Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
  #1141 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 498 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 11:11
Глушилки (некоторые), так и работают.
если территория защищается стационарными глушилками, работающими с подменой координат (причем, это не всегда координаты из списка нфз), то однозачно от таких зон стоит держаться подальше, т.к. "эти ребята" шуток не любят.
а вы будете продолжать терять дорогостоящую технику.
  #1142 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 12:39
после перехода в atti появилась возможность управлять направлением полета.
О ! Значит, всё-таки переход в Атти помогает ?
поменять параметр в контроллере, тогда ATTI включается при ошибке компаса. Это имеет смысл..
Не совсем понял, Михаил ! Если Атти, включаемый через контроллер фэйк
происходит лишь имитация отключения GPS...
то в чём смысл перехода в Атти при ошибке компаса ?
И почему у Дмитрия появилась возможность управления (хоть какая) , в его случае. Дрон же не улетел в Пулково или куда его направляли, а был посажен рядом. Что это за спуффинг такой, который не сваливает куда-то на максимальной скорости, а тупо приземляется, где его застала глушилка ?
Ну поднял я дрон в пределах видимости или над собой. А мне его тут же посадили. Какие проблемы ? Пилот должен быть наказан тем, чтобы больше своего дрона не увидеть и чтобы знал на будущее, как типа хулиганить )
Но мы кажется отвлеклись от начала обсуждения. Кто даст ссылку на авторитетное мнение признанного программиста или авторитетный сайт, что 100-я прошивка у М2 есть защита от спуффинга !
Сообщение отредактировал SergKap: 24 ноября 2020 - 12:56
  #1143 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 02:35
Это как раз спуфинг, который отправляет в "Шереметьево". От автопосадки в таком случае защищает только прошивка с полностью вычищенными зонами НФЗ в базе дрона (такой у меня нет) и в базе приложения (это у меня есть).
Есть еще спуфинг в "левые" координаты (чаще всего в 0:0). Тогда дрон в зависимости от настроек "умного автовозврата" или сваливает на макс скорости (старый и тупой) или опять же садится, так как понимает что "домой не дотянуть" (новый и "умный"). В этом случае спасает отключение автопосадки по разряду батареи.
  #1144 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 03:38
Думаю, что это уже дебри пошли, какой у кого спуфинг, какой мощности, как настроен и работает, законно ли установлен... Их всё больше и больше.
Повторю прямой вопрос. 100-я прошивка наш спасательный круг ? Бежать немедленно записываться в очередь откатиться или как ?
И кажется я понял, в какую командировку укатил коллега "илс" со своими замарочками с откатами-перекатами. К Якутскому шаману Габышеву ! (Дружище "илс" ! Очень надеюсь, что с чувством юмора у вас всё ок ! )
  #1145 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 24 ноября 2020 - 08:41
Тестить надо.
НО это вы крайне невнимательно читаете мои посты.
Повторяю в 100500 раз.
Вы полетели на километр сняли красивый, совершенно законный  гражданский объект (колесо обозрения в моем случае), летите обратно, точно по тому же маршруту, и внезапно  видите на экране пробегает что-то типа про НФЗ и atti но главная неприятность - включается принудительная посадка.
Не над головой, а над лесом. И когда дрон опустится над деревом, связь вы потеряете, т.к. слишком низко и нет прямой видимости. А без связи + принудительной посадке на дерево, будет крэш!!!
Что касается подтягивания, то оно работает независимо от режима Atti. Проверено один раз. )))
Насчет 100 прошивки, верю, что она спасает. Т.к. не будет принудительной посадки. Understand?
Кстати уважаемый  Миша может проверить. У меня рядом нет зоны NFZ/ А тест простой ..взлетаем на границе зоны, невысоко, достаточно 20 метров и летим в эту саму зону. Если принудительной посадки не будет, значит прошивка работает...все просто :)
Сообщение отредактировал илс: 24 ноября 2020 - 08:51
  #1146 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 08:53
Вера, она великая вещь ! Убедили, на 100500 % !
(6) ДМБ. Видишь суслика? - YouTube
  #1147 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 09:17
Совет хороший, но абсолютно...бесполезный.
Если "ребята шуток не любят" пусть прописывают НФЗ в базе данных DJI.
А так, на лбу у них не написано, любят они шутки...или нет.
Есть у меня М1про с отключенным НФЗ. Есть много бюджетных китайских дронов (не у меня), которые про НФЗ ничего не знают.
Оттого, современные глушилки тупо  GPS глушат, причем начиная с определенной высоты и только по наличию сигнала.
В Питере, в центральных районах,  именно так все работает. 2-3 мин полета в режиме GPS а потом принудительно включается  Opti  и можно спокойно садиться. :)
  #1148 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 10:01
Глушилки глушилкам рознь. Разные способы глушения.
Мы конкретно говорили о спуффинге (подмене координат). Вы ошибочно полагаете, что отключение нфз наше фсё (100 прошивка на М2).
