У меня стоит failsafe.
Мануал лучше ставить тогда, когда есть навыки управления в этом режиме
Отправлено 06 августа 2015 - 10:11
Отправлено 12 августа 2015 - 02:04
Привет всем!
сегодня мой Фантом2 с высоты 250 метров и дальности от точки вхлета 100 метров не вернулся на точку взлета, а улетел на 700 метров - на другую сторону реки Москва.
Дело было так: я поднялся на высоту примерно 300 метров в районе Мосва Сити, в какой-то момент стали появлсятся помехи на ФПВ, я включил режим файлсэйв (выключил пульт управления), затем когда помехи на экране прекратились, снова его включил. Затем перехватил упраление на ATTI и стал снижаться, где -то на высоте 250-200 метров, картинка опять пропала и больше не появлялась, я включил опять FS и так не дождался возвращения своего дрона!!
Он благополучно сел на кутузовском проспекте , на другой стороне реки
СПАСИБО - водителю автомобиля RANGE ROVER с номером M606EM197 и АРТЕМУ МАГОМЕДОВУ, который позвонил по номеру телефона указанному на коптере (написал черным маркером на белом пластике), GPS трекер tl-007 также сработал четко!!
Подскажите, неопытному пилоту какие ошибки я совершил! Ведь не каждый день по воле случая удается вернуть улетевший дрон!
всем удачи и безаваринйных посадок
Отправлено 12 августа 2015 - 10:48
Я в таких случаях если включаю режим файлсэйв и если он согласно этому режиму отрабатывает правильно то стараюсь не мешать коптеру вернуться на точку взлета контролируя его полет по телеметрии тока при приближение к точки взлета я перехватываю управления на АТТ. Если не чего не мешает то даю ему сесть самостоятельно. Это если были проблемы с управлением.
Отправлено 02 сентября 2015 - 02:19
Чуть не потерял Фантом2 (второй версии). П-та, прошу высказать свое мнение по возможным причинам.
Накануне мне поставили крепление для трекера (для монтажа крепления, ноги откручивались). Отвертка, как оказалось была магнитная (ставил не я).
Забрал коптер, приехал на обычное место (где в последний раз калибровал компас) и решил проверить как все работает. Свежу калибровку компаса не делал.
Что в итоге - видно на видео. Вначале полет бы нормальный, потом разворачиваюсь и в какой-то момент пропадает картинка (помехи) и начинается фигня с коптером. Сразу дал газ - и по видео с камеры это было не лишним.
Пропадание картинки - как раз в момент начала самовольных эволюций коптера, прямой вид на меня от антенны передатчика был заслонен подвесом. Т.е. логичное обоснование пропадания картинки вроде бы есть.
Коптер поколбасило, команд он в принципе слушался - нашел позицию, при которой картинка стала нормальной и далее его с некоторыми трудами, но вернул.
На коптере стоит iOSD, были моменты, когда не показывался азимут. В этот полет телеметрию не записывал(
Коптер вернул, но он нехотя возвращался и спускался.
Предположения.
1. Некалиброванный компас - основная версия.
2. Теоретически мог попасть под направленную антенну сотовой вышки (до вышки метров 800).
3. В этом полете, относительно предыдущих успешных полетов, стояло крепление для трекера и новый клевер. Вряд ли это повлияло на поведение коптера, но для чистоты эксперимента надо указать все изменения с коптером, относительно успешных и беспроблемных полетов.
4. На высоте (50-60 м) мог быть сильный ветер. Но из-за порывов, коптер бы просто снизился, но его бы не колбасило.
5. Батарея была самая старая, но с ней вроде бы все ок.
Приземлился, откалибровался, далее немного полетал на высоте в 1 м - все ок, но больше судьбу в этот день не испытывал.
Подключал к компу коптер и где на 3-4 поключение, появилась ошибка некалиброванный GPS или воздействие на компас. При последующих подключениях, ошибка не появлялась.
Решение - перекалибруюсь, перепрошьюсь, скорее всего и компас заменю.
Далее - по результатам.
Картинки к предыдущему сообщению.
Сообщение отредактировал Poster1: 02 сентября 2015 - 10:15
Отправлено 02 сентября 2015 - 02:27
Скорее всего компас и намагнитили отвёрткой. Откалибровать заново.
Антенны лучше распологать в противоположной стороне от компаса, вообще рядом с ним ничего не должно быть.
Сообщение отредактировал UA1CFX: 02 сентября 2015 - 02:28
Отправлено 02 сентября 2015 - 08:53
от порывов ветра его как-раз и колбасит, снижения от них не будет
это тоже не факт
дома магинтометр бред может показывать из-за металла или к примеру магнита в колонках
Сообщение отредактировал LeTyH: 02 сентября 2015 - 08:54
Отправлено 02 сентября 2015 - 04:20
Кстати, поэтому и над водой часто падают коптеры. Летим, часто, невысоко. Пространство открытое - порыв ветра, снижение давления, не успел среагировать - упал в воду.
