#1201 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2015 - 11:19
#1202 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2015 - 11:42
Еще стоит обратить внимание на пейзаж за пилотом.
#1203 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 12:04
- возможно и то и то.1- отошел шлейф GPS.
2- калибровка не сделана или сделана не правильно.
- после падения вылетела батарейка, поэтому ни винтами, ни огнями не дрыгал! (Возможно она отошла еще в воздухе и просто пропало питание.а когда упал, двигателями дрыгал или молча лежал?
огни на лучах моргали или что показывали?
добавь свой случай сюда в общий сборник падений http://www.dji-club....aem-statistiku/
- вот оригинальное https://youtu.be/wVZ8_0yP16E звук действительно странныйСогласен с предыдущим оратором, упал слишком неопределенное понятие. Есть запись с камеры желательно с родным звуком? Упал это в моем понимании как отрезало питание - заглох и упал, или все же как то по другому?
Добавлено позже:ой я слепой, увидел ...
Добавлено позже:Странный звук начинается со 2й секунды. Видео не замедлялось?
Добавлено позже:Точнее зачем замедлялось?
Имхо: проблемы в самосборе. - ЭТО ПРОСТО СУПЕР СОВЕТ!
- калибровка адванс, по не помню, режим - фантом.Странное падение, как будто наза перепутала горизонт. Калибровки basic и advanced делали? Какая версия ПО? Какой режим (наза или фантом)
- первую батарейку отлетал в непосредственной близости от этого пейзажа, и ноль проблем...Еще стоит обратить внимание на пейзаж за пилотом.
#1204 OFFLINE
#1206 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 01:04
В каком месте я написал, что наза помогла бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
Что каждое слово разжевывать нужно, как младенцам)
#1207 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 01:12
По ответу выходит, что режим Naza спас бы от краша. По старту темы очень похоже, что пилот только осваивает азы полетов - просит помощи. )
#1208 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 01:33
Наза функциональнее режима фантом, по заявлениям самих DJI
#1209 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 01:56
С этим не спорим, но если пропал сигнал с GPS (шлейф выскочил) или с компасом проблемы (не прошла калибровка), тут только перевод в ручной режим поможет, но на высоте 5-10 метров вы это сделать скорее всего не успеете. Еще при переводе в режим Наза, по умолчанию в крайнем нижнем положение стоит режим FS.Наза функциональнее режима фантом, по заявлениям самих DJI
А сам функционал заключается в появление CL, HL, FS и мануал режиме.
#1210 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 02:20
в воздухе врядли, т.к. красные огни видно во время падения и винты все еще крутятся. они должны были остановиться и даже ветром их не крутило бы. возможно, была просадка напряжения и контроллер заглючил. у меня недавно было падение по вертикали, летел летел и вдруг батарея показала 30-20-10% и коптер пошел вниз с завалом, упал на елки, ничего не повредил.
даже при этих проблемах не случилось бы такого завала, как на видео. тут явно сбой электроники и потеря стабилизации.
#1211 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 07:00
На заре полетов был у меня похожий случай. Тренировочно летал на стадионе школы, наматывал круги и вдруг коптер с высоты метров пять рухнул в землю, причем винтами вниз. По неопытности разобраться почему не смог. Коптер не пострадал по сему я продолжил наяривать круги. И в том же месте коптер снова навернулся таким же образом. ИМХО это связано с компасом и какой-нибудь магнитной аномалией в том месте. PS^ Коптер был абсолютно новый откалиброванный. После этого отлетал полтора года, краши конечно были, но похожих нет.
#1212 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 08:03
Я почти на 100% уверен что это не компас, компас всего лишь показывает коптеру где север. Эта инфа нужна что бы знать куда рулить при поиске точки дом, и в режимах CL и HL. Еще он используется что бы держать точку (он видит что его сносит ветром к примеру и компенсирует ветер отклонением в нужную сторону исходя из показаний компаса) Перевернуться из за компаса он ни как не должен.
Перевернутся не в мануале коптер может (на мой взгляд) всего в паре случаев:
1. Неверные показания горизонта, или жесткий глюк назы.
2. Потеря тяги на одном из двигателей, тут может быть виноват как сам двигатель так и регуль (перегрев), ну или потеря винта.
P.S. Я говорил и все больше в этом убеждаюсь, нужен монитор с записью! Показания телеметрии очень хотелось бы посмотреть.
На второй батарейке отлетали 50%,
Вот еще тут может быть собака зарыта, что за батарейка? Родная или ... ?
#1213 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 12:47
eleksir, А чем режим Naza помог бы при:
После падения порвался шлейф который идет к подвесу, поэтому я вчера разбирал коптер и смотрел все разъемы, шлей GPS был на месте как и все остальные разъемы.
Калибровку делали, и как мне кажется делали правильно (не первый полет, можно посмотреть канал мой на ютубе)
я не то чтобы помощи прошу, я не хочу чтобы такое повторилось ни у меня ни у кого-либо другого. Вот и пытаюсь разобраться...
Да, я тоже детально рассмотрел видео и увидел что огни светят при падении, а значит батарея на месте.
Конечно запись монитора многое объяснила бы, но ее нет... ни у кого нет)))
По поводу батареи, продавали как родную и выглядит как родная... а что там внутри фиг знает...
Есть у меня общее заключение, но это исключительно мое мнение: перед тем как упасть к стикам не прикасался, видимо в этот момент пошла какая-то наводка (может даже с того же лепа) и коптер просто сошел с ума. вывод этому нужно всегда летать, не стоит его бросать в свободное плавание)))
Сообщение отредактировал Poster1: 01 июля 2015 - 12:04
оверквотинг
#1214 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 04:54
Может быть в DJI отправить видео?
Возможно, подскажут, возможно, учтут на будущее
#1215 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2015 - 04:33
Друзья, подскажите, где можно заказать балансир для пропов Phantom 2? Вот типа такого http://www.amazon.co..._rhf_gw_p_img_1 только желательно на aliexpress. Сам там искал, ничего путнего не нашел. (Пришли новые 9450 с Али, не оригинал. По ощущениям дают небольшую вибрацию на коптер. Насколько могу судить, их надо отбалансировать)
#1216 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2015 - 04:44
Рассогласование работы оборотов двигателей в результате порыва ветра или насекомых, в результате завал на сторону и переворот. У меня тоже самое было перед дождем (насекомых много было) У людей пишут что при порывах ветра было. Проблема не единичная электроника не при чем. После уже год летает хоть бы что.
#1217 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2015 - 05:22
Недавно получил http://flycamstudio....ov-dji-phantom/ - вроде бы гут (да, это типа реклама, но реклама некоммерческая и от души)).
Сообщение отредактировал MaxS: 30 июня 2015 - 05:23
#1218 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2015 - 05:31
это рекламой не считается - владелец сайта - у него тут своя ветка по деталям из 3D принтера - спасибо огромное - заказывал у него быстросъемную штуку для защиты - всё классно. По моему ник Aklion.это типа реклама
#1219 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2015 - 06:52
...да, это типа реклама, но реклама некоммерческая и от души)).
Спасибо! Но 3500 за балансир дороговато. Ясно что он магнитный, но всеж. Меня интересует более простецкий - просто штырёк с резьбой с двух сторон.
#1220 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2015 - 01:48
Про падение - много летал на Фантике-2. Тут дело в регулях, или мотор, обычный завал от не исправности.
Еще вариант - глюк наза. Но не похоже.
А что как потом двигатели на земле снова завелись? Нормальный был звук?
