Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #661 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 12:17 AM
а где это движки по 30$ за комплект? Или вы про движки на 1 фантом говорите?
Ну там же 2212 подходят? Или я путаю, ни когда не сталкивался с FC40 но гугль говорит что подходят. Может кто подскажет
Цену отсюда содрал: (не реклама) http://ru.aliexpress...2308852227.html
  #662 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 01:34 PM
AlexThunder, да все верно, подходят :) я подумал сначала что речь о 2 фантоме.
  #663 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 06:12 PM
Вчера летал и не понял, что происходит. Высота, метров 300, удаление от точки запуска 10-20 метров. Начинаю снижаться (стик полностью в низ). Во время снижения попытался покрутить по яву. Ничего не получилось. Отпустил стик - покрутился, стал опять снижаться. Решил проверить. Опять стик полностью в низ-поворот по яву. Тишина. Это,что получается,что коптер понимал только одну команду? Приблизился к себе-в роде бы управление вернулось.
У кого нибудь было такое?
  #664 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 06:31 PM
это автоснижение у него так реализовано - типо оптимальный для коптера режим спуска с макс скоростью чтобы ничего этому не мешало и не дестабилизировало включается при стике вниз больше 80% вроде - на др команды не реагирует.
Сообщение отредактировал LeTyH: 19 May 2015 - 06:32 PM
  #665 OFFLINE   kontrabas
kontrabas
Отправлено 31 May 2015 - 03:54 PM
Здравствуйте.
Имеется следующая проблема.
Выдает ошибку 29.
Калибровка не помогает.
  #666 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 04:26 AM
kontrabas ,
http://www.dji-club....-phantom/#pult1
Попробовать на другой батарейке, попробовать другой пульт, такие советы на забугорных сайтах вроде.
Сообщение отредактировал RTFM: 04 June 2015 - 04:29 AM
  #667 OFFLINE   alxche
alxche
Отправлено 03 July 2015 - 10:39 PM
собираюсь на днях приобрести dji phantom 1  - чисто для вертикальных поднятий коптера на ближайшей недельной поездки на природу, чтоб снимать пейзажи с гоупро (фото) ....Поначитавшись всего такой вопрос возник - можно ли dji phantom 1 поднимать не соединяясь со спутниками и gps и.т.д. или нужно обязательно соединение и вся эта ерунда? я собираюсь купить квадрокоптер чисто для вертикальных подъёмов гоупро, мне даже летать не нужно никуда - зачем мне какие-то спутники или это все необходимо? И второй вопрос - как он калибруется (свзяь с компьютером необходима или это делается без всего?) ибо собираюсь купить и отвести квадрик далеко на природу на неделю, снимать пейзажи - возможности подсоединиться к пк не будет - реальны ли полеты на нём или велика вероятность, что он будет лишним грузом в поездке и тупо-вертикально подниматься сможет без каких-либо  калибровок?
  #668 OFFLINE   xeon
xeon
  • 23 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 08:51 AM
gps для вертикальных фото с одной точки нужен, он будет держать позицию. Без gps тоже  можно, в режиме Atti, позицию держать руками.
Компас калибруется на месте взлёта, дополнительная калибровка с компа нужна в очень редких случаях.
  #669 OFFLINE   densoul
densoul
  • 33 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 01:36 PM
Добрый день. После включения и самодиагностики фантом в режими gps мигает "2 зеленых и 3 красных". В инструкции есть примечание для "1 зеленый 3 красных" - "количество спутников меньше 5". А что значит вышеописанное?
  #670 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 01:59 AM
Это значит не настроен стик пульта, который отвечает за подъем и посадку. Не откалиброван.
  #671 OFFLINE   densoul
densoul
  • 33 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 08:33 AM
Каким образом его можно непрограммно откалибровать? через Naza assistant значение этого стика в не калибруется программно. Показатель в  "-105 единиц"  остается неизменным. ( допустимое отклонение судя по справке +\- 100) .
  #672 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 09:58 AM
Двойное мигание зелёного, стик сдвинут в сторону.
А разве нельзя через ассистент именно пульт откалибровать? На втором можно и в ассистента и без него, справка есть в FAQ
  #673 OFFLINE   densoul
densoul
  • 33 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 12:00 PM
Калибровка через ассистента ничего не дает. стик по газу в -105.
  #674 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 01:55 AM
Попробуйте вот этой программой
Phantom RC Assistant Software v1.2
http://www.dji.com/p...m-fc40/download
Если у Вас Мас, то
Phantom RC Assistant Software v1.1
Сообщение отредактировал Procurling: 20 July 2015 - 01:56 AM
  #675 OFFLINE   densoul
densoul
  • 33 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 08:17 PM
 С калибровкой пульта разобрался. Но возникла странная проблема. Во время полета, при повороте коптера носом к пульту управления, коптер начинает улетать. При ориентации носом вперед - все нормально. Это происходит и в режиме gps и в режиме atti.
Калибровка компаса проведена успешно - в программе "наза ассистент" и при калибровке на улице никаких отклонений. Количество спутников больше 6. В чем может быть проблема улета?
  #676 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 12:19 AM
А скрины из ассистента можете показать?
  #677 OFFLINE   densoul
densoul
  • 33 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 11:00 AM
https://www.dropbox....cBxEon0WDa?dl=0 закинул сюда. картинку вставить не получается
вот скрины, еще нужны какие то?
Сообщение отредактировал densoul: 26 July 2015 - 11:03 AM
  #678 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 12:26 AM
По скринам большого криминала нет. Этот эффект постоянный или единожды был? И еще, дислокацию полета пробовали менять?
  #679 OFFLINE   densoul
densoul
  • 33 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:34 AM
Последние 2 раза такая проблема была. До этого все нормально. Место дислокации не менял. Летал в черте города, но на пустыре
  #680 OFFLINE   allex99
allex99
Отправлено 31 July 2015 - 08:51 PM
Гость_poster2_*,подскажите у меня полностью батарея села когда стал включил зарядное то мигает зеленым и заряд либо не идет либо батарее каюк?
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
