Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #641 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 26 августа 2019 - 10:52
по лесу
Лес бывает разный. О-о-очень густой и с о-о-очень высокими деревьями. Должна быть прямая видимость. Пробуйте в поле.
И график посмотрите, чтобы убедится, что FCC включен.
  #642 OFFLINE   Max43
Max43
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 26 августа 2019 - 11:08
mpetr, График смотрел, FCC включен, запускал с дачного участка там нет леса, да и домики максимум 2 этажа, потом улетел в лес.
  #643 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 26 августа 2019 - 05:59
потом улетел в лес.
Попробуйте все же до 500 м подняться. Как-то странно. У меня на прямой видимости за 4 км со свистом улетает даже в СЕ... Но высота 500 при этом.
  #644 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 27 августа 2019 - 12:58
Max43
странная у всех желанка улететь как можно дальше ..
Какая необходимость ?  Адреналина не хватает ..?
  #645 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 августа 2019 - 08:15
Наверное, как и желание улететь как можно выше... Пару раз и интерес стихает... Со временем остаётся интерес только к качеству материала и технике съёмки... Ибо это ж камера... Однако в горах и высота и дальность, часто актуальны... Ибо масштабные объекты...
  #646 OFFLINE   Max43
Max43
Отправлено 28 августа 2019 - 04:21
ACDS, объекты съемки большие по периметру
  #647 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 02 сентября 2019 - 04:51
Простите, что не в тему, но тут продвинутых летчиков больше вопрос:
ХЭЛП!!
На второй неделе эксплуатации дрона Энтерпрайз дуал  (а все было нормально) вдруг включились самопроизвольно ограничения по высоте 30 и по дальности 50, ровно как бы включен режим для начинающих!!! В то время как у проги DJIpilot которой управляется Энтерпрайз такого режима вообще нет! И никакие пляски с бубнами не снимают ограничение!!!!
КТО ЗНАЕТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ????
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 02 сентября 2019 - 04:57
  #648 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 03 сентября 2019 - 01:25
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
Вы наверно забыли авторизоваться (или слетела авторизация)  в GO.. проверьте, без авторизации включаются ограничения..
  #649 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 03 сентября 2019 - 02:23
ACDS,
Спасибо за ответ!
Все авторизовано. Датабазы бесполетных зон обновлены. Последние прошивки всего...
И там работает не GO, а DJIpilot. Это ведь Энтерпрайз дуо, он с GО не работает.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 03 сентября 2019 - 02:25
  #650 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 03 сентября 2019 - 02:38
да, верно, забыл.. странно для проф.дрона.. нет прайза, но могу предположить только , что связано с авторизацией, вряд ли другое.. Если попробовать выйти и снова войти в аккаунт ?
Подобное было у моего товарища на М1 - я на нем летал под своим ником - все ок, он забрал аппарат и у него при наличии авторизации встали ограничения, снялись после выхода и доп.входа в личный аккаунт..
Разберетесь .отпишите пож. причины..
  #651 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 08 сентября 2019 - 12:35
Подскажите, как сделать так чтоб телефон не заряжался от пульта на андроиде (Хонор 20 pro)?
  #652 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 08 сентября 2019 - 02:54
никак
  #653 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 08 сентября 2019 - 07:57
Чойт никак то... Сопротивление впаяйте в красный проводок... Давно так сделал... 6 полетов гарантированно... Петропавловску-Камчатскому ПРИВЕТ!!! Замечательные люди!!! Уникальная природа!!! Другая Планета!!!
Сообщение отредактировал Micha: 08 сентября 2019 - 08:00
  #654 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
Отправлено 08 сентября 2019 - 11:55
Спасибо  огромное!
  #655 OFFLINE   OlegIrkutsk
OlegIrkutsk
  • 10 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 16 сентября 2019 - 05:34
Господа! Не нашёл специальной ветки, задаю вопрос здесь - решил перекинуть фото и видео с Дрона на комп, подключил его к компу, а комп не видит ни Дрона, ни карту памяти, ничего. Чего я только не перепробовал. Шнур нормальный, контроллер через него заряжается. На втором компе такая же ерунда!
  #656 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 05:43
а включить Мавик не пробовали ?
Кстати, на М2 пришла новая прошивка - 0510.
При установке, всё, что ранее устанавливалось через NLD (фсс, буст, отключение автопосадки, замена трипода на Атти и прочие параметры) - всё слетает.
Так что спешить с установкой не следует.
  #657 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 16 сентября 2019 - 05:54
1 Added battery mounting detection. Aircraft is unable to take off if the Intelligent Flight Battery is not mounted correctly. Note that DJI GO 4 v4.3.24 or later is required.
2 Added altitude display to video captions.
3 Optimized auto discharging function for the Intelligent Flight Battery. Added ability to set when auto discharge will begin. The default setting is five days. Note that DJI GO 4 v4.3.24 or later is required.
4 Improved obstacle detection accuracy.
5 Improved accuracy of altitude for Exif photos.
6 Optimized Waypoints.
Интересно может быть 3 и 6 если там что-то критичное, ну может 5 еще пригодится. Причем очень странно что ерунду типа контроля батареи (который он умеет, просто раньше только предупреждал) или программируемого авторазряда сделали только сейчас, а раньше что-то мешало
Сообщение отредактировал Fulminata: 16 сентября 2019 - 05:57
  #658 OFFLINE   OlegIrkutsk
OlegIrkutsk
  • 10 сообщений
Отправлено 16 сентября 2019 - 05:55
SergKap,ну конечно включал)
Раньше же я это делал, и асистант стоит, и видео с фото перебрасывал, а тут раз - и не видят два компа ничего!
  #659 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 16 сентября 2019 - 06:16
4 - тоже круто. Провода на пути может бодрее замечать будет, или тонкие ветки.
5 - может быть полезно для аэрофотосъёмки, там чем точнее циферки, тем лучше.
А что если карточку памяти вытащить и в комп засунуть? Если нет встроенного, УСБ-кардридер стоит копейки. Можно заморочиться и усб-3 найти, тогда ещё и скорость копирования раза в 4 возрастёт.
Сообщение отредактировал ofmetal: 16 сентября 2019 - 06:17
  #660 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Оу. Вот и микровыключатели под защелками батареи пригодились. Не прошло и года....
