Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #561 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 14 июля 2019 - 10:49
нет там буста…
Сообщение отредактировал SergKap: 14 июля 2019 - 10:57
  #562 OFFLINE   Korvett
Korvett
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 14 июля 2019 - 11:57
Добрый день, господа. В чем может быть причина ошибки при применении FCC от NLD? Все куплено, активировано, при применении FCC ползунок доползает до конца и пишет фразу о ошибке и предлагает перезагрузить. Что я делаю не так?
  #563 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 14 июля 2019 - 12:56
Korvett, и здесь.. почему не спросить об этом у продавца?
  #564 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 14 июля 2019 - 01:08
Мне помогла банальная перезагрузка винды и коптера.
  #565 OFFLINE   Max43
Max43
Отправлено 24 июля 2019 - 12:20
Скажите уважаемые, как быстро приходит ключ на NLD после оплаты.
  #566 OFFLINE   МихаилВ
МихаилВ
  • 74 сообщений
Отправлено 24 июля 2019 - 12:54
Max43, сразу.
  #567 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 24 июля 2019 - 04:12
Если картой платить, то мгновенно. Другие способы не знаю как быстро.
  #568 OFFLINE   vetalex
vetalex
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 29 июля 2019 - 11:06
Доброго дня, всем! Столкнулся с ситуацией и возник вопрос, может ли разные версии DJIGO4 влиять на мощность сигнала и соответственно на дальность полета? Теперь по порядку. Сигнал  на Maviczoomи на контролере усилен аппаратно, летал до этого момента с Iphone10  и установленной DJIGO4.3.12, летал в городе 2000-3000 м, за городом пока батарея не остановит и обратно не запросится. Решил побороться с солнечным светом прикупил djiCristalSky5.5, cустановленной DJIGO4.3.16  и соответственно на андройде. И все счастье закончилось, хоть опять переходи на Iphone- сигнал стал чаще пропадать, причем вместе со спутниками, дистанция сократилась maxдо 1500м + разрисованные карты с NFZ– ну к этому наверное можно привыкнуть. На дроне прошивка 01.00.0300, на пульте 01.00.0400. Можно ли как то откатить прошивку djigoна cristalskyили еще может, что то посоветуете. За ранее благодарю за любой совет!
  #569 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 11:24
Сигнал  на Mavic2 zoomи на контролере усилен аппаратно,
А как усилен?... У меня CristalSky 5,5... DJI GO 4 4.3.16... Нет проблем с дальностью... FCC от NLD...
  #570 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 12:26
это можно отключить в настройках окна самой карты.
Забыл написать про новшество DJI. Теперь, при нахождении в NFZ не требуется лезть в менюшку, где лицензия и тапать кнопку. Она включается автоматически, а потом остаётся во включенном состоянии.
И если после полёта в NFZ ты сменил локацию вне NFZ, то взлёт будет невозможен, пока не откроешь менюшку лицензии и выключишь разрешение. Без этого, дрон воспринимает пространство как сплошное NFZ.
Такой вот прикол от DJI :)
  #571 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 12:37
Да у них сплошные приколы. Например, вчера обнаружил, что официальная джиго при подключении смарта к пульту №2 не пишет логи. Вообще не пишет.
При этом старым добрым 4.1.22 и ниже вообще пофиг какой пульт - ведущий или ведомый. Функционал у пультов одинаков
  #572 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 01:09
На этом девайсе не получилось у меня отключить... Глиссады и прочие "геометрические фигуры" "вживили" вместе с 4.3.16 в CristalSky с "рождения"... Для этого не надо было даже и обновлять базы... Этот "прибор" как "государство в государстве" андроид, да не совсем... DJI GO 4, да не тот APK... так просто не поставить... Litchi c маркета не скачаешь... только с Амазона... Одна радость - экран яркий... и батарейку пульта не сажает... Что касается последней  "опции", то я давно поставил резистор в шнурок... и 7 полетев на одной зарядке пульта себе обеспечил... Спасибо Денису из Новосибирска!!! Помог рутировать это "чудовище", а так бы выбросил его давно...
  #573 OFFLINE   vetalex
vetalex
Отправлено 29 июля 2019 - 04:43
Micha, Бустеры стоят в дроне и пульте.
А это зачем? Может мне то же надо!
  #574 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 04:46
Чтобы пульт не заряжал смартфон, тем самым не разряжался сильнее сам.
  #575 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 05:52
А это зачем?
Так телефон почти не заряжается от пульта... Эта фича давно на слуху... Кому надо уже себе "поделали"... Вот так примерно:
  #576 OFFLINE   vetalex
vetalex
Отправлено 29 июля 2019 - 06:07
Micha, То есть на IOS можно отключить через DJI GO, а на андойде нельзя- надо химичить шнур? И для cristalsky то же?
  #577 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 06:11
Для андроид-телефона "химичим"... СS не "жрет" аккум пульта... Не "химичим"... Он сам донором стать может... При такой батарее... СS начинает питаться от пульта при отсутствии аккума на задней панели... С аккумом его хватает примерно на 7-8 полетов...
Сообщение отредактировал Micha: 29 июля 2019 - 06:15
  #578 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 07:13
Есть один нюанс, про который не следует забывать. В условиях отрицательных температур постоянная подзарядка смарта малыми токами предотвращает его замерзание, когда гаснет экран.
Так что, для зимы этот резистор скорее зло, нежели польза.
Быстрее яйца замёрзнут, нежели разрядится пульт на морозе :)
  #579 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 08:26
Есть такое дело... Зимой приходится жертвовать количеством полетов на одной зарядке пульта... Там лучше кабель без резистора...
  #580 OFFLINE   NICKOLASSS
NICKOLASSS
  • 13 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Mavic 2 ZOOM
Отправлено 03 августа 2019 - 12:46
Доброго всем времени суток! Стал обладателем mavic 2 zoom.
Сегодня его распаковал из коробки ну и соответственно стал обновляться до крайней версии прошивки 400-й через Assistant. Вообщем в чем проблема, тушку обновил без проблем, а вот с пультом не понял вообще, смысл вчем, начинаю обновлять, скачивает прошивку, причем моментально и прога вылетает, на пульте надпись upgreding, сижу жду порядка получаса ничего не происходит так и светится upgrading, выключаю пульт пробую снова, такая же хрень. Подключил телефон к пульту, написал что нужно прошить контроллер, нажимаю обновить, начинается загрузка, и потом моментально исчезает и все. Выключил, включил и подключил дрон, написал, что версия прошивок актуальная и вроде все работает, проверил версию прошивки пишет, что везде стоит 400 сотая. Но блин, сомнения остались, что и как, вообще непонятно. Сижу на стреме, так ли все легло или нет. Кто что посоветует, дрон ниразу не поднимался в воздух.
