Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #841 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 03 February 2015 - 12:01 AM
Psihq, поясни про температуру?
В новой прошивке наблюдаются проблемы с температурным порогом какого то внутреннего модуля. Когда включаем холодный коптер, температура модулей низкая. Во время работы внутренности разогреваются. Если после пары минут полетов выключить питание, а затем снова включить, то коптер не запустится повторно и выдаст ошибку 25. Происходит либо какой-то софтовый перегрев оборудования, либо реальный перегрев (что сомнительно). Я включил коптер дома, он работает нормально. Полетал по комнате около 30 сек, выключаю питание. Пытаюсь снова включить, выскакивает ошибка, коптер не заводится. Жду минут 15-20 , включаю. Он опять работает без ошибки. Опять выкл, вкыл - не работает, ошибка 25.
Сообщение отредактировал Psihq: 03 February 2015 - 12:04 AM
  #842 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 12:06 AM
У меня на Вижн+ Проблем с запуском и с полетом нет-сегодня отлетал 2 батареи,НО заметил такую особенность при включении тумблером фаил сейф коптер возвращается, идет на спуск и если во время спуска переключить тумблер снова в режим GPS для перехвата управления коптер резко ускоряется по направлению к земле-если дать газу-стабилизируется и висит.Аккуратнее-если это сделать низко-можете не успеть поймать.Кто обновился-прошу проверить-так ли у Вас тоже?
PS обновлялся предпоследним ассистентом.
  #843 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 03 February 2015 - 12:16 AM
Shuraley, у меня тоже вижн+. я вот думаю, может вы не видите проблемы, т.к. летаете на улице в холод. Попробуйте так: дома поставьте на пол его, включите, пускай на холостых поработает секунд 30-40, можно слегка погазовать. Затем выключаем питание и секунд через 5 пробуем опять включить питание. Будет ли ошибка (мигание задних лучей красный-зеленый-желтый)?
  #844 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 12:51 AM
Psihq, вообще то это самодиагностика при включении)
  #845 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 06:27 AM
которая длится бесконечно
  #846 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 06:53 AM
Я обновился на обычном Фантоме-2, прошивка 3.08. Я так понимаю на этой проблемы?
  #847 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 03 February 2015 - 07:52 AM
Ну я же знаю как выглядит диагностика. Должна проиграться музыка, лучи перемигиваются, после этого начинают медленно мигать желтым (в режиме Фантом). А у нас после диагностического мигания начинает мигать постоянно красн-зел-желт.
Робби, ну я же писал, все эти проблемы начались после обновления на 3.10. На 3.08, которая стоит у вас, все работало без ошибок.
Сообщение отредактировал Psihq: 03 February 2015 - 07:55 AM
  #848 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:20 AM
3.08 - нормальная прошивка контроллера, только не путайте прошивку и версию ассистенса.
  #849 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 03 February 2015 - 08:47 AM
Уже сделал, но через форму связи на сайте.
Лучше напишите им письмо на ящик. Так хоть подтверждение приходит, что заявка принята и присваивают номер. А на форме сайта тишина получается, и куда там и что отправилось не сообщается.
  #850 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:00 AM
Psihq, я вчера перед полетом довольно долго гонял его дома (не включая двигатели) и несколько раз включал/выключал-пытался откалибровать канал Х1, по времени минут 15-20 проблем не было, сегодня попробовал как вы говорили-включал около минуты газовал/ выключал и так 3 раза-проблемы с перегревом не возникло при том что жабры у меня заклеены. Может он думает что вы в Вашингтоне у белого дома))) Так как спутники не ловят-я ради интереса дома без спутников переходил в Ground station - по карте он у меня скакал между Англией и Францией. Это просто как вариант-посмотрите ради интереса. Ну и кто нибудь попробуйте вариант с автопосадкой как я писал выше-будет ли он у вас ускоряться вниз?
  #851 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:08 AM
Чето-както нет желания подымать его в воздух с такой кривой прошивкой.
  #852 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:30 AM
major, в воздухе он себя ведет штатно, если нет ошибки 25.
  #853 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 01:55 PM
Там, кажется, есть проблема с новой прошивкой. Мы заняты работой на нем и закрыть канал обновлений.
Теперь ждем решения ... Надеюсь, что это может быть исправлено как можно скорее
http://forum.dji.com...=page=1&lang=en
  #854 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 03 February 2015 - 02:12 PM
Ну наконец-то они подтвердили ошибку в прошивке. Слава богу, будем ждать. Но странно, что почему то у некоторых работает. Что бы это значило?
  #855 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 02:30 PM
Мда- лучше наверное воздержаться от полетов на этой прошивке, даже если всё нормально работает.
  #856 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 03:26 PM
Либо кто-то путает версию ассистенса с версией контроллера либо кто-то не включает его больше одного раза, следовательно не понимая сути в проблеме.
  #857 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 03:40 PM
Я прошил ассистентом 3,06 контроллер до версии 3.10 - проблем нет, кроме автопосадки - уже писал - если он в файл сейф начинает садиться - переключаю в GPS для перехвата управления - он вместо зависания еще быстрее ускоряется по направлению к земле, пока не дать газу.
  #858 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 February 2015 - 07:26 PM
Либо кто-то путает версию ассистенса с версией контроллера...
Либо одно из двух...
  #859 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:51 PM
Для тех кто стал жертвой кривой прошивки контроллера 3.10 - ч.з ассистенс 3.6 можно откатиться на версию контроллера 3.8 - ошибка mtu [25] пропала, все стало работать как прежде.
  #860 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 04 February 2015 - 07:57 AM
Ну что, все владельцы с обновлением 3.10 откатились обратно на 3.08? Или решили оставить? У меня после отката все заработало хорошо, как и было до обновления.
Сообщение отредактировал Psihq: 04 February 2015 - 07:59 AM
