Обсуждение (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обсуждение
Сообщений в теме: 732
  #481 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 05:14 PM
при идеальном горизонте.
По уровню выставляем с точностью 0,1 градус! :)))))))))) Бред, писал уже, кто вам так сильно по ушам проехал?
А если серьезно, в ассистенте гляньте калибровку пульта, стики каналов в "0", расходы по 1000? Если нет - калибровка пультовой прогой и проверка расходов и "0" в ассистенте.
В меню инструменты нажмите кнопочку чек IMU, если ругнется, калибруем.
Если не поможет попробуйте еще раз все перепрошить, и провести калибровку пульта и по требованию IMU.
Удачи!
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 March 2015 - 05:29 PM
  #482 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 March 2015 - 08:39 PM
Сегодня относительно долго (в пределах 1 мин.) искал спутники (из 4-х "палок" была одна и сообщение no GPS), после того как нашёл взлетел и летал дальше без всяких сюрпризов.  О конспирологии говорить не хочу!!
  #483 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 05:24 AM
Borisovich, спасибо!
Проверил, все по нулям, расходы 1000. На всяк случай повторно откалибровал пульт. Чек IMU не ругается.
И странное. Выехал на полянку, включил. Все как и раньше. На земле скорость плавает 2-3,2. Дождался минимального значения, попробовал взлететь, упал на спину )) Поменял отломанный проп, решил включить и пусть стоит на холостых, крутит, понаблюдаю за динамикой изменения скорости. И вот чудо - все норм. После этого на три батареи вылетов, никаких сбоев. Может последний прыжок на спину что то там сдвинул в нужную сторону?
Это конечно хорошо, но мне подозрительны проблемы, которые сами по себе решаются. Ибо они имеют свойство возвращаться.
  #484 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:24 AM
Нужно разбираться!
Не хорошо, сколько спутников видит? Если чудит GPS, и проблемы повторятся, попробуйте невысоко взлететь в ATTI режиме. Возможно разъем от GPS на основной плате "сопливый".
При пуске, все моторы выходят в режим? При инициализации, проигрываеися мелодия?
Несколько раз на земле, без взлета, попробуйте запустить моторы, с перезагрузкой коптера.
Была похожая проблема, переодически один регулятор оборотов, давал сбой именно при запуске, но если запускался в полете было все ок. По по сигнальным огням ошибок не было.
У вас перед пуском коптер отмаргивается нормально?
Еще раз повторяю, это ЛА да еще и дрон, а авиация, даже маленькая непонятностей не терпит.
Нужно искать!
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 March 2015 - 08:35 AM
  #485 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:53 AM
12 спутников. Сейчас проблема пропала. Как только опять проявится, попробую в атти взлететь, потом отпишусь.
Не понял, про "режим моторов", это как? Мелодия да, играет при включении.
Отмаргивается как положено. Красный перед. Зад, после прописания точки быстрым зеленым, моргает редко-зеленым.
От минусовой (-10) температуры такого глюка не могло быть?
  #486 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 05:18 PM
По ТХ заявлено 0 гр, я летал и в минус 10. В - 15 у меня подглюкивал подвес, и один раз вырубился видеолинк.
Если аппарат из тепла, должен нормально летать, но производитель уже не гарантирует, и разные фантомы могут реагировать на сильный минус по разному. На форуме ребята летали и -24, Я БЫ УЖЕ НЕ РИСКНУЛ.
Один мотор при попытке подъема, останавливался.
Неисправность проявлялась изредка, и именно при старте, в итоге когда разобрался, поменял регулятор.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 March 2015 - 05:23 PM
  #487 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 02:56 AM
Не, моторы работаю все, по крайней мере визуально
  #488 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:12 AM
Вы перезапустите с перезагрузкой раз десять...
Плавающая неисправность!
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 March 2015 - 03:13 AM
  #489 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:40 AM
Ок, дома попробую. На улице пока прохладно)
Еще возник один нюанс - калибровка. Из фака " .... После этого вращайте коптер в вертикальной плоскости до тех пор пока зеленый сигнал не погаснет. Если процедура калибровки прошла успешно то индикация погаснет....."
Иногда бывает так  (извиняюсь, что сразу не написал, проверял так ли это) - после вращения в горизонтале загорается зеленый, т.е. все как надо. А вот при вращении при вертикальном положении, зеленый не гаснет. Причем когда делаешь несколько оборотов ожидая когда он потухнет, то коптер начинает часто мигать зеленым, прописывая точку, а потом огни выходят на взлетный решим - редким миганием. То есть втораю часть калибровки (индикация погаснет), не выполняется.
