Можно гейнами понизить, но не желательно. Без переделки пульта только тренировать пальцы.
#641 OFFLINE
#642 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2015 - 09:12
Почему? Возможно ли через ассистант хоть немного снизить чувствительность? Или обязательно нужно с пультом что-то мутить?
#643 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2015 - 10:06
Гейнами можно снизить скорость и интенсивность реакции на стики, а чувствительность никак. Только переделка пульта, крутилку ставят. Допустим в самом правом положении крутилки стиком рысканья вы отклоняете на 100% а отклонение идет только на 10% то есть вы можете регулировать в диапазоне 0-10% довольно точно. Если понизить гейны то при отклонении стика на 100% он начнет поворот медленно постепенно ускоряясь и в итоге наберет полную скорость вращения, только не так быстро как обычно.
#644 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2015 - 02:54
Если понизить гейны то при отклонении стика на 100% он начнет поворот медленно постепенно ускоряясь...
Спасибо! А можете дать совет, на сколько процентов лучше выставить, дабы его и не дергало, но и слушался адекватно? Процентов на 80-90?
#645 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2015 - 03:01
Тут я вам не советчик Еще что не так будет скажите виноват, у меня гейны стоят стандартные. Люди регулируют по 5% от номинала и смотрят, то есть убавьте на 5% и посмотрите что получилось, потом если необходимо еще убавьте. В таких делах спешить не надо, как бы чего не вышло.
Кстати гейны влияют по моему не только на скорость реакции на стики но и на поведение коптера в целом. Может знающие люди подскажут, но мне представляется что при сдувании ветром и заниженых определенных гейнах он будет менее бодро возвращаться на место. То есть станет менее резким и будет вести себя вяло. Хорошо это или плохо каждый решает сам. И какие могут быть последствия я не знаю. Знаю точно что если накрутить гейны не правильно можно получить неадекватное управление с последующим крашем.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 13 мая 2015 - 03:06
#646 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 06:24
У меня стоят вот такие. Такие проценты вообще норма?
И еще вопрос. Разброс напруги по банкам в батареях около 10 - это тоже нормально?
Сообщение отредактировал Dimster: 14 мая 2015 - 06:26
#647 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 08:15
Конечно нормально, это стандартные гейны в режиме фантом? А что коптер недавно? Почему в режим наза не переходите?
#648 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 11:30
Коптеру около года, но летаем не часто, по особым случаям так сказать. И судя по отзывам, НАЗА - это уже совсем для профи.
#649 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 12:39
Сообщение отредактировал Beseech: 14 мая 2015 - 12:42
#650 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 12:45
Не совсем так, как по мне так кручение гейнов это совсем для профи.
По моему мнению газа режим подходит новичкам больше чем фантом.
Он даёт следующие плюсы:
Возврат домой правым переключателем вниз. Предварительно нужно настроить через ассистент.
Хоум лок, где бы коптер не был и куда носом, правый стик на себя он летит к вам.
Курс лок, это когда перед коптера считается всегда там где он был при старте.
Все это очень полезно для новичков. Почему считают режим фантом для новичков для меня загадка.
Представим ситуацию вы отлетели далеко, вошло солнце из за тучки, светит в глаза. Куда летит коптер где перед где зад не ясно. В фантом режиме только выключить пульт и молиться.
В газа режиме вкючаем Хоум лок и тянем к себе. Или включаем возврат домой. Вошёл в поле зрения рули дальше.
Так что тут спорный вопрос.
#651 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 12:51
а в ФантомМод "правый тумблер вниз" разве не "ГоуХоум" по умолчанию?(без прописи в Ассист)
#652 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 12:53
Однако! Первые отзывы, которые я слышал о наза - это то что это дико сложно, что у коптера при этом отключается вся автоматика и управлять им становится так же сложно, как настоящим вертолетом. Чуть перегазовал правым стиком - и коптер завалится набок и спикирует на землю. Поэтому особо никогда более и не задумывался о этом режиме. А что входит в понятие "предварительно настроить через ассистент"? Все просто или изрядно поплясать с бубном?
#654 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2015 - 03:22
Это в мануале, он доступен в наза режиме на правый тумблер нижнее положение. Выбор между мануалом и возврат домой. Если выберите возврат домой вам неочем беспокоится.
#655 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2015 - 05:48
Здравствуйте, Фантом фц 40, но модель в вопросе особо не важна. После аварии снял защиту, но совсем забыл, что там были родные болты меньше. Видимо, что то повредил и теперь один двигатель работает нормально, а остальные просто дергаются, можно ли с этим теперь, что то сделать?
#656 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2015 - 06:07
Можно! - поменять движки. Ремонту не полежит. Длинные винты упираются в обмотку двигателей и повреждают её. Дергаются уже с нормальными болтами? Если да то все, замена стоят примерно 30-35 $ за комплект.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 15 мая 2015 - 06:07
#657 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2015 - 06:09
Ясно, спасибо. 1 движек откачал, остальные даже без болтов себя ведут так:/
#658 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2015 - 06:16
Я бы все поменял от греха подальше.
#659 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2015 - 06:19
Так и сделаю, тем более они по парам идут-) Вот жеж лень победила, больше такого не будет
Сообщение отредактировал Wolfwood: 15 мая 2015 - 06:20
#660 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2015 - 07:50
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
Spark →
Phantom1 установка FPV с курсовой камеройАвтор Tester , 20 ноя 2016 phantom1, fpv, установка, ремонт и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
