Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #81 OFFLINE   neolex3
neolex3
Отправлено 21 January 2014 - 10:02 PM
И еще вопрос. Как долго он должен искать спутники?  Минут по 5 жду, стоит и моргает 1 зеленый + 3 красных, и ничего не меняется!!! Взлетал так.
  #82 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 January 2014 - 08:22 AM
При удачных условиях приема 1-2 мин. Если ищет долго, требуется поменять место взлета. Плотная облачность так же мешает приему GPS. Не желательно летать в режиме GPS если не все спутники пойманы, велика вероятность того, что при потере сигнала от аппаратуры коптер полетит домой в сторону кЕтая.
  #83 OFFLINE   Артём О
Артём О
Отправлено 25 January 2014 - 01:31 PM
После небольшого падения у коптера треснул пластиковый корпус в районе одного из пропеллеров. Перестала гореть центральная лампочка и его стало немног развораивать вокруг своей оси. Возожно-ли починить своими силами?
  #84 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 January 2014 - 09:26 PM
разбирать, менять корпус. смотреть что с диодом центральным, соединения проводов. если не исправен так же менять. по поводу разворотов, смотреть в каком состоянии полетный контроллер НАЗА. рекомендую ознакомиться с faq
http://www.dji-club....opteru-phantom/
  #85 OFFLINE   neolex3
neolex3
Отправлено 28 January 2014 - 10:09 PM
Спасибо, будем изучать.....
  #86 OFFLINE   pilot000779
pilot000779
  • 37 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:36 PM
Всем доброго времени суток, принимайте новичка! Парни коптер отлично летает и держит высоту, но когда поворачиваю его по рудеру "по курсу" то он поворачивается не по оси а описывает радиус примерно 1-2 метра! это нормально или что то не так? все калибровки делал, блок назы приклеен ровно и крепко, может дело в компасе (слышал про намагничивание) просто брал коптер Б/У. может у кого была такая проблема, или они все (коптеры) должны так поворачиваться? NAZA V1 Phantom V 1.2
  #87 OFFLINE   Poster1
Отправлено 11 February 2014 - 08:30 AM
Доброе утро. Коптер не должен делать такие круги при развороте или вращении по оси. Проблем таких множество. У кого то отклеен полетный контроллер. У кого то намагничен компас. В любом случае надо пробовать шаманить с компасом, заодно перезалить последнюю прошивку для контроллера, и выполнить все все калибровки согласно инструкции.
  #88 OFFLINE   pilot000779
pilot000779
  • 37 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 08:41 AM
все калибровки делал согласно этой инструкции: http://www.dji-club....opteru-phantom/   можете рассказать подробнее в каких пределах должны быть значения в меню калибровки компаса и как его правильно размагничивать?
  #89 OFFLINE   Poster1
Отправлено 11 February 2014 - 12:52 PM
к сожалению джидаи удалили видео по размагничиванию коптера(
  #90 OFFLINE   pilot000779
pilot000779
  • 37 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 03:14 PM
видео нашёл, может кому пригодится: http://www.youtube.c...h?v=aLHzzX2ykKw    добавил Gain 150 150 115 150 150 стало получше!!! может я придираюсь, сегодня хорошо полетал... кстати если его быстро поворачивать по курсу то уход от оси намного меньше но всё равно есть. может ещё больше поставить Gain?
  #91 OFFLINE   pilot000779
pilot000779
  • 37 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 03:28 PM
парни а у кого какие Gain стоят??? и кто как думает стоит ли переделать вместо штатного пульта нормальный передатчик? например Spektrum DX 7s? интересует качество и надёжность связи.
  #92 OFFLINE   evounknown
evounknown
Отправлено 11 February 2014 - 10:58 PM
Коптер отказывается отправлять какую-либо информацию в приложение, только картинка с камеры.
Высота, скорость, состояние батареи — ничего не показывает, только наличие SD карты если таковая имеется.
Перепрошивал и калибровал, не помогает ничего. Проблема появилась после гарантийной замены камеры.
Кто-то сталкивался с таким?
  #93 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 February 2014 - 09:00 AM
Гейны стоят у меня на первом фантике стандартные, но если прибавляется вес, то их придется подбирать под себя.
http://www.dji-club....antom/#vopros20
Штатный пульт нормально работает до 1км. Как заявляет производитель, да и утверждают многие пилоты.
Если хочется другую аппу. На счет спектрума ничего не скажу, а как прикручивают футабу t8j и подобные к фантику видео полно на ютубе, да и у нас на форуме в обзорах
  #94 OFFLINE   pilot000779
pilot000779
  • 37 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 09:54 AM
поставил Gain 150 150 115 150 150 150 полёт нормальный, но по курсу разворачивается всё равно с отклонением. но если разворачивать быстрее отклонение меньше. про пульт имею в виду стоит ли доверять штатному или сразу поменять что бы не было улётов.
  #95 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 February 2014 - 12:51 PM
не вижу никакой связи самопроизвольных "улетов" фантома с родным пультом
  #96 OFFLINE   casper
casper
Отправлено 22 February 2014 - 10:39 AM
здравствуйте,кто может подсказать в какое гнездо должен быть подключен провод с верхней крышки фантома, т. е. когда крышку снимаешь, он там в центре один. я так понял это компас-GPS модуль. в какой порт надо его включить?
  #97 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 February 2014 - 12:07 PM
То о чем вы говорите, это модуль антенны gps, компас у него разделен с антенной и стоит отдельно на ноге.
Вырезка из документации по инсталляции  NAZA-M (стр 15)
для наглядности взял картинку от naza m v2 но это не принципиально, на naza m v1  тот же самый порт
(по другому не воткнете)
  #98 OFFLINE   casper
casper
Отправлено 22 February 2014 - 12:34 PM
все. понял. спасибо огромное
  #99 OFFLINE   Vlad
Vlad
Отправлено 27 February 2014 - 01:50 PM
Добрый день, форумчане!
Не могу разобраться что к чему подключать?
Фантом I, стоит плата апгрейда P330CB, купил видеолинк AVL58, iOSD Mark II и Zenmuse H3-2D.
Что к чему подключать? В магазине толком обяснить не могут. Шнурки в комплекте какие-то странные. Сообразил только передатчик и iOSD как подключить.
Если есть видеоинструкция или набор фоток - вообще круто.
Спасибо за помощь.
  #100 OFFLINE   Poster1
Отправлено 27 February 2014 - 07:12 PM
Спасибо за помощь.
Добрый вечер!
Скорее всего вам потребуется pmu v2, к апгрейдной плате подключается подвес зенмус (pmu v2 встроен в эту плату)
pmu v2 встроен в апгрейдную плату, но не дает возможности подключить все устройства разом
видео инструкции практически все по подключению есть на офф сайте http://www.dji.com в разделе видео инструкции
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
