Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:49 AM
Сообщение отредактировал ACDS: 14 July 2019 - 12:53 PM
  #1201 OFFLINE   Drit404
Drit404
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 10 March 2021 - 07:26 PM
Michael66, попробую в поле это все сделать...
  #1202 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 01:40 PM
В чем преимущество хака от Джексона перед дрон хак? Дрон хак дешевле выходит.
  #1203 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 04:19 PM
raynk, В моде JKson:
  • Можно оперативно выбирать (с пульта) режимы: сток, FCC, FCC+Boost кнопкой "Pause", пульт подтверждает выбор режима вибрацией.
  • 100% работающий Boost.
  • Любое обновление дрона сносит мод
  • Установка только удаленно на пульт RC1A, на RC1B и RM500 (смартконтроллер) мод не ставит.
В моде DroneHack:
  • То ли работающий, то ли нет Boost (у меня не заработал). В интернете говорят что работает, ну, то таке...
  • С активации мода режим работает постоянно, оперативного переключения нет.
  • С обновлениями странно, бывает что мод слетает, и бывает что остается рабочим.
  • Устанавливается только в тушку.
По преимуществам, зависит от того что в приоритете, деньги или функционал дрона.
Сообщение отредактировал Michael66: 13 March 2021 - 04:22 PM
  #1204 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 06:12 PM
А в моде Джексона как тогда понять какой режим активирован? С момента  пульта включения считать в голове сколько раз на паузу нажал?
Может кто знает, как отключить сирену пульта, когда батарея меньше 10% остается?
  #1205 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 06:13 PM
Либо по графику мощности, либо нажав на переключение режима по вибрации.
  #1206 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 07:06 PM
Одиночное короткое нажатие кнопки Power. Вроде бы. Давно не летал со стоковым пультом.
  #1207 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 07:21 PM
При возврате точно работает.
Выпаять(есть видео)
  #1208 OFFLINE   matveyvlc
matveyvlc
  • 15 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 14 March 2021 - 06:04 AM
Только на пульте 1A
  #1209 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 11:20 AM
По поводу мерзкой пищалки при уровне батареи меньше определенного процента. На М2 не пробовал, а на М1 и на Эйре работает безупречно. Ничего не выпаивая и не нажимая на пульте и делается за минуту. В Асистанте2 вариант 1: установить "тип батареи 3". При 10% светится красным и мигает надпись Критикал батареи лоу, но пищалка молчит.
Вариант 2: "тип батареи 0". Даже если напряжение опускается ниже 10% ничего не моргает и не пищит.
Вернуть всё обратно можно также легко, поставив Тип батареи 1 или 2.
  #1210 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 11:51 AM
На М2 не пробовал
На М2 по-моему нет такого пункта о типе батареи.
  #1211 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 12:06 PM
Пункт есть, цифры меняются. Просто на сторонней батарее(тип 2,3,0) в М2 летать не получится.
Но реакцию пищалки на изменение типа батареи никто похоже не изучал.
Сообщение отредактировал Cheslav1968: 14 March 2021 - 12:08 PM
  #1212 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 01:03 PM
Попробовал разные варианты на своем Mavic 2 Pro, прошивка 510, пуль RC1A.
Параметры менял через программу DH.
Нажатие кнопки Power однократное писк не убирает. Может потому, что был не возврат домой, а просто дрон висел.
Тип батареи 3 так же не убирал писк.
Получилось только с типом батареи 0.  Писка нет. Можно взлетать с нулем. При этом нет ползунка времени. Ориентироваться только на напряжение. Ну меня такой вариант в целом устроил.
Всем спасибо!  :)
  #1213 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 01:10 PM
Другое дело, респект. Ползунок времени, кстати, еще та гадость. Раньше радовался его наличию. А потом убедился в ненужности и даже вреде. Летишь без нагрузки показывает, что есть к примеру 10 минут. Чуть даванул подъем в Спорте, напряжение просело - получи остаток 5 минут.
  #1214 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 01:15 PM
Только для меня пока открытый такой вопрос - какое напряжение критично для батареи? У меня двойная от androsean. В режиме подвисания, через 35 минут напряжение 3.5 и я сразу сажаю. Кто до скольки просаживал напряжение без ущерба для батарей?
  #1215 OFFLINE   jemcik
jemcik
Отправлено 14 March 2021 - 01:21 PM
Спасибо за способ, стоит попробовать, а то этот писк просто выносит мозг, да еще и привлекает внимание.
При каком вольтаже садитесь, читал, что если хотя бы на одной из банок 3.7 V - нужно садиться, это так?
  #1216 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 01:46 PM
Я ниже 3.5 еще не опускал. Androsean  в своих роликах сажал и при 2.7. Но это, мне кажется, жесть.
  #1217 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 02:01 PM
А что, батареи у М2 какие то особенные? Ну четырехбаночные и что? Пухнут не от разряда чрезмерного, а от попыток перегрузить их при разряде. Другими словами, если вы в 3,7в на банке дадите вверх в Спортрежиме, тогда вероятность близка.
Я несколько раз садился в 2в на банку, батареи живы и здоровы. Но специфика эксплуатации такова, что больше 10А мои батареи не видели никогда.
3,7в на банке это даже больше 50% общего разряда
Сообщение отредактировал Cheslav1968: 14 March 2021 - 02:04 PM
  #1218 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 23 April 2021 - 10:46 AM
Появилась новая версия  MAVIC2 remote control, VERSION 01.00.0770
загружать не стал, опасаюсь что слетит NLD , нет информации ?
  #1219 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 02:17 PM
SergSSA
долго не брал Мавика ...
..сегодня загрузил 770-ю.  Нового ничего пока не обнаружил.. инфы по ней не могу найти, чего они там сбацали..
Может кто что нарыл, ткните  пож.
  #1220 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 26 April 2021 - 05:10 PM
NLD или DH стоял у вас? Не слетел?
