Обсуждение (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обсуждение
Сообщений в теме: 732
  #461 OFFLINE   боровое
боровое
Отправлено 09 March 2015 - 10:52 AM
Где-то читал, что нельзя фантом пускать над открытыми водоемами. Может, знает кто почему?(и правда ли это). За ответ заранее спасибо!
  #462 OFFLINE   kaznip
kaznip
Отправлено 10 March 2015 - 12:25 PM
Я поставил. Пока не понял.
С одной стороны, камера родная, с прилажки рулится наклон. Цена радует.
С другой - желе на родных резинках, хреново отбалансирован, срывы стабилизации при резких изменениях курса...
Подключается по USB к компу, есть прилажка для изменения настроек...
ИМХО, "после сборки доработать напильником", но своих денег стоит...
 я долго думал и решил не экономить купил вот этот http://www.rotorpixe...rushless-gimbal
и потмо у меня была проблема со стандартным креплением почему то перестала камера опускать вверх вниз если ее немного прижать то начанала работать но после полета перистовала. В чем бело не понял да и не стал уже разбираться скоро будет новый подвес.
через недельки две я надеюсь будет потом рассккажу
  #463 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 12:46 PM
сервопривод съел пластиковую шестеренку что "в ушах" камеры стоит, в этом и причина "не работы"... исправляется сей недуг заменой на новую либо на "колхоз"
Я поставил.
Подскажи, вообще стоит ли "овчинка выделки"? Какие теперь впечатления? Как видео, стабильнее, желе исчезло, особенно на подъемах и снижении интересно?
Я тож подумываю сделать подобный шаг, но пока активно решил поизучать данную тему...
  #464 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 02:26 PM
боровое, Нормально летает он над водичкой, другое дело, если упадет то шансов собрать части для восстановления, практически нет.
  #465 OFFLINE   PrimUs
PrimUs
  • 33 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:03 PM
sapa666,
Стоит. Лучше родного на вижене - точно.
Но.... 99% просто взять и поставить не получится..  Эта овчинка любит выделку..
Контроллер - ранняя версия платки от AlexMos.
Стоит недорого
Сообщение отредактировал PrimUs: 10 March 2015 - 08:05 PM
  #466 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:10 PM
PrimUs, спасибо! Будь добр, расскажи/напиши (можно в ЛС) чего с подвесом нужно сделать... к чему готовиться?
  #467 OFFLINE   PrimUs
PrimUs
  • 33 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:24 PM
sapa666, как только сам добьюсь хорошего результата, отпишусь.
Пока не получается нормально отбалансировать.
Первым делом - заказать к этому подвесу длинные ноги.
  #468 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 March 2015 - 10:55 AM
Rpatrol, у меня на Inspire1 последнее время такая же история с первоначальным "расколбасом" происходит через 30 сек - 1 мин. успокаивается и как прибитый.
  #469 OFFLINE   Rpatrol
Rpatrol
  • 43 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 11:29 AM
ну не как прибитый....немного поколбашивает но гораздо меньше..
  #470 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 03:12 AM
Ну вот, рыли схемы, разобрались, что куда и бросили..
Коль боитесь разъемы из подвеса вытаскивать, давайте сюда, ради спортивного интереса посмотрю электронику, пока есть разобранная тушка...
Алексей, скорее всего нужная вам платка, недорого!
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 March 2015 - 03:02 AM
  #471 OFFLINE   Soldat
Soldat
Отправлено 13 March 2015 - 08:27 PM
Подобная проблема. Взлетает улетает влево и падает. Не знаю что делать
  #472 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 March 2015 - 12:14 AM
может таки граждане USA на нашу территорию ввели определённую погрешность в GPS  (или работе штатного навигатора мешает как раз наш Глонас, когда он видит Глонас как спутники, но сигнал принять не может?!). У меня ещё в прошлом году осенью на 550-й гексе с Naza такая же хр. при взлёте началась, несмотря на бодрое помаргивание зелёным, а с Inspire собственно их всех за 2 последних месяца вылетов был только один взлёт без этого эффекта.
