Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #661 OFFLINE   OlegIrkutsk
OlegIrkutsk
  • 10 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 16 сентября 2019 - 06:19
ofmetal,это все понятно, так скорее всего и поступлю с кардридером) вопрос - то остаётся открытым - что могло произойти? Я уже грешным делом подумал, что может что с разъёмом на дроне не так стало!
  #662 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 16 сентября 2019 - 06:34
4 - тоже круто. Провода на пути может бодрее замечать будет, или тонкие ветки. 5 - может быть полезно для аэрофотосъёмки, там чем точнее циферки, тем лучше.
4 - а это смотря в чем физический смысл изменений. Они же не уточнили
5 - опять вопрос "а насколько и почему раньше было не точно?". Это не то чтобы сложное программирование
Оу. Вот и микровыключатели под защелками батареи пригодились. Не прошло и года....
Так они работали. Просто раньше не блокировали взлет но предупреждение было. Вопрос, а почему не сразу? Тоже вроде не особо сложно
Можно предположить, что на все эти изменения они затратили на порядочек меньше усилий чем на поиск дыр и блокирование NLD
Сообщение отредактировал Fulminata: 16 сентября 2019 - 06:39
  #663 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 10:23
Я до сих пор на прошивке .300
Никаких предупреждений нет и не было.
  #664 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 10:35
Я до сих пор на прошивке .300 Никаких предупреждений нет и не было.
Аналогично 300. Недавно взлетал темной темной ночью с экстремальной скалы где еле умещался со штативом а дрон был для подсветки и в этом кабаке недощелкнул сменный, впервые. После взлета через минуту уже на высоте вылетело предупреждение, чем дрон, возможно, спас свою серую шкурку. Пришлось сажать и доводить до щелчка
  #665 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 11:39
Все таки кривая эта тема с микриками под защелками. У кого-то срабатывает, у меня, например, ни разу. Хотя распотрошив батарею, специально, во всех режимах искал следы срабатывания этих микриков. Не нашел.
Сообщение отредактировал Michael66: 16 сентября 2019 - 11:40
  #666 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 17 сентября 2019 - 10:07
Я джигу апгрейдил под вайпойнты до 4.3.14. Но дрон и пульт не перепрошивал. Может в ней дело, не знаю
Кстати, с сайта NLD что-то пропали буквы FCC
Теперь это, видимо,  "Range Boost via Patch" а буст для m2 вообще исчез
Кстати, в логе все немного не так как я рассказал по памяти:
A 00m 00s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to Motors_Started
B 00m 00s 0.0 m 0 m Warning Battery not installed properly. Please ensure that the battery is installed before taking off.
C 00m 00s 0.0 m 0 m Tip Setting new Return-To-Home altitude to 220m (722 ft). Data Recorder File Index is 86. Setting new Maximum Flight Altitude to 500m (1640 ft)
D 00m 01s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to Assisted_Takeoff
E 00m 01s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to P-GPS
00m 08s 11.5 m 0 m
99% Battery at maximum distance
Никакая не минута а сразу. Предупреждение еще на земле, то ли я не сразу кинул взгляд то ли джига его чуть задержала пока показывала обычный набор, но заметил я его точно уже когда дрон был в воздухе. И все это заняло 21 секунду полета и десять метров вверх а про минуту мне криво запомнилось
Сообщение отредактировал Fulminata: 17 сентября 2019 - 01:28
  #667 OFFLINE   Korvett
Korvett
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 19 сентября 2019 - 09:52
Господа, если на 510 обновиться, NLD по-новой ставить? И поставится ли она? На сайте NLD про эту прошивку пока ни слова.
  #668 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 19 сентября 2019 - 11:57
Korvett,  если у вас патч nld, то обновляться  необходимо с сайта nld, когда она там появится.
Сообщение отредактировал kodimbo: 19 сентября 2019 - 11:58
  #669 OFFLINE   Pupsik
Pupsik
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 24 сентября 2019 - 05:09
Господа, тут все так сложно для новичка..
Не закидайте помидорами, а подскажите...
У меня новый mavic 2 pro, неактивированный (прошивка 100-я!, проверил в NLD).
Что нужно делать по шагам? Платить  nld за учетку? или самому упражняться, вычитывая форум?
Если не сложно, по шагам опишите. Спасибо!
  #670 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 25 сентября 2019 - 12:36
Pupsik
Берите пульт и взлетайте. Можно еще инструкцию почитать. И на сайте NLD инструкцию. И форум немного. И ютюб в помощь, если визуал.  Не ленитесь- боком выйдет, без обид. Игрушка не самая дешевая. Ну а если дешевая - так еще одну можно прикупить.
