Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:49 AM
Сообщение отредактировал ACDS: 14 July 2019 - 12:53 PM
  #1221 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 11:06 PM
SergSSA,
у меня ничего стороннего не стоит.
  #1222 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 05:17 PM
На Ютубе про 770 вышел ролик у Androsean.
Сообщение отредактировал ACDS: 28 April 2021 - 10:51 PM
  #1223 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 28 April 2021 - 05:39 PM
raynk,
Да, посмотрел, NLD работает, думаю что и DH тоже будет. Во всяком случае откат на 670-ю остался.
  #1224 OFFLINE   elodyanov
elodyanov
  • 26 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 06:17 PM
Всем привет! Не смог найти информацию. Как включить H265 D-Log в интеллектуальных режимах? Или только 264 Normal?
  #1225 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 01 June 2021 - 12:56 AM
elodyanov, интеллектуальные - это Квикшоты?
Там и не может быть никаких сложных форматов с зауженой цветопередачей.
Ибо часть из них обрабатывается прям на лету, для этого часть из них доступна только в низком разрешении, как астероид, напр.
  #1226 OFFLINE   elodyanov
elodyanov
  • 26 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 09:00 AM
илс
Да, квикшоты.
Я так и подумал. Благодарю!
  #1227 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 11:41 AM
Да, квикшоты.
Просто следует понимать, что почти все квикшоты несложно снять в ручном или полуапвтоматическом режиме видео.
К примеру, облет по кругу или спирали легко делается через режим точка интереса.
Ракет и бумеранг через "Спотлайт" или Прожектор, т.е. фиксации камеры на выделенном объекте.
Я в D-log не снимаю, могу ошибаться в мелочах....
  #1228 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 08:43 PM
Ну, в режиме квикшотов он иногда косячит интересно. Получается не совсем то, что задумано, но при этом достаточно равномерно и в трех плоскостях. При изначально круговом облете такие бумеранги выходят, что руками такое хрен сделаешь.
  #1229 OFFLINE   YJIbTPA
YJIbTPA
Отправлено 20 August 2021 - 07:16 PM
Сап!
На работе имеется DJI RM500 для Mavic 2
Во время апдейта пульта случайно дёрнули шнурок USB, с тех пор горит только надпись "DJI" при включении.
В DJI Assistant 2 контроллер определяется, но не заливает прошивку.
Кто знает что можно сделать, чтобы восстановить работоспособность? Есть ли в пульте Recovery?
  #1230 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 21 August 2021 - 12:53 AM
YJIbTPA, В сервис.
  #1231 OFFLINE   lobash
lobash
  • 65 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 23 August 2021 - 01:35 AM
Mavic 2 zoom DH работает!!!
Вчера поднялся на 800 м и слетал к аэропорту. Раньше туда не пускали)
  #1232 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 08:30 AM
Подскажите, пожалуйста, DH с NLD дружат? Просто NLD есть уже, думаю накатить и DH, NLD не слетит? Для меня FCC важнее...
  #1233 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 09:55 AM
mpetr, Имхо, надо что-то одно. Так как работают они на одни и те же компоненты дрона. По функциональности DH лучше как мне кажется. FCC есть в обоих, работает.
Буст на М2 гарантировано работает только Женин. Ни от NLD, ни от DH бусты у меня не заработали.
Сообщение отредактировал Michael66: 30 August 2021 - 10:01 AM
  #1234 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 30 August 2021 - 11:09 AM
DH с NLD дружат?
Дружат хотя бы потому, что в DH можно отдельно включать нужные опции, FCC, FCC+boost, NFZ
DH утверждают что конкретно на мавик 2 буст у них работает.
  #1235 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 11:31 AM
Я не стану рекомендовать компот из скриптов. Неизвестно, выполняется ли проверка на предмет размещения в адресном пространстве памяти (не затрут ли друг друга)? А также, что будет если оба скрипта попытаются поменять один и тот же байт. А потом попытаются проверить что из этого вышло.
Беда в том, что точки входа на переключение режимов одинаковые. Не разгуляешься.
Они могут утверждать все что угодно. Как и NLD. Чем померять у меня есть, по своей тушке вижу что boost не работает.
  #1236 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 07:08 PM
У мини 2 тоже есть FCC в DH?
На сайте они пишут что есть.
Действительно работает?
Сообщение отредактировал mpetr: 30 August 2021 - 07:11 PM
  #1237 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 31 August 2021 - 09:51 AM
Да, есть, уже давно сломали, сначала с помощью доп приложения надо было запускать и интернет нужен был, сейчас всё проще, на ПК один раз хакнуть и потом активировать кнопкой на дроне при запуске. Работает очень хорошо, реально связь устойчивая в городе даже на 2,4
Это да...
Да, есть вероятность компота.
  #1238 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 08 September 2021 - 12:09 PM
Возвращаясь к теме буста )
Получил интересное письмо от разработчиков DH, они ссылаясь на нашу старую переписку подтвердили, что только в 100-й прошивке модема была возможность сделать буст, но и утверждают что в их современных хаках они для всех прошивок, если выбираешь буст, заменяют прошивку модема на 100-ю и тем самым буст работает )
У меня сейчас FCC+boost стоит от NLD, надо будет удалить, и поставить от DH и потестировать.
И ещё один важный момент, при включении из-за того что прошивка модема стоит 100-я а дрон на 770-й, дрон ругается на несоответствие прошивок, и если согласиться перепрошить, то буст пропадёт!
  #1239 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 02 October 2021 - 02:02 PM
Задача сделать панораму с определенной точки координат. Это можно реализовать в стандартном приложении?
  #1240 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 02 October 2021 - 08:09 PM
TrueRider, Прочитайте про режим приложения GO4 который называется "полёт по точкам"