Причём точность GPS мобильником проверять не корректно - он успешно поправляет точность местоположения по сигналу моб. оператора.
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 March 2015 - 12:15 AM
  #473 OFFLINE   yassen
yassen
  • 47 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 12:34 AM
Если дело было бы именно в спутниках, глючило бы у всех владельцев фантомов синхронно. Теории заговора хороши тем, что объясняют в два счёта подчас совершенно необъяснимое. :D
А поскольку глючит не у всех и не всегда, думаю, что это либо связано с конкретными аппаратными компонентами, либо с комбинациями сразу нескольких факторов, географических, программных, аппаратных и так далее.
В любом случае, если аномалия проявляется стабильно, сильно жизнь не портит и спать не мешает, можно попробовать на неё забить :ph34r:
  #474 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 March 2015 - 01:00 AM
 ну и здесь и на RC форуме хватало сообщений, что в ту или иную неделю разные крафты с разными контролерами начинали себя в GPS вести не очень адекватно. Врядли мы все взлетаем в одн и тоже время... Я вспоминаю  90-е, когда вполне официально у GPS для ряда стран и не дружественных военных были введены плавающие ограничения в точности. У меня тогда был на катерке вполне продвинутый по тем временам навигатор, так в пределах дня он иногда показывал точность (относительно визуальных объектов или известных глубин/мелей точность вполне реальную, а иногда там же уводил та на 20-100м. Представляю если включить эту погрешность сейчас как будет вести себя крафт в атомате....
  #475 OFFLINE   yassen
yassen
  • 47 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:14 AM
Ну что же, теория заговора, так теория заговора.
Когда я лет пять назад довольно активно пасся в Поднебесной, помню, меня поначалу очень удивили треки спортивной программы для смарта, записывающей перемещения (в моём случае по улицам некоторых городов), которые ну совсем никак не соответствовали реальным перемещениям.
Но остался один вопрос, требующий ответа.
Почему у большинства испытывающих проблемы через минуту примерно некорректность позиционирования проходит?
  #476 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 14 March 2015 - 01:23 AM
olegnsk,yassen,
5. Запрещен "оверквотинг" (чрезмерное цитирование). Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд вообще убирайте цитаты, и так понятно, кому вы отвечали.
Устное предупреждение.
  #477 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 March 2015 - 01:34 AM
olegnsk,yassen,
 Извините!!!  вообще молчать буду - пусть только гуру вещают, тем паче о политике на профильных технических форумах я не буду говорить (типа обсуждения теории заговоров)  Удачи в полётах и съёмках!!!  :ph34r:
  #478 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:44 AM
Спасибо.
  #479 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 08:14 AM
Поиском покопался, почему то не нашел. Хотя наверняка было. Если да, то ткните кто-нить в тему.
А так исходные:
Фантик, 5 вылетов.
Заряд батареи, пульта - 100%
Чек лист проведен.
12 спутников в наличии.
Дистанция - 0-0,1
Высота - 0-0,2
Скорость - 1,2-3,2 (раньше было 0)
Менял места старта, данные везде одинаковые.
Прошивки как на пульте, так и на коптере все обновлены.
Стики по нулям.
При запуске и работе на холостых слышна нестабильная работа моторов, плавают обороты. При взлете - прыгает  вперед и сразу "лицом" вниз. Глохнет. Причем  при последней попытке старта, планировал погреть подольше, послушать, может стабилизируется. Стабилизировалось оно, да :)) Через секунд сорок холостого жужжания он решил самостоятельно взлететь. Я даже пульта в руках не держал. Конечно, не взлетел (см. выше - лицом в землю)
Что предшествовало:
1. Обновил прошивку коптера.
2. Обновил прошивку пульта. Причем был сбой, но при перезагрузке пульта и повторении перепрошивки, прошивка встала нормально.
3. Снимал крышку коптера для фиксации клеммы GPS.
Собственно, повторю за Н.Г. Чернышевским - что делать?
  #480 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 04:53 PM
Курить форум!!
Для начала полные калибровки по инструкции произвести, при идеальном горизонте.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
