок - на этом связь прервалась, начал спускать далее - на 321 метре видеосвязь восстановилась - коптер всё был в стороне от меня - видно его было плохо - поэму старался спустить внизь до появления связи чтобы соориентироваться в направлении полета. Классное устройство - но отношусь к полетам всё равно с предосторожностью и всем советую. Ну и конечно на открытой безлюдной площадке потом на небольшой высоте потренировался с пилотированием/маневрированием дабы не просто летать вверх/низ/право/лео) Поеду сегодня прикуплю защиту для пропеллеров - какое мнение экспертов по этому поводу - ухудшает ли летные характеристики или на что влияет?
#140 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2014 - 12:27
Shuraley, серьезно ухудшает, создает дополнительную "парусность". при спусках очень осторожно, а так же обязательно с последней прошивкой коптера, где спуск вниз урезан до 2 м\с. и еще, если не планируете летать над людьми то лучше ставить защиту не стоит. имхо
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
Spark →
Inspire1 / Inspire2 →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Обсуждение (Phantom4 Pro)Автор Poster1 , 16 ноя 2016 обсуждение, phantom4 pro |
