Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #801 OFFLINE   davl28
davl28
  • 8 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:37 AM
защита не стояла . наслышен о подобном
  #802 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 31 January 2015 - 06:02 PM
Как версия. В тот моторчик мог попасть мусор. Попробуйте снять моторчик и продуть.
  #803 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 06:37 PM
На счет моей проблемы. Нестабильность взлета все таки не исчезла. Пока приловчился ее избегать следующим образом. Переключился в режим наза. После взлета в gps если коптер начинает уводить то переключаюсь в ручной режим. Через секунд 10 обратно в gps и далее летает как положено. Ну пока так... Спасибо за совет Стасу.
Сообщение отредактировал bakiev: 31 January 2015 - 06:38 PM
  #804 OFFLINE   davl28
davl28
  • 8 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 07:00 PM
вот такая проблема
вот такая проблема
http://www.fayloobmennik.net/4560174 посмотрите плз
исключаю версию попадание мусора в движок . падений не было . храню в боксе
  #805 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 06:29 AM
Такое ощущение как будто моторчик плохо закреплен. Болтается.
  #806 OFFLINE   davl28
davl28
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 09:04 AM
да . болтается . корпус разобрал .
ребята , а может быть такое ,что плата у движка тип испортилась ?
  #807 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 07:16 PM
Коптер не падал никогда. Обновился на последнюю прошивку и полезла ошибка 25. Делал как описано в факе. Отсоеденил контроллер стукнул с 30 см высоты пару раз - установил на место. Ошибка пропала. Выключил включил - опять 25. Что делать? Повторные стуки не помогают. Каковы шансы угробить контроллер такими стуками?
  #808 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 February 2015 - 07:18 PM
Это где рекомендовали? А по башке не советовали постучать? Молотком.
  #809 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 07:42 PM
В Факе на этом форуме.
Странно, если коптер постомит минут 5 выключенным он мигает желтыми огнями. Если запустить повторно кр-зел-желт.
  #810 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 February 2015 - 08:04 PM
Личные мысли:  в полётном контроллере коптера присутствуют изделия, которые не переносят критических перегрузок.  Типа, ударов.  Вы говорили, что "Коптер не падал никогда"
Так зачем его  "стукнул с 30 см высоты пару раз"?
Мой подопытный трижды бился.  Но проблем с ошибками нет.  И управляем.  Где-то Вы ошиблись.
  #811 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 08:07 PM
Может вы подскажите как откатить прошивку контроллера на более ранюю? Не падал никогда. Я пытался избавится от ошибки методом описаным в факе.
  #812 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 February 2015 - 08:20 PM
Фак- в фак!
Про "откаты" не в курсе.
Извините.
  #813 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 09:23 PM
В общем почемуто когда включаешь коптер спустя минут 10-15 (подключенным к компьютеру) он мигает только желтыми. Если его потом выключить включить то начинает мигать тремя цветами по очереди и не запускаются двигатели соответственно. С чем это связано. Кто нибудь сталкивался?
  #814 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 February 2015 - 09:31 PM
Если к компу подключён, то двигатели не запустит.  Хоть убейся.
  #815 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 11:39 PM
Какой то бред...
Назу категорически запрещается "долбить", ждем полета в Китай)
Желтый - это в ассистенте режим Фантома....Переключись на Назу, замигает три красных один зеленый....
Мигание при включении тремя цветами, диагностика системы, выбор режима ассистента...
Отключи провод от коптера и включатся двигатели....
  #816 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 01:11 AM
У меня на вижне плюс тоже после прошивки на 3.10 выскочила ошибка 25. тоже коптер никогда не падал сроду. выкл и вкыл не помогали. разное пробовал. перепрошивал и из ассистента 3.8 и из 3.6. в факе тоже нашел, что надо коптер разбирать и стучать назу об стол. но я категорочески не хотел лезть внутрь. вынул из коптера аккум и оставил его в покое на пару часов. потом вернулся к нему с мыслями выполнять разборку. решил еще раз проверить, вставил аккум, а он родимый замигал желтыми (пульт то у меня не был включен). я обрадовался, врубил пульт, все нормально. пробовал еще несколько раз выключать и включать в результате все в штатном режиме. что это было не понятно, хорошо что не полез в мозги. вот такое вот обновление на 3.10. кстати еще обновил прошивку камеры, может это помогло
  #817 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 03:48 AM
Если запрещено долбить то какого черта тут на форуме этотнаписано открытым тека ом кого долбить в итоге?
двигатели не запускает и с выдернутым проводом, ошибка 25 она не позволяет запускать двигатели
какая в итоге сейчас стоит прошивка контроллера? Можешь выложить скрин?
  #818 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 08:44 AM
Если это режим самодиагностики то он длиться бесконечно. Причем я не понимаю почему при первом включении коптера в комп горят сначала все желтые. А если выключить коптер и включить включается режим самодиагностики? Я пробовал переключаться с наза на фантом сбрасывая настройки и обратно. Все безуспешно.
Оказывается проблема разрастается
http://forum.dji.com...=page=1&lang=en
http://forum.dji.com...thread&tid=6530
Пожалуйста, объясните мне как откатить на 3.0.8 - с этой прошивкой все летало.
Кстати при первом обновлении на 3.10 - гопро как паралитик билась в левую сторону по оси x
Сообщение отредактировал major: 02 February 2015 - 08:46 AM
  #819 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:08 AM
major, блин ссылки хорошие, наверное... еще бы научиться переводить с английского( :)
поворот или сильная долбежка камеры, говорит о неправильно закаченных кодах (недоработанные обновления). взломал обновления, стер не нужное, все стало шик.
  #820 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 02 February 2015 - 09:36 AM
Попробуйте написать с поддержку http://www.dji.com/s.../report-problem
Я сегодня спрошу у своего диллера, у которого покупал. У меня после всех манипуляций вроде все работает. Сегодня вечером еще раз проверю. Версия прошивки пишет 3.10, версия камеры (у вижна 1.3.0g)
А еще попробуйте откатиться так, может получится: скачайте ассистента 3.6 на сайте написано что с ним прошивка идет 3.08. Потом перед установкой выключите интернет на компе, далее установка ассистента и запуск. Они при запуске ищет новую прошивку на сайте, а отключив интернет возможно он установит ту, которая у него есть.
Сообщение отредактировал Psihq: 02 February 2015 - 09:41 AM
