Обсуждение (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обсуждение
Сообщений в теме: 732
  #201 OFFLINE   FSS
FSS
  • 61 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 12:38 PM
обязательно идеальный горизонт при калибровке.я калибрую используя аж 2 уровня.выставь по уровню горизонт и сделай 2 раза адванцед калибровку с интервалом 15-20 мин.(после  падения у назы при включеной батарее что то залипает,и коптер становится ненормальным.)
  #202 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 03:01 PM
Если вы все сделали правильно тогда вывод один-
Вскрывайте коптер и смотрите что не так.
Плохой контакт,
проверяйте все соединения разъемов,обратите внимание на работу двигателей!
Если же для вас это темный лес,тогда в ближайшую мастерскую!
  #203 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 04:44 PM
если бы НАЗА была в коптере отвалена или еще что то..коптер бы не взлетел,а моргал бы иникатором об ошибке и при подключении его по ЮСБ к компу тоже бы сразу вылезла ошибка
  #204 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 05:45 PM
 http://youtu.be/mzyDAdSxJIc
  #205 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 06:18 PM
Как себя обезопасить в следующем вылете? я сломал все винты, уже просто боюсь летать, можно привязать веревку к коптеру и если его начнет опять уносить после моих перепрошивок, я просто левый стик подниму вверх, а дальше когда будет натяжение, спустить его по веревке вниз. не хочу что-бы он падал... Все таки вроде он хоть работает.
Все странички
  #206 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 09:38 PM
drohn,
По ассистенту - проблем с настройками нет.
По безопасности полётов:
1. снимите подвес. надо-откусить кусачками оба пластиковых фиксатора, вытащить все три разъёма (аккуратней с третьим, который боком, он с фиксатором который нужно нажать), снять с резинок подвес. Вижен+ без него летит легко и не принуждённо. Естественно экстендер можно не включать. Последовательность сборки наоборот. Заместо фиксаторов зафиксируйте тонкими строительными стяжками, сильно не стягивайте - стяжка должна свободно болтатся и не мешать резиновому демферу выполнять свои функции.
2.  Вам необходимо сделать следующее: скачать прогу "phantom2-tool", подключить фантик к компутеру - запустите программу (она не устанавливается - работает со своей папки) Будет всего одна страничка - выберите H3-2D, закройте программу.
Так же скачайте Phantom_2_Installer_v1.08 ( в крайнем случае v2.00), установите на компутере - запустите. Фантик придложит проапгрейдить Naza на v1.08. Соглашайтесь. Перегрузите после апгрейда. Мы у Naza снесли всё что было в ноль, но надо теперь вернуть его в состояние вижен+
3. Опять подключаем - открываем папку с  "phantom2-tool", возвращаем его в состояние вижен, закрываем программу.
4. запускаем родную "Phantom 2 Vision Assistant_3.2" - устанавливаем Фантом на строго горизонтальную поверхность!
Не выёживаемся, а именно так и делаем - строго горизонтальная поверхность!!! Хоть с лазером меряйте, но добейтесь ровного горизонта.
Совершите калибровку Эдванс. Дождитесь зелёной галочки.
Всё, можете пробовать. Подвес пока не вешайте - потестите без него.
И не стесняйтесь - привяжите метров 10 тонкой капроновой бечевы. Наплевать что кто то смеяться будет, идут они лесом. Вам главное сдержать дурь фантика и сохранить его.
И смелее - всё у Вас получится, и Вы опять получите здравомыслящий пепелац. :)
Спасибо за столь развекрнутый ответ, думал сам подвес уже снять на следующий полет и привязать обязательно. А мне лучше на старой прошивке остаться?
  #207 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 05:44 AM
Всем доброго дня! Откопал я старую тему))) Может кто подскажет где хоть скотчем или пластилином залепить? Если это не навредит конечно.
  #208 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 06:13 AM
Этот звук издают моторы при запуске регуляторов. Так что увы не отключить это и не заклеить жвачкой.
  #209 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:32 AM
Каким образом моторы издают звуки? Да еще и такие громкие?
  #210 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:36 AM
Корпусом ротора на который наклеены мощные магниты. На катушки, неподвижно закрепленные на статоре, подается ток от регуляторов с той частотой которую вы слышите в виде мелодии. Принцип обычного динамика, только конструктивно по другому.
  #211 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:48 AM
Звук издают моторы!
  #212 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:58 AM
Регуляторы T-Motors, к примеру, позволяют выбрать одну из 15 мелодий или отключить музыку вовсе.
  #213 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 09:32 AM
alesstas,
Вы конечно простите меня за мою нубость, но по прошивке я вот что имел ввиду, после всех телодвижений у меня получается прошивка 1.08, я могу компас откалибровать в старой версии асистенса, если я захожу в DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.2, он предлагает мне сразу же обновить как на скриншоте. Вот что я имел ввиду.
Если включить все системы дома, что должен показывать радар? он упорно не хочет показывать направление правильно.
  #214 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 10:29 AM
потолки(сцука) не прозрачные почему то,
Хорошо иметь домик в деревне, с железной крышей и деревянными стенами))))
Спутники на горизонте, 6 штук ловит)))) (не всегда) в зависимости от времени суток и погоды.
  #215 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 10:48 AM
Особый цинус
Я что больной? Вода, душевая кабинка, гальюн все в доме :D. Зимой подъехать не вопрос, мотоблок с шнеком вместо спортзала, а в прочем "хамеру" (хантеру)  только в радость по снегу промчатся  :D.
Ну а по делу, не летайте если спутников меньше 9-ти, задушите желание лететь! не надейтесь что выше поймает больше, в момент старта пишется точка "дом" и при малом количестве спутников шанс что точка "дом" окажется где то там где Макар телят не гонял!
  #216 OFFLINE   Raisser26
Raisser26
  • 72 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 12:19 PM
У Вас уже никогда не будет старой прошивки, вы лишили себя старой, когда обновились на новую, процесс необратим.
Не вводите в заблуждение людей!  :)  Если Вы не знаете как откатиться на старую прошивку. это не значит что процесс "необратим!" . Процесс отката прост, как два пальца намочить.. что я и сделал очень давно.. С тех пор я незнаю что такое глюки и падения. B)
  #217 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 12:21 PM
ну так поделились бы, думаю, что эта информация была бы полезна для FAQ :)
  #218 OFFLINE   Raisser26
Raisser26
  • 72 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 12:32 PM
Как это сделать мы выкладывали на этом форуме, поищите
гноблю себя еще из-за перепрошивки этой сраной... ведь с нее все началось...
Откат делается очень просто. и занимает 2 минуты вашего времени. И ваш фант снова стабилен. При условии, что при крашах Вы ничего не повредили.
  #219 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 01:01 PM
Расскажите пожалуйста!
  #220 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 03:30 PM
alesstas,должен правильно показывать,компасу спутники не нужны
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
