Обсуждение (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обсуждение
Сообщений в теме: 732
  #221 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 03:47 PM
alesstas,вообщем!
Все сделал как по инструкции написанно вашей, в конце обновил, откалиьровал. Перед полетом откалибровал компас.
Первый полет после 5 крашей! Прицепил коптер карабином на собачий поводок, камеру снял, взлетел!! Ура ура!!! Не понятна пока стабильность, взлетел стики отпустил точку держит, но если начать поворачивать вокруг своей оси его сносит метра на два-три, но это уже хоть какой то результат,дал полетатать, посадил полностью акб, летал рядом с собой на поводке. Спокойно поймал рукой. Спасибо за помощь, не знаю теперь как его отпустить в свободный полет, вдруг радар по прежнему глючит, и если фантик потеряет связь с пультом и перейдет в режим возврата на точку взлета, то собъется с курса и улетит не туда, такое возможно?
  #222 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 04:06 PM
а на большой высоте в точку сажали? у меня метров до 5-и от земли в сторону носит если крутить, но думается, что это воздушный поток от него самого работает негативно - могу ошибаться
  #223 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 05:17 PM
alesstas,
Спасибо за поддержку! Каждый раз перед взлетом я переходил в режим полета по точкам и проверял правильно ли записанна точка дом. Но сейчас вот что тревожит, радар если глючит, будет ли возвращаться? Но я пока не знаю глючит он или нет, камера отключенна, посмотреть нет возможности еще разок полетаю на привязи и без камеры, а там видно будет.
  #224 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:18 PM
хм, а как кстати правильнее проверять Go Home? Я отпускаю фанта метров на 20 вперед и столько же вверх, чтобы если что, поймать в manual'е без gps и выключаю пульт. Если срывается вверх (как мы уже уяснили, до 20 метров) и в точку взлета, то как убеждаюсь, что он снижается именно в точку взлета, отлавливаю "ручной-gps" и начинаю летать. Нет ли неверных действий в такой проверке возврата?
  #225 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 14 October 2014 - 08:13 PM
rust1resisting, а я в Ground Station проверяю где на карте указывается точка всегда.
  #226 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 10:26 PM
Да, я тоже в граунде смотрю, перед каждым взлетом после того как начнет зеленым мигать, меня вот что интерисует, может ли радар сбить с толку режим самосохранения и возврата на точку дом если потерял связь с пультом? У меня не точно показывает положение коптера радар. Фантик например акб в мою сторону смотрит, а в проге он повернут.
  #227 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:41 PM
alesstas,компас и гпс это два разных устройства
drohn,вы сначала проверте свой телефон, у меня такое было я грешил на коптер!оказалось на телефоне компас не откалиброван
  #228 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:01 PM
владимирнестеров,
у меня все еще нокия 3310 !!!! Принципиально не собираюсь менять телефон, когда началась гонка за мобильными телефонами, я стоял в сторонке и не понимал зачем это все. Телефон всегда оставался для связи... Поэтому не думаю что он может как то влиять, живу я в мухосранске, где вай фай и различные помехи встретить на улице сложнее чем медведя. Но коптер вещает инфу на планшет асус нексус 7.
Вообщем ребятки, спасибо всем за активное участие, сегодня первый раз полетал нормально, и даже взлетел до 150 метров. но теперь есть страх полетов дикий, и боюсь использовать режим гоу хоум. Так не знаю правильно все же радар в копетер работает или нет, но в атти режиме сегодня проблем я не выявил, все работает четко...
Кажется у меня была проблема в следующем-----> я когда первый раз обновился не сделал ни каких калибровок, потерпел краш при первом взлете, дадее я начал упорно калибровать компас. Коптер ставил на системный блок, и на нем же (на системном блоке) стоит не маленькая такая колонка. И только на 3 сутки до меня доперло что компас то магнитный! ассистенс к этому времени показывал МОД 4 с лишним тысячи! (4350-4500) но я не обращал на это ни какого внимания. после over +100500 калибровок и обновлений все получилось.
Спасибо всем и удачных полетов!
  #229 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:40 PM
Какая разница планшет или телефон?компас и в планшете есть, если он не правильно показывает север-юг,то нос коптера будет не правильно!хотя на возврат домой это не влияет, только на удаление будет не верным направление
  #230 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:45 PM
Все понял, успокоили вы меня, но проверил в планшете точно показывает
  #231 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:56 AM
alesstas,разница очень большая!вдумайтесь сами,если компас планшета к примеру показывает север там где юг,то отлетев вперед себя на коптере метров на 200 и более,то радар покажет вам что коптер позади вас! У меня так было.и часто бывает что компас телефона просто крутится и не останавливаеться,то в полете фантом на радаре получается крутиться вокруг,и возникает паника что фантик делает флай эвей.но это всего лишь глюк телефона.просто не прияно.так что это вы людей в заблуждение не вводите
  #232 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:37 AM
Вот именно что отображает он информацию относительно своих датчиков,т.е компаса.теория относительности. Ваше упрямство порожает алестас!проведите экперемент,отлетите метров на 200,включите радар и поднесите магнит или ответку намагниченную к телефону и вы увидите как коптер на радаре начнет крутится вокруг вас как бешенный,хотя в реальности он стабильно летит,и информация правильная идет с коптера.проделайте экперемент и спорить не надо
  #233 OFFLINE   Alex Kidd
Alex Kidd
  • 29 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:21 PM
Была аналогичная проблема с радаром. Показывал то местонахождение коптера не в центре, то неверно его направление относительно телефона. Долго колдовал, пока не понял, что это глюк в телефоне (сони эксперия зет ультра). Откалибровал компас в телефоне (просто повращал телефон во всех плоскостях). Глюк направления прошел. Глюк местонахождения был вылечен включением GPS  в телефоне. Теперь у меня в предполетную подготовку обязательно входит включение GPS в телефоне и его вращение во всех плоскостях.
  #234 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:35 PM
При отображение можно включить север вверху?
  #235 OFFLINE   Alex Kidd
Alex Kidd
  • 29 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:46 PM
Я не пробовал так делать. Меня вполне устраивает знать куда повернут нос фантома и где он относительно телефона.
  #236 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:01 PM
Знать в любом случае будете.
А вот относительно телефона будете точно знать если телефон смотрит на север.
Увы, на свой вопрос я не получил ответ.
  #237 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:51 AM
Alex Kidd,полностью согласен,так же все делаю
  #238 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 8 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 02:43 PM
Пилоты помогите:при откалиброванном компасе,10 спутниках,и положении коптера камерой на себя,радар показывает всторону?что не так???
Иногда показания полностью противоположные.что нужно сделать?
  #239 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:26 PM
Aleksey,скорее прблема в телефоне/планшете,проверьте компас телефона!
  #240 OFFLINE   amigo
amigo
Отправлено 22 October 2014 - 05:15 PM
Добрый день!
Думаю о покупке Phantom 2 Vision. Есть один вопрос четкого ответа на который не смог получить поиском на форуме.
На сколько реально и сложно будет превратить Phantom 2 Vision в Phantom 2 c альтернативным подвесом (таррот или H3-3D) и системой fpv?
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