На самом деле мозги нашего дрона устроены более сложно. Всё взаимосвязано друг с другом. В частности, приём дроном обычных и спуфферных спутников на любой прошивке есть ненормативное состояние, реакция на которое непредсказуемо в зависимости от мощности нового сигнала. Компас тоже реагирует и должен сходить с ума. Если всё было бы так просто, то все давным давно знали бы о панацее с отключением нфз. Десятки разных факторов...
Главное дружить с собственными мозгами.
  #1149 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 10:08
На М2 только на 100 прошивке отключается НФЗ.  Таких знатоков меньше долей процента.
Сложностей никаких нет, вы в зоне риска и я пока ...тоже.
А вот пропатченный  М1про глушилок не боится. Любых, не считая конечно, тех, которые блокируют сигнал РУ.
Но такие глушилки - большая  редкость. Так как на этих частотах работает сотовая связь и другие важные телекоммуникационные сервисы.
Компас не подвержен действию глушилок...
Сообщение отредактировал илс: 24 ноября 2020 - 10:11
  #1150 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 08:21
всё, убедили. Побежал в очередь за отключением нфз. Заодно и компаса. Удачи вам !
(6) СВЧ пушка против дрона (HERF) - YouTube
  #1151 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 09:17
А я из тех же соображений и ставил 100 прошивку... Проверял ее ни раз в зоне NFZ (бывший аэропорт)... Видосы выкладывал... К тому же, если у Вас стояла 300 до отката на 100, то весь функционал 300-ой "перекочует" на 100... В том числе заработают боковые датчики в режиме ТРИПОД и полет по точкам...  Для себя выбрал тот вариант, который меня устраивает... Каждый сам в праве выбрать то что ему подходит...
Сообщение отредактировал Micha: 25 ноября 2020 - 09:35
  #1152 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 04:01
Я тоже запросто летаю в NFZ на последней прошивке. И без танцев с патчами и без.
На Валааме новый крест только что поставили. Во имя Пресвятой Богородицы. Намечен мной как первый объект съёмки весной. Надеюсь, что уже с М3. Мой выбор.
  #1153 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 25 ноября 2020 - 05:57
Не полетаете если глушилка включит подмену координат на красную зону аэропорта например.
Сам наблюдал в Сочи в районе ЖД как навигатор показывал что я нахожусь в Адлере на взлётно-посадочной полосе.
Причём я не говорю что надо летать над ЖД вокзалом, я говорю что такая подмена реально используется. В данном случае например можно было бы и ЖД вокзал обозначить красной зоной и всё было бы законно, не надо было мухлевать с подменой...
Было бы неплохо, если бы DJI научились различать такие ситуации и не включали принудительную посадку, тогда и не надо было держаться за 100-ю прошивку.
  #1154 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 ноября 2020 - 08:08
Повезло, что ВВ сейчас не в Сочи. А так, навигатор показал бы, что вы уже в преисподней. Прошивку понижать ещё ниже !
  #1155 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 25 ноября 2020 - 09:40
Вообще то не "opti", а "ATTI" - и в этом режиме нежен достаточный опыт, чтоб дрон безопасно посадить. Да даже не то что посадить, а хотя бы довести до места посадки и снизиться.
Без определенных навыков с высоты даже сореентроваться куда лететь сложно без привычной навигации. Тут включается паника и дрон спокойно улетает по ветру
  #1156 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 07:39
Угу, совсем в центре включается Атти, тоже испытывал проблемы с посадкой, особенно при наличии ветра.
А ближе к окраинам, именно Опти, т.е. дрон цепляется за землю нижними датчиками.
Могу поискать логи в Эйрдата, там это четко видно.
Возможно конкретный режим от высоты зависит, выше 30 метров Опти работает неустойчиво...
  #1157 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 08:23
Мой загородный дом находится в 50-100 м. от границы NFZ (не красная зона). Летаю там по лицензии DJI. Не включив лицензию дрон тупо упирается как бы в стенку и ни шагу вперёд, как бы не давил стики. Вправо-влево скользит по этой невидимой стене. Сыпятся сообщения. На кнопке Трипод у меня Атти. Включив лицензию влетаю в NFZ. Включаю Атти. По идее дрон должен пойти на посадку. Ничего подобного, спокойно дрейфует по ветру. На небольшой высоте от земли по идее должна работать система нижнего позиционирования, однако не работает. Делюсь наблюдением.
По меньшей мере кнопка Атти даёт возможность тренироваться управлению в этом режиме, понимать алгоритм поведения дрона и быть готовым к неожиданностям. А может и дополнительную возможность сохранить дрон.
  #1158 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 08:36
Не не, не должен. Как обсуждалось выше, режим Атти не отключает GPS в принципе, т.е. дрон продолжает принимать эти сигналы, видит вашу лицензию, никакой принудительной посадки быть не должно.
А в остальном - все верно.
  #1159 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 08:58
Забыл написать, - при отключенной лицензии. Вот что удивляет. Видать потому, что не красная зона.
Вероятно, программа даёт сохранить дрон и в этом случае. Всё-таки не красная зона. Как при ошибке комписа или иму в воздухе, - летать-летишь, но при аналогичных ошибках на земле, - взлететь не можешь.
  #1160 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 09:54
Так не в красной зоне и без лицензии можно летать с ограничением по высоте.
