#581 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 10:33 AM
PS у меня догадки такие , произошло кратковременная просадка питания, поскольку видео и управления отказали, фант находился от силы в 100 метрах и на высоте 30-40 м. Если отказал мотор почему видео пропало? Стоят клевера и патч антенна имершин на приёмнике.
#582 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 12:25 PM
RTFM, включал не однократно, когда так же фотки перекидывал - проблем не было и спутники ловились. По поводу взлета - нужно быть аккуратнее с Ground Station - в субботу засадил фантик в забор. Откалибровал, поймал 9 спутников, ветра не было, решил запустить полет по точкам, НО делал взлет в 3х метрах от ограждения высотой по пояс - ограждение на пути полета, запустил двигатели и тут нажал кнопку GO - он подлетел сантиметров на 30 и сразу начал движение с медленным набором высоты и впилился в это ограждение. Раньше всего раз летал в данном режиме - казалось он быстрее набирает высоту а потом медленно начинает движение. Так что учтите это - как говориться лучше учиться на чужих ошибках.
ПС пострадали только все 4 пропеллера, так как он упал на них и пытался продолжать движение-пришлось поймать прижав ногой к асфальту - ещё проблемно довольно было его выключить - надо было отменить сначала полет по точкам - на стики выключения движков он не реагировал.
#583 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 06:43 PM
скрин шоты не делал на этом растоянии но один есть поближе надо зделаю облет на выходных чтоб не быть балаболом могу заснять видео что все в завотском исполненииНу автор такой дальности на ФВ+, видимо, летал в вакууме =) хотя спорить не буду - согласен приехать и посмотреть лично своими глазами на такие расстояния на плюсе =)
можно приехат в гости приму как положенно а то я здесь в Нефтекумску как белая ворона
#585 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 07:01 PM
оппа......придется поверить)))) как не близок и не дешев путь до Нефтекумска ))))))))))))))))))))))))))))))))))
#586 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 07:16 PM
Производитель поставил или сам?
#587 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 08:29 PM
Изморози не было, туманчик был, (проводка и платы залачены), тоже об этом думал
ЮХа,
Сам, ставил, патч от имершина (http://www.immersion...8GHz CP Antenna) вообще ураган 35 гр луч(пульт быстрее теряется ,чем видео)
#588 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 08:54 PM
Сам, ставил,
Тут ищи проблемы.
С 1967 года занимался всякой радиохренью. Когда не было бабла - ремонтировал импортную видеотехнику. В последнее время изучал принтеры. Типа, интересно было.
Осенью увидел самосборный коптер . Но решил - нахфиг изобретать и собирать из кубиков. Надо просто купить готовое..
Собственно, сложно определить потенцию юзера по части умения собирать конструкции . К примеру: "(проводка и платы залачены). А где гарантия что лак не проник в разъёмы? Уж если лачить, то только паять!
#589 OFFLINE
Отправлено 08 December 2014 - 10:49 PM
Ну я работаю на производстве радиоэлектронной продукции... Не первый год лачим платы и разъемы как бы...
Тут ищи проблемы.
А как можно НЕ ТАК установить антенны? оО? Весь остальной конфиг, кроме антенн на FPV и блока iOSD mini не менялся уже с пол года...
JEW,а что на линзе камеры? Похоже на изморось. Может попадание влаги.
Сверху? Это скол небольшой(
#590 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 03:30 AM
Люк в тачке есть наверное?
Разве высоту нельзя выставить? Думаю это какой-то явный глюк был, У меня по точкам когда начинает летать то вверх сначала метров на 20-30 поднимается, потом уже начинает движение.
#591 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 11:36 AM
RTFM, да - панорама в машине.
Коптер сразу вместе с набором высоты начал движение в точку, только горизонтальная скорость была намного больше вертикальной, что и привело к столкновению. Но всё норм - после краша подключил к компу, сделал калибровку на всякий случай, запустил двигатели без винтов для начала для проверки работоспособности, всё цело и отлетал 1 батарею на малой высоте в безлюдной местности.
#592 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 08:05 PM
#593 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 08:09 PM
Чё с орфографией-то? Мобила? Или водка?
#594 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 08:26 PM
#595 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 08:39 PM
Я бы не стал печатать на таком планшете.
#596 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 08:54 PM
давай я сам буду решать на чем печатать. За компом дети мульты смотрять не хочу их радости лешать. А планшет нормальный не из дешовых. Каму надо суть мысли поймут, а в арфографии капаться не будут. Ну согласись, что тут мысли излогают, а не на экзамене по русскому находятся.
#597 OFFLINE
#598 OFFLINE
Отправлено 09 December 2014 - 11:34 PM
Летаю несколько месяцев. (Ф2+3D подвес+ FPV+GoPro3+). Заметил, что при полёте по FPV ровно вперёд, камера как будто смотрит чуть вправо, поэтому квадрокоптер уходит влево, приходится его всё время корректировать. Поставил его на стенд, но по замерам камера смотрит ровно по линии между винтами. Пробовал калибровать гейны но толку нет - всё стоит правильно. При полёте висит нормально. Может у кого есть ответ, отчего это происходит? Есть ли возможность калибровать подвес и устанавливать ему "ноль" по курсу ? Можно конечно прикрутить камеру "криво", чтобы он летел куда смотрит, но ведь это не по-нашему. По-нашему - надо разобраться.
#599 OFFLINE
Отправлено 10 December 2014 - 12:40 AM
Контроллер не нужно обновлять, тогда и ровно летать будет. Стандартные настройки были отличные по полетным характеристикам. Ждите обновления, не нужно ничего делать.
#600 OFFLINE
Отправлено 10 December 2014 - 02:11 AM
Ну куда деваться, запущу девочек искать тендер в Ваших краях, глядишь и в командировку намылюсь
DJI Phantom 2 Vision+. Распространенная проблема, wifi блокАвтор Poster1 , 25 May 2017 ремонт, восстановление и 3 еще... |
Spark →
DJI Phantom 2 Vision+. Подвес не держит горизонтАвтор Poster1 , 22 May 2017 мастерская, ремонт и 3 еще... |
