Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #541 OFFLINE   LeonVS
LeonVS
  • 13 сообщений
Отправлено 19 июня 2019 - 02:45
День добрый всем!
А не кто случаем не думал приколхозить камеру от Interprise dual? Возможно ли это?
  #542 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 19 июня 2019 - 03:15
LeonVS, Помоему не получится. В энтерпрайзе совсем другая "материнка" (core-board).
  #543 OFFLINE   andrey09668
andrey09668
  • Коптер:dji mavic 2 pro
Отправлено 21 июня 2019 - 04:20
ACDS,нужна помощь. влепился на мавике в палубу разбил аммортизаторы и передние сенсоры сенсоры склеил но они начали видеть препятствия там где их нет в общем худо бедно все починил летал только в спорт режиме пока не пришни запчасти. Дрон выпотрошил все переставил летает нормально только иногда подглючивают передние сенсоры и пульт орет иногда чтобы стики отпустил хотя давил только один ну и соответственно дрон становится на зависание. Решил обновиться через ассистент обновление процессора не устанавливает пишет ошибку даже после сброса  а каллибровка на обработке висит на ноле процентов уже час. Может кто подскажет что делать не помимо того что в сервис сдавать. Во Владе сервисов нет. Да и вряд ли они рубят только деньги сдерут.
  #544 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 21 июня 2019 - 06:47
 По симптомам, у Вас с центральной платой проблема.
  #545 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 21 июня 2019 - 07:58
andrey09668,
я бы отключил эти сенсоры и летал дальше. Они явно глючат.
Ну а обновления прошивок, при необходимости, попробовал бы делать по воздуху или можно попробовать NLD
  #546 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 июня 2019 - 06:34
Есть новости...
"Today we have released 1.9.3.0 which this time also include a little goodiebag for users already in a FCC country!
Signal BOOST for Mavic2x
For up to between 1.6W to 1.8W signal output depending on connected devices.
This mod will also be available for older devices soon!
NFZv2 for Mavic2x
Now totally eliminates all NFZs hard coded into the firmware!
Total freedom, what else to say?"
  #547 OFFLINE   Powermixer
Powermixer
  • 19 сообщений
Отправлено 27 июня 2019 - 02:10
Поставил сегодня Signal Boost с версии 1.9.3.0. Ранее активировал FCC с версии 1.9.2.5. Приезжаю на дачу - начал полет и вообще не увидел разницы - тоже самое что и раньше в СЕ. Начинаю разбираться: смотрю режим FCC - слетел после установки буста (!) обратно в СЕ. Приехал домой, решил зарефрешиться на начальную 0400  через NLD Мод 1.9.3.0. В момент начала прошивки  NLD - выдает ошибку Windows и программа вылетает... Восстановился благополучно на стоковую 0400 через  DJI Assistant. Затем по новой активировал FCC через NLD мод 1.9.3.0. Все работает. Скорее всего, чтобы все корректно работало,  надо и FCC и буст активировать из последней версии 1.9.3.0.
Сообщение отредактировал Powermixer: 27 июня 2019 - 02:17
  #548 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 июня 2019 - 02:37
Даже и смотреть пока не буду. Уверен, что когда у тебя и FCC и лицензия на бесполётные зоны, то c новыми фичами в NLD будут ещё те пляски с бубном... Летается пока нормально и летается.
Подождём с... Пока не подоспеет новая версия NLD с исправлением недостатков. Без них никак. Спешат... Бабла бы побыстрее срубить :)
Если живёшь в бесполётной зоне, летаешь там же и она прописана в смарте, то каким образом она из него исчезнет (из джиги) ? Разве что волшебным образом :)
  #549 OFFLINE   Alexcc
Alexcc
Отправлено 28 июня 2019 - 09:15
Здравствуйте, прошу сильно не пинать за глупый вопрос. Хочу купить mavic 2 zoom. Я так понимаю NFZ можно получить на любом мавике не зависимо от его даты производства и т.д.,просто перешив его на 100 прошивку от NLD, все верно?
  #550 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 29 июня 2019 - 08:33
Alexcc,
Как начинающему пилоту не рекомендовал бы вам сразу приобретать NLD и начинать пляски с бубном по работе с прошивками.
Первоначально нужно делать всё так, как будет рекомендовать DJI по воздуху через сеть или через ассистент. Всему подчиняться и исполнять.
Полетать, освоиться, почитать форум, понять что к чему.
Если читали у NLD про NFZ это :
"Процесс разблокировки крайне сложен и отнимает много времени. Во многих странах запросы на разблокировку необходимо отправлять за несколько недель по электронной почте. DJI не отвечает на некоторые запросы"?
