Так-то бы фото посмотреть. Хотя бы зоны "трещин".
#621 OFFLINE
#622 OFFLINE
#623 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2015 - 07:08
Предполагаю, что это зоны винтов, крепления двигателей. Если тянули винты "от пуза", то появление трещин закономерно.
#624 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2015 - 09:39
#625 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2015 - 09:42
Если не будут представлены фото - разговор ни о чём...
#626 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2015 - 12:45
#627 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2015 - 07:47
Пока не пропишет точку дом!Если сразу включите двиги то отложите прописку дома на 90 сек.А вообще крайне полезно,почитайте http://mykor.ru/stat...ovoda-dji-.htmlДобрый день всем. После калибровки и поиска спутников сколько времени фантом может стоять с невключенными двигателями готовый к взлету и как при этом садится батарея.?
Там 4 статьи ОЧЕНЬ познавательно.
Сообщение отредактировал Сергей040: 07 мая 2015 - 07:48
#628 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2015 - 11:45
Сообщение отредактировал VikingFill: 07 мая 2015 - 11:47
#629 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2015 - 12:01
а что мешает прописаться, выключить и ждать на месте? потом останется только включить и поймать спутники.
но в принципе, при отключенных моторах, батарея продержит долго, я как-то пытался таким образом ее разрядить. после посадки оставалось 15%, - ждал около часа, потом надоело и включил моторы
#630 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2015 - 12:06
Можно точку взлета вручную быстро прописать,для этого нужно в режиме НАЗА несколько раз передернуть левый тумблер и увидеть часто мигающий зеленый индикатор на задних лучах.Потом Медленно мигающий и можно на взлет .Ессено предварительно откалиброванный и пойманные спутники.
Сообщение отредактировал Сергей040: 07 мая 2015 - 12:06
#631 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2015 - 01:52
#632 OFFLINE
#633 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2015 - 09:55
Вот у меня та же беда с трещиной. Вот ссылка на соседний форум, http://forum.modelka...луча-на-Фантике там описание проблемы, там же я указал как я это лечил.
#634 OFFLINE
#635 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2015 - 07:21
Всем доброго времени суток. Вопрос по внезапным падениям фантика после столь же внезапной "болтанки" на ровном месте.
Аппарат - Фантом 2 с H3-3D, гоу-про с выключенным вайфаем. Винты - родные 9443. Прошивка - самая новая DJI (
Условия - идеальная солнечная погода, по данным синоптиков - ветер - до 2 м/с максимум (но в реале ветра не ощущается вообще). Температура - около 15 градусов тепла.
Место полета - вокзал.
Полет - штатный запуск, режим GPS. Нашел 8-9 спутников. Отлично полетал около 9 минут. Батареи оставалось еще чуть больше 50%. Управляемость - адекватная, коптер полностью слушался управления. Стал отводить его к месту взлета для посадки. Практически довел до точки и начал плавное снижение. Коптер немного крутнуло по оси, после этого его внезапно стало болтать влево-вправо, при этом он стремительно терял высоту. Грохнулся на рельсы. В хлам 4 винта. В остальном вроде цел. Видео падения прилагается.
Доп. информация: таким образом коптер падает уже в четвертый раз. До этого при 2 падениях все было аналогично - ровный полет без происшествий, при посадке такая хрень. Причем без видимых причин. Погода в обоих случаях была отличной. 3-й случай - такая же болтанка случилась после 45 секунд полета. Пред этим коптер самопроизвольно начал медленно снижаться. Всего на коптере совершено уже порядка 20-30 полетов. Причем при разных климатических условиях. Летали и над большой рекой прямо вдоль крупных ЖД-мостов, и среди городской застройки прямо в центре города, и при порывистом ветре - и все было нормально. Но периодически китайское чудо начинает шалить, причем без объяснений, в чем же дело. Обшарил много тем на форуме, но внятного решения так и не нашел. Есть ли на данный момент решение проблемы или хотя-бы статистика, при каких точно условиях происходит болтанка и последующее падение?
#636 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2015 - 09:08
Обратил внимание на своего зверька, уже волнуюсь комплект как у Вас. Падений не было но в штиль покачивания из стороны в сторону при снижении имели место. Я волнуюсь, может же и сильно раскачать? Может это какой то датчик глючит? Мне помогало снижение по "самолетному" снижался с небольшим отклонением правого стика вперед. Легкое покачивание происходит по моим наблюдениям в штиль. По ветру когда коптеру приходится с ним бороться такого нет.
Версии прошивок:
#638 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2015 - 12:08
...там "фонит будь здоров" плюс жд вокзал, что тоже не в лучшую сторону влияет. Проверьте батарею, вполне возможно по банке есть просадка.
Про спецслужбы говорили, но взлет прошел нормально в том же самом месте. По части ЖД-инфраструктуры - то как раз практически всегда ее и снимаем, в т.ч. крупные станции, но подобная проблема возникает спонтанно. И еще уточнение: батарею проверить в Ассистанте? На какой именно показатель обратить внимание? Бегло смотрел их до инцидента - у всех трех (включая ту на которой проводился полет) "жизнь" оценивалась в 97%.
#639 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2015 - 01:03
Там есть в разделе батарея побаночный вольтаж, но это дело не в этом. У меня все ровно в банках, но покачивается
#640 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2015 - 02:51
Друзья, и еще вопрос. Как можно снизить чувствительность левого стика по повороту коптера по оси? Зачастую при попытке сделать панораму коптер поворачивается слижком резко, рывками, сделать плавную панораму получается довольно редко. По сей причине необходимо снизить чувствиетльность стика и увеличить его "мертвую зону" (чтобы при наборе высоты/снижении коптер не пытался повернуться при микроскопическом отклонении стика поворота). Желательно без перекалибровки пульта.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
Spark →
Phantom1 установка FPV с курсовой камеройАвтор Tester , 20 ноя 2016 phantom1, fpv, установка, ремонт и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
