Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #441 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 11:47
Роман! А скинь пож скрин линии 1 км при бусте.
При включении boost линия уже не меняется. То есть все одинаково - что с FCC, что с boost. Там уже только прибором можно увидеть
ACIDCAT , Сочная фотка  :good:
  #442 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 11:51
С помощью индикатора поля Raksa-120 (диапазон 40мгц-3.8ггц) проверил частоту мавика с fcc модом.
http://raksa.ru/catalog/raksa-120
Индикатор показал 2,4ггц. Перед измерением других источников на этой частоте рядом не было.
При отдалении пульта от мавика, в пределах здания, менялся уровень сигнала (на пульте от 5 до 2 палок), переключения на 5ггц не было, т.е. на индикаторе отображалось 2.4ггц. Если бы передача шла сразу на 5ггц, то индикатор ничего бы не показал.
Предполагал, что связь сразу будет идти на 5ггц или будет переключаться с 2.4 на 5 при ухудшении сигнала.
Может, конечно, он работает в 2-х диапазонах одновременно?
  #443 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 12:33
Хорошая штука.
А переключение CE / FCC показывает?
  #444 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 02:42
DozorSPb ,  показывал только 2.4. значит - се, хотя с модом при частоте 5ггц индикотор не должен показывать ничего, т.к. диапазон всего до 3.8ггц.
вот и думаю, мод установился, но работает одновременно на 2.4 и 5, и индикатор показывает только 2,4, т.к. 5 не может показать,
или мод есть только на словах, отсюда только 2.4 на индикаторе.
в общем, нужен серьезный прибор.
  #445 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 03:38
Так то частота к FCC отношения не имеет... Вы полетайте... проверьте... Знаете же как далеко улетал коптер до установки... Теперь попробуйте с МОДом... Для меня разница очевидна... можно не измерять... Дались Вам эти 5,8...
Это "скачек" при переходе в момент запуска?
Сообщение отредактировал Micha: 29 мая 2019 - 03:42
  #446 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 03:40
Micha,
С форума по мавик эир:
"Меняя CE на FCC вы увиличиваете мощность приемо передатчика на частоте 2.4 GHz+ стает доступна частота 5.8 GHz"
вот я и ожидал появления 5 ггц.
Сообщение отредактировал kodimbo: 29 мая 2019 - 03:40
  #447 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 03:52
На мавике Air, можно выбрать 5,8 вручную... Но я за полтора года, на мониторе только один раз видел цифирьку 5,8... если не включить принудительно... Может в большом городе и актуально... Но, даже в доме, где 2 роутера на 2,4... Эйр не выбирает сам 5,8...
  #448 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 05:12
Micha,  в каком случае у эйр происходило или должно происходить автоматическое переключение на 5?
  #449 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 05:20
Ну да, этот прибор же как то должен отображать "силу" сигнала. Типа того, что я измеряю микроамперметром
Аааа... понял. Значит там он ничего и не покажет
У Эйра не знаю, а вот Спарк переключает на 5.8 в зависимости от загруженности эфира. У меня в одно высотном полете Спарк минимум раз 10 переключился на 5.8 и обратно
  #450 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 06:12
Для М2 с модом JKson.
Если кому надо увидеть в джиге возможность выбора диапазона 2.4/5.8/Dual, поставьте включенный дрон в микроволновку (ее включать не надо), закройте дверцу и уйдите с пультом за стенку/две. Как только число палочек индикаторов уменьшится на половину, станет активным окошко выбора диапазона.
Активный FCC отлично видно по показометру Джиги:
если линия 1км ниже отметки 90dbm - CE
если линия 1км выше отметки 90dbm - FCC
  #451 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 09:22
Сегодня вечером погонял 100 прошивку со снятым NFZ на 2 батареях... В ТРИПОДе боковые сенсоры активны... как на 400-ой... Полет по точкам работает как на 400-ой... Попробовал точку интереса, активтрек... все штатно... Фото делает, панорамы снимает... Что то я не пойму... почему 100 от NLD не отличается от 400... Прошивка пульта так и осталась 400, а джига крайняя 16-я... Парадокс какой то... Ведь в ТРИПОДе не должны работать боковые датчики на 100-й... и не было там полета по точкам... Или я ошибаюсь...
В конце пробовал калибровать датчики в оф. Ассистенте... Все откалибровалось отлично... Поставил в Ассистенте МОД "стороннюю батарею" на 4S... что бы не ныл про возврат домой через 6 секунд... Все работает... Вот про 100 и 400 не понятно...
Сообщение отредактировал Micha: 29 мая 2019 - 09:26
  #452 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 09:51
Тут как мне кажется все просто... Это как с NFZ - то есть новые функции означает появление новых модулей в прошивке (которых раньше не было), а значит при понижении прошивки эти модули не стрираются, так как их нечем заменить.
Именно на этом "эффекте" и работает прошивка "франкенштейн", когда отсутствующие модули не перепрошиваются
  #453 OFFLINE   medBrat
medBrat
  • 50 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 29 мая 2019 - 10:00
мод выключен
FCC
FCC+boost
Для М2 с модом JKson. Если кому надо увидеть в джиге возможность выбора диапазона 2.4/5.8/Dual, поставьте включенный дрон в микроволновку (ее включать не надо), закройте дверцу и уйдите с пультом за стенку/две. Как только число палочек индикаторов уменьшится на половину, станет активным окошко выбора диапазона. Активный FCC отлично видно по показометру Джиги: если линия 1км ниже отметки 90dbm - CE если линия 1км выше отметки 90dbm - FCC
спецфункции, которые применяются только при необходимости, и они сбрасываются при рестарте:
1. Удержание 5d джойстика вверх переведет радио в 5.8
2.удержание 5d вниз переведет радио в 2.3ГГц
  #454 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 10:02
В 5.8 или в 2.5?
  #455 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 29 мая 2019 - 10:15
Ребята, я так понял с этими прошивками можно усилить только силу сигнала? а с ограничением по высоте можно что-нибудь сделать?
  #456 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 10:18
medBrat,
Спасибо ! Очень наглядно. Себя проявляют только CE b FCC. Буст на графике себя не проявляет никак. Роман это уже объяснил.
  #457 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 10:21
ilkam, пока что вроде нет, тоже очень жду этого момента))
  #458 OFFLINE   medBrat
medBrat
  • 50 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 10:56
В 5.8 или в 2.5?
Текст дословно скопировал из сообщения.
Честно говоря я даже забыл про это.
Полез вот скрины подписывать и увидел.
А раз забыл, то и не пользовался :)
  #459 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 12:24
спецфункции, которые применяются только при необходимости, и они сбрасываются при рестарте: 1. Удержание 5d джойстика вверх переведет радио в 5.8 2.удержание 5d вниз переведет радио в 2.3ГГц
В моде Jkson 5d джойстиком "длинным" вверх можно спихнуть дрон и пульт на 5.8Ггц на 3 секунды. Это тестовая функция, она больше нужна владельцам белых шлемов так как с этим шлемом дуал закрыт. Евгений кстати говорил, что NLD использует его наработки. Все сходится.
  #460 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 08:24
Текст дословно скопировал из сообщения. Честно говоря я даже забыл про это.
Понял понял )))
Просто когда с Евгением тестили мод для М1, там джойстиком можно было уводить частоту или на 2.3, или на 2.5. Но то для М1