то врут как сивые мерины. Разблокировка по запросу пилота в запрашиваемой зоне и сроке - порядка 2-х часов сейчас. Всё без проблем и официально.
У NLD пока один только плюс - FCC. Всё остальное - чушь собачья, особенно для начинающего пилота.
Или вы сразу собираетесь штурмовать дальние дали ?
Это как начинающий водитель сразу везёт машину на форсировку двигателя :)
  #551 OFFLINE   Alexcc
Alexcc
Отправлено 29 июня 2019 - 12:27
SergKap,
Спасибо за ответ. Просто не хочется каждый раз просить разрешения у DJI пытаясь банально запустить свой дрон на своем же участке. Удаление NFZ это приоритет.
Плюс насколько я понял у нас в МСК нередки попытки подмены координат на АП, без разблокированного NFZ риск потерять дрон очень велик.
Насчет штурмовать дали: так у нас эфир и так засорен, далеко не улетит, поэтому FCC лишним не будет.
Добавлю. Если вплоть до сегодняшнего дня соблюдал все рекомендации DJI в части обновлений прошивок и NFZ, то при откате на 100 МОД NFZ не работает. DJI позаботились, чтобы NFZ прошилось "намертво".
У NLD это была временная победа на каком-то этапе в прошлом
Вот здесь вы вроде пишите что соблюдая все рекомендации по обновлениям NFZ не разблочится
А тут как раз что надо всё обновлять и т.д, уточните пожалуйста, а то запутался немного.
  #552 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 29 июня 2019 - 04:19
Каждый раз не требуется. Обратились разок, очертили круг, где летать планируете на год, например Через пару часов с недоумением обнаруживаете в джиге появление откуда ни возьмись нового пунктика с номером разблокировки...
С NLD и откатами рекомендую не заморачиваться. Если хочется сразу, то купили, установили FCC, непременно проверили по линии 90/1 км, вышли и пока забыли. Начнёте тыркаться с бустами, скоростями и проч. - непременно сделаете себе ещё хуже, чем сток.
  #553 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 июня 2019 - 11:42
Если не обновлять NFZ, то "безполетная зона" будет сильно меньше чем если обновлять... К тому же, если уж так надо летать без NFZ, то 100 прошивка сохраняет возможности 300... за исключением, разве что панорам - бывают косяки при автосклейке... В остальном, не заметил ничего... Уже 15 батарей излетал на ней. В новом коптере из коробки, вряд ли прошиты обновленные зоны...
  #554 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 июля 2019 - 12:33
Мне всё не даёт покоя, как же определить включён у тебя буст через NLD или нет.
Позавчера обратился в техподдержку NLD. Ответили практически мгновенно :
"Если включен режим FCC, белые линии 1 км и 4 км будут на 88 и 99.
Режим CE покажет такие же белые линии на 92 и 103".
Я опять написал, что с этим-то всё понятно. Как определить, что у тебя включен буст, если жмакая на эту кнопку эти линии с FCC обратно показывают СЕ ?
Второй день молчат... Наверное с Jokson консультируются :)
Ну и посмотрел видео главного профи NLD. Типа научные исследования в каком-то курятнике...
  #555 OFFLINE   poroh
poroh
  • 20 сообщений
  • Коптер:М2Z
Отправлено 08 июля 2019 - 02:23
SergKap,Странно. Включил буст, линии остались на месте, между 80 и 90. Все включал из последнего обновления NDL. Сначала FCC, потом буст.
  #556 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 12 июля 2019 - 04:15
Наглядное видео, как может работать стабилизация (3-х осевой подвес) на наших дронах.
Здесь управляемый по WiFi WG 2 на переднем леере катера.
  #557 OFFLINE   Alexcc
Alexcc
Отправлено 13 июля 2019 - 07:58
Увы все уже прошито на новых мавиках с коробки. Сразу из коробки отказался взлетать.
Но ничего послал куда подальше джедаев и поставил 100 прошивку, все отлично, летает везде. Фсс тоже активировал, чего и всем советую.
Проблем никаких от слова совсем.
Буст реальный прирост в моих условиях даёт 10%, без него 3км улетел, с ним 3300+ из одной точки
  #558 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 13 июля 2019 - 10:06
О каком бусте идет речь, если у NLD его нет??
  #559 OFFLINE   Alexcc
Alexcc
Отправлено 14 июля 2019 - 01:41
Это не сигнал буст?
  #560 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 14 июля 2019 - 09:22
Alexcc, по отзывам других пользователей нет там буста... и прирост у буста не 10%.
