Для начала полностью просчитайте инструкцию. На форуме найдете ее перевод и сразу многие вопросы отпадут.здравствуйте вопрос такой если я только что купил квадрик его надо прошивать
А если вкратце производитель рекомендует обновить прошивки.
Отправлено 21 апреля 2014 - 04:44
Отправлено 21 апреля 2014 - 01:26
Регули только на 3S, перенастроить нельзя. Из трех Ваших батарей можно сделать две на 3S подобрав ближайшие по параметрам банки, спаяв их по 3 шт в паки.
логично А конвертеры какие-то бывают? что-то не нашел на ебее. у 2s по моим ощущениям все же вес меньше при лучших характеристиках
Отправлено 21 апреля 2014 - 03:16
Конвертеры-преобразователи бывают разные, но в данном случае это не вариант, так как для повышения напряжение до 12V при пиковых токах до 60A нужен мощный, с хорошим запасом по токовым параметрам, преобразователь. Вес и размер у такого преобразователя будет немалый. Допустим на выходе конвертера 12V и ток нагрузки 30А, то на батареи 2S, при напряжении 7,4V ток будет более 48А, Получается коэффициент 1,6, от сюда следует, что при емкости 2S батареи, к примеру равной 3000mAh, конвертер отдаст всего 1875mAh. Сам преобразователь имеет КПД не 100%, так как часть энергии требуется для собственных нужд конвертера, а значит общая емкость питания будет еще ниже. Так же будут нужны провода подходящего сечения по току, а это тоже вес, и нужно место, где это все разместить. Так что проще и выгоднее перебрать банки и спаять в 3S.
Отправлено 02 мая 2014 - 02:24
Вчера. пятнадцатый полет. полет. На пульте батарейки не менял, но горит ровно красным. Поднялся вертикально до 400 метров. После этого аппарат стал медленно спускаться. собственно я и сам его опускал, только планировал чуть быстрее. на 20 метрах понял, что он не слушается управления. спустился очень медленно и аккуратно на точку взлета. Попытка выключить обычным способом не удалась. т.е. на стики он совсем не реагировал. Пришлось нажимать кнопки на самом Фантоме. после включения и выключения аппарата и пульта, опять поднял его в воздух. Акумулятора оставалось на 65%. Слушался нормально. С чем может быть связан такой отказ? Может ли это быть следствием севших батареек на пульте? Спасибо
Отправлено 02 мая 2014 - 03:30
Похоже, что у Вас включился режим Falisafe из-за потери сигнала от пульта. После того, как Вы на земле выключили/включили аппарат и пульт - связь восстановилась. Для того, чтобы восстановить связь с пультом в полете, необходимо один раз перещелкнуть правым тумблером на пульте в режим Atti и обратно в GPS.
Сообщение отредактировал APV: 02 мая 2014 - 03:32
Отправлено 04 мая 2014 - 02:48
А у меня вот такая проблема с фантиком ну нехочет в режиме CE выше 53 метров подниматься далие потеря сигнала и домой .
может кто сталкивался? подскажите в чем дело?
аккум в порядке на пульте новые батарейки .
Отправлено 04 мая 2014 - 02:59
Попробуйте разобрать пульт и проверить проводок идущий от антенны на плату, возможно не подключен или нет контакта.
Отправлено 04 мая 2014 - 03:47
проверял, все подключено
заметил, что при включении фантика мегнет диод красным спереди как-то нестандартно с таким щелчком вроде .
а потом все в порядке.
Отправлено 04 мая 2014 - 03:49
и это помоему началось когда я переключил с CE на FCC
Отправлено 04 мая 2014 - 04:05
Обратно в CE, пробовали? Проверьте подстроечное сопротивление которым переводили в режим FCC, возможно свернули ему "голову".
Отправлено 04 мая 2014 - 04:20
В режиме GPS, Atti так же ведет себя?
да GPS, а ATTi не пробовал
пробовал , режимы меняются при CE один звукавой сигнал
причем когда перевожу в FCC дистанция примерно 150-170 м
Подскажите , а это как через программу RC?
Отправлено 04 мая 2014 - 04:23
Тщательно проверьте подстроечник, или попробуйте обратиться к радиомастерам форума, нужно детально проверять плату передатчика.
Отправлено 04 мая 2014 - 04:51
Вы же переводили подстроечником, который находится на задней стороне пульта. Вот его то и необходимо проверить на предмет возможного механического повреждения. Могли отверткой провернуть не в ту сторону. Возможен плохой контакт пайки на плате этого сопротивления.
Сколько звуковых сигналов подает пульт при включении?
Отправлено 04 мая 2014 - 05:37
Да, ну я ще косолапый . CE один сигнал при FCC два сигнала
Отправлено 04 мая 2014 - 06:35
Когда включаешь первым делом кроткая вспышка (красного) направляющих диодов . помоему так раньше небыло.
Отправлено 09 мая 2014 - 06:54
привет всем обладателям фантомов! мой фантом перестал быть адекватным. первый полёт был нормальным взлетел ровно покружился вправо влево повисел и посадил. дело было зимой поэтому полёты отложил до тепла. А вот теперь о главном фантом после взлёта заваливается набок и не поддаётся управлению. здесь же на форуме читал информацию о том что внутри провода компаса слетают, проверил, с проводами всё нормально. взлетел и всё повторилось. читал информацию о перепрошивке но не знаю как это правильно сделать, если кому не трудно сделать пошаговую инструкцию о прошивке можно на почту lopavel59@mail.ru
Отправлено 09 мая 2014 - 07:10
Не слишком жирно будет инструкцию на почту для вас?
Вот Faq там все есть http://www.dji-club....pteru-phantom1/
Spark →
Phantom1 установка FPV с курсовой камеройАвтор Tester , 20 ноя 2016 phantom1, fpv, установка, ремонт и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