Отправлено 03 сентября 2015 - 09:34
В этом и есть проблема.1. Некалиброванный компас - основная версия
Отправлено 11 сентября 2015 - 09:35
после краша коптера в ствол дерева, коптер стал вибрировать во время полета, мне сложно понять насколько вибрирует корпус, но по подвесу очень сильно заметны вибрации, было предположение что поврежден подвес, но так же изменился звук пропеллеров во время полета, видимых повреждений нет. подвес держит горизонт, почти полностью гасит вибрации, желе ееееееле заметное. управляется коптер вполне себе обычно, ведет себя как обычно. в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал flalli1: 11 сентября 2015 - 09:35
Отправлено 13 октября 2015 - 05:42
Имею аппаратуру: Phantom 2 Zenmuse 3d, Gopro 3 BE, прошивка Protune 2.0. Настройки видео 1920 1080 50fps Wide, режим Protune off. Так уж звезды сошлись, что у меня белая машина, поэтому тесты провожу на ней!) Приобрел себе фильтры ND4, ND8, Circular Polarizer, т.к были сильные засветы - "горела" картинка в солнечный день. В пасмурную погоду решил протестировать фильтры. Как видно из скриншотов, разницы особо нет с фильтрами или без.... Не могу понять может что-то в настройках Gopro я упустил.... А что будет зимой? Снег весь будет одной пеленой!))
Отправлено 13 октября 2015 - 08:47
с экспокоррекцией поиграйте, и лучше все-таки снимать в протюн - после уровни выправите как надо.
Отправлено 13 октября 2015 - 09:08
ls120, Завтра хочу попробовать в протюне 1920 1080 50fps Wide. Auto low off. Точечный экспозамер on. Iso limit 400, резкость High. Выдержка -2 )))) А уровни пострадали после падения с 1метра...) На монтаже корректирую)) А экспокоррекция это выдержка в смысле? Или может эту настройку в гоупро я не нашел
Отправлено 13 октября 2015 - 09:26
Извините, а что вы хотели получить?
ND - это к теме борьбы с желе. Эффект особенно заметен в солнечную погоду (удлиняет выдержку). В пасмурную погоду выдержка сама собой удлиняется. И имеет смысл показать видео. У вас в сообщении фото или скрины с видео. Эффект от ND увидеть сложно по фото.
Полярник - эффект заметен при солнце, плюс если есть отражения (вода, металлические поверхности). Судя по кадрам - воды нет, металлических поверхностей немного.
Отправлено 13 октября 2015 - 10:28
MaxS, Хотел получить что-то типо того, чтобы машина не "выгорала".... Видимо с "авто" настройками не получится, буду пробовать в мануале, просто наслышан, что в Протюн качество хуже, чем в авто режиме.... Контрастность думал удастся победить за счет нд)
Отправлено 13 октября 2015 - 10:50
Ternovnik, это не конрастность, а динамический диапазон. Расширить его не получится фильтрами (либо это расширение незначительно), мелкая матрица тому виной и отсутствие RAW.
Экспозиция отработала у Вас правильно, т.к. в кадре в основном темное все, поэтому камера все усреднила и машина "выгорела"
Зимой такого не будет, там все светлое и автоэкспозиция сделает все сереньким.
В приведенно примере, как собственно и всегда, нужно снимать в протюне с поправкой в сторону темного, т.е делать кадр чуть темнее. (там вроде -0,5 есть, а может и -1. больше не нужно, будут проблемы)
Протюн однозначно лучше большим количеством настроек и бОльшим битрейтом (никакого отношения он не имеет к RAW, как некоторыем хотелось бы, чтобы исправлять косяки ББ и экспозиции)
Ну и снимать 2.7к, там максимальное качество и запас по детализации для исправления бочки или тряски.
Точечный экспозамер - это ошибка для квадриков, надо усреднять кадр.
Выдержка -2 - не вариант. Будет все темно и вытянуть без последствий для качества не удасться.
резкость High.- тоже плохо, но тут на ваш вкус
Сообщение отредактировал Potapov: 13 октября 2015 - 11:03
Отправлено 14 октября 2015 - 07:12
Potapov, Спасибо за расширенный ответ
Ternovnik, Сегодня полеталс 2.5к auto low ligh off. Spot off.Limit iso 400. Выдержка -1. Резкость High. Значительно лучше!)) Попробовал резкость сменить на Low серьезной разницы не заметил после постпродакшна)
Отправлено 14 октября 2015 - 07:19
у вас в тенях стало похуже чем было, попробуйте вернуть выдержку, снять в протюн и после поработать с уровнями (или кривыми) на посте. раз уж все равно обрабатываете видео. и лучше все-таки выкладывать видео, раз уж речь о нем.
Отправлено 16 октября 2015 - 08:41
Полярик https://youtu.be/mqx8Dl9NkIQ
ND8 https://youtu.be/RX1SfSe14Ds
Без фильтра https://youtu.be/Z4s-nAkaDXg
Выглянуло солнышко и я рванул снимать))
Сообщение отредактировал Ternovnik: 16 октября 2015 - 08:41
Отправлено 16 октября 2015 - 11:40
Ternovnik, а вы хоть с фильтрами работать умеете? У поляризационного фильтра поляризация не настроена, так что сочного неба и "красивой" земли не увидеть. Нейтральный серый фильтр: почему 8, а не 10, к примеру?
Ну и баланс белого скачет от смены ракурсов. В Protune вам надо, туда дорога за качественным фото-видео. Там хоть пошире поле для постпродакшена (не RAW конечно, но всё-же лучше, чем камерная устреднёнка с автоподстройками).