Если нужны расстояния - покупайте ключ nld. На сайте nld инструкции есть, что и как. Сам не проверял, но говорят, что последние изменения в прошивке вредят nld. Так что лучше сразу с nld и начинать прошиваться.
Начнете изучать - начнете задавать конкретные вопросы, на которые будут отвечать. А так... по фотографии врачи не лечат обычно
Сообщение отредактировал lonelyjack: 25 сентября 2019 - 12:49
  #671 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 08:55
Pupsik, Прошивку оставьте... По мере понимания "процессов" поймете что надо что не надо. Прошиться всегда успеете... Вы правы, говоря о том, что с крайних прошивок, если они загружены через программу DJI Assistant 2 (https://www.dji.com/...nfo#downloads),вернуться на старые прошивки, которые позволяют расширить возможности дрона, не получится. Возврат возможен, только в том случае, если накатили крайнюю прошивку в NLD... По поводу дальности полета ("включить FCC"), пока можно двумя способами: обратиться к форумчанину Евгению ( Telegram messenger @jkson5), он сделает это удаленно, или купить NLD... В первом случае при любой прошивке, даже батареи, МОД удалится из дрона и придется снова связываться с Евгением... Во втором случае, МОД можно восстановить в интерфейсе NLD... В итоге - уверенный сигнал на достаточном удалении... Далее, Вам выше правильно написали: читать инструкцию, форум и тренироваться... Тема обширная, каждый в ней найдет все необходимое для себя...
Сообщение отредактировал Micha: 25 сентября 2019 - 08:59
  #672 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 25 сентября 2019 - 09:05
Вроде по русски написал, но я ни одного слова не понял. Это точно не для меня.
  #673 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 09:12
Micha,510 прошивка и NLD?
  #674 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 10:08
Bivis,
Так и не заморачивайтесь! Я мод джексона поставил на Мавик Про а на Мавик 2 Зум ставлю крайние прошивки. Сравнивать специально, как то не заморачивался, а вот общее впечатление... Разница не особо заметна. По дальности во всяком случае. По моему личному мнению, в городе не очень важна мощность сигнала. Много помех от всего вокруг. Возможно, что помогло бы смена частоты на 5.8, но у нас эту частоту используют военные. Зачем мне конфликты с армией? Летаю исключительно на 2.4! Правда у нас и за городом с помехами не айс! Страна то маленькая, вышки сотовой связи и прочее везде есть. Но мне хватает. Дальности без потери сигнала. Вот над морем часто летаю, но тут, по моему, главное близко к кораблям не подлетать. Толи радарами глушат, толи специально у них глушилки стоят.
  #675 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 11:09
510 прошивка и NLD?
Пару дней назад NLD взломали 510 для М2 ! Т.е. теперь можно получить все прелести последних обновлений DJI и оставить все прелести NLD !
Молодцы, оперативно работают !
Сообщение об этом сделали, только вот в программе этого нет...
Не успели разместить ?
  #676 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Вы каждый раз, после обновления, ставите у Евгения МОД?.. На сколько я знаю, после любого обновления МОД надо устанавливать заново... Может он доработал его и теперь в повторной установке нет необходимости?...
  #677 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 11:16
А как могут влиять вышки сотовой связи на дрон? Там вроде совсем другие частоты. Да и мощность у них небольшая.
  #678 OFFLINE   acflyvideoru
acflyvideoru
  • 95 сообщений
  • Коптер:коптер
Отправлено 25 сентября 2019 - 11:47
делюсь новостью :) взял месяц назад зума. с 400 прошивкой. вчера от нечего делать запустил дж асист и смотрю там сидит 300 я. нажал даунгрейд. полчаса и я на 300 й :)  может это и не новость но вот. докладаю :)
  #679 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 12:31
правильно ли я понял, что с сидящей в коптере 300-й вы перешли на 300-ю от дж асс ?
  #680 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 сентября 2019 - 01:08
А как могут влиять вышки сотовой связи на дрон? Там вроде совсем другие частоты. Да и мощность у них небольшая. 0 Ответить пользователю
На М1 и на М2 облетал несколько раз... Сам находился от вышки метрах в 600... Все нормально, никаких сообщений... Потом ту же вышку снимал с расстояния чуть больше 1000...  Пишет что "сильная помеха"... Однако снял без проблем... Какая то наводка есть... но не критичная на небольших расстояниях...