  #490 OFFLINE   flammer
flammer
  • 24 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 18 March 2015 - 08:59 PM
У меня точно такая же проблема. Коптер FC40. Все калибровки делал, магнитный танец - регулярно перед взлетом.
Но все равно: взлет (режим GPS), позицию держит не ровно - гуляет в радиусе 1 метра. Секунд через 30 полета - висит как в копанный. И так каждый раз.
Пока забил и принял как данность.
  #491 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 March 2015 - 09:54 PM
У меня Инспайр.  Иногда взлетает нормально и висит.  Иногда погуливает при взлёте.  Секунд через 30 стабилизируется.
Задача намбер ван: отследить взлёт визуально и быть готовым к подруливанию.
  #492 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 18 March 2015 - 10:05 PM
Говорим о магнитных бурях))))
  #493 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:00 AM
При втором полете с непродолжительной паузой наблюдается дрейф?
  #494 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:51 AM
Прочитайте бумажную инструкцию по калибровке.
  #495 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:01 AM
Кстати, о магнитных бурях... третий день К-индекс монитор шкалит 5-6 баллов - полёты нихт!
И по ящеку тоже говорили за "северное" сияние над Москвабадом и т.п.
  #496 OFFLINE   Rpatrol
Rpatrol
  • 43 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 12:04 PM
про второй полет ща не вспомню уже...но мне кажется что нет ..
Ладно..придется забить и первую минуту подруливать...Спасибо за советы :)
ну или ждать конца бурь !!!
Сообщение отредактировал Rpatrol: 19 March 2015 - 12:05 PM
  #497 OFFLINE   VitalikSanich
VitalikSanich
  • 18 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 06:18 PM
А может из-за магнитных бурь быть "положительный" глюк?
Позавчера дома разряжал аккум и Фантик нашел 5 спутников (до этого в квартире никогда не замечал, чтоб он видел хотя бы 1 спутник).
Для интереса вышел во двор, и он мне поведал о 12 найденных спутниках, хотя до этого ни разу более 9 не ловил, в основном 7-8 (во дворе, до взлета).
Или это просто было нужное время?
P.S.: Для интереса сейчас снова дома проверил, не видит спутников вообще.
  #498 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 04:37 PM
Оставьте подольше на окне, в альманахе разберется и все будет ок :)
  #499 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 12:43 AM
Вообщем летаю я в дождик, GPS периодически пропадает, вижу по жёлтым огням. Посему Atti. Летаю просто взад вперёд, так как настроение в ноль. И тут коптер начинает просто шатать влево-вправо. Я даю газу, оп: стабилизировалось. Потом опять, но не больше секунды. Летаю на половине батареи и тут хрясь,его как расшатало!!! Соседская крыша, дерево или провода. Крыша, тормоза, падение с крыши...
Отделался коцнутыми карбоновыми лопастями 9350 2 штуки и сломал 2 защиты. Причём там где коцнул лопасти, защита цела. И наоборот.
Покурил форум. Проблема частенькая, решений нет.
Слава Богу была крыша. А если бы асфальт/бетон или люди? Уточню. Он не перевернулся!
Ветра не было. Кстати, вот так он первый раз упал и разбил свой подвес. Тогда грешил на то, что подвес повредил при полете по точкам и подвес танцем его расшатал. Ребята, что делать? Я же так и летать буду бояться! Я а него деньги, а он их убивает.
  #500 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 12:49 AM
Уточню.
Да,при GPS как пропадал сигнал его за ветром начинало нести и он не висел ровно.
Нет, Atti и все было стабильно.
Ветра в этот момент не было. Дождик моросил,в такой ранее летал без проблем.
Всего расшатывание с каршем было 3 раз:
1) расшатал подвес (?), сломал Vision + камеру;
2) тройные складные лопасти, одна из лопастей оказалась сильно закручена и была кривой. Яблоня, погнул Zenmuse капельку;
3) сейчас, крыша. Без последствий, можно сказать.
А дестабилизаций которые пропадали за секунду куча! Тех, которые я газом вверх решал (газонул, и он стабилизировался) более десяти. в ветер были только мимолетные когда ветер против квадра на скорости. просто пока весел без ветра бывало раза два-три момолетных, и при спуске(!). Уточню, что все разы сильные шатало при спуске вниз. При полёте шатало пару раз и само почти сразу проходило
Сообщение отредактировал MoNTE48: 01 April 2015 - 12:51 AM
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
