Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2221 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 августа 2018 - 08:02
личи для эйра интересен только полетом по точкам
именно это и заинтересовало
  #2222 OFFLINE   Иваноff
Иваноff
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 августа 2018 - 02:47
Добрый день! Месяц назад купил Air. Всем очень доволен, кроме дальности... На 2,4 улетает на 250 метров (высота 50м). На 5,8 в Черногории, над морем улетел на 510м.
Почитал форумы и не могу понять, толи мне нужно нести его в мастерскую (но он новый), толи менять антену.
Куплен в Китае в фирменном магазине в Хайкоу.
Помогите советом.
  #2223 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 23 августа 2018 - 03:00
на 5.8 FCC переводили?
  #2224 OFFLINE   aush
aush
  • 86 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 04:41
Вам нужно очень внимательно почитать данную тему, понять как включить, включить FCC и радоваться дальностью до 4 км (в зависимости от условий и местности)
  #2225 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 августа 2018 - 04:48
ydanhill,
  #2226 OFFLINE   Иваноff
Иваноff
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 августа 2018 - 06:57
aush,aush,
Перелопатил кучу форумов... может подскажите , где посмотреть? Мне не нужно 4км! Хотя бы 2
Добавлено позже (23 Август 2018 - 23:57)
ydanhill,
Да! На 5.8 , над морем улетал на 500м... и всё, дальше потеря сигнала!
На даче (небольшой лесок) на 5,8 летит 350м ...
Я прям в ужасе
  #2227 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 23 августа 2018 - 06:58
Вам же уже подсказали - включить не просто 5,8 а FCC
  #2228 OFFLINE   Иваноff
Иваноff
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 августа 2018 - 12:38
mixerhack,
Понял. Спасибо. Попробую
Добавлено позже (24 Август 2018 - 05:38)
И всё-таки, ещё раз, для бестолковых...
На сколько я понял, у меня после поездки с Мавиком в Европу 5.8 европейский.
А для дальности, надо его «свозить» в Америку. Тогда будет 5,8 и FCC.
Правильно?
  #2229 OFFLINE   aush
aush
  • 86 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 08:09
А для дальности, надо его «свозить» в Америку. Тогда будет 5,8 и FCC. Правильно?
все верно. Только "свозите" его туда через подмену GPS координат :)  А после того как Вы его удачно "свозите в США" -  главное не забывайте при запуске ДЖИГИ нажимать отмену всегда, иначе он самостоятельно "слетает в Россию" и у Вас отключиться FCC
Сообщение отредактировал aush: 24 августа 2018 - 08:10
  #2230 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 августа 2018 - 11:29
и потом проверьте чтобы было 11 каналов в диапазоне 2,4 т.е. не было каналов 12 и 13 , тогда у вас точно включен FCC
  #2231 OFFLINE   zzztinkoffzzz
zzztinkoffzzz
  • 19 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 12:14
Тоже отпишусь. На форуме давно, пишу редко.
Был мавик про. Сейчас мавик эйр. Перешел и ни капли не жалею!
Дальностью доволен. Летал на 1,7 км. вперед и на 500 вверх, дальше не было необходимости ещё ни разу.
Эйр переведен в fcc через подмену координат с андроид смартфона.
Качество картинки, время полета, размеры, шум, все абсолютно полностью устраивает.
Не вижу смысла в покупке "про 2". Будет смысл, когда появятся коптеры 4к/60фпс (hdr, hevc, 4xZoom).
На этом всё. Всем краба!
  #2232 OFFLINE   Tricord
Tricord
  • 13 сообщений
Отправлено 27 августа 2018 - 06:44
Народ, есть проблема - глючит левый стик. При отклонении вверх или вниз на 100% проявляется "паразитное" отклонение в сторону на 40-70%.(видно при калибровке) В полете это проявляется поворотом одновременно со взлетом или снижением.  При этом, если немного подвигать стик вправо-влево - паразитное отклонение пропадает в 0.    Есть идеи, что это может быть?
В итоге, отнес в сервис - там (со слов инженеров) - сбросили пульт к заводским настройкам + выполнили калибровку джойстиков. Проблемы пока больше нет.
  #2233 OFFLINE   ИльдарUFA
ИльдарUFA
  • 10 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 27 августа 2018 - 08:30
На видео с дрона (при просмотре sd карты) есть всякая информация, полетные данные, как это отключить?
Сообщение отредактировал ИльдарUFA: 27 августа 2018 - 08:44
  #2234 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 27 августа 2018 - 08:53
ИльдарUFA, Отключите субтитры в меню того плеера, которым просматриваете. Или используйте плеер не поддерживающий субтитры
  #2235 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 27 августа 2018 - 10:30
кто нибудь пробовал самостоятельно сделать - Dolly zoom? какие настройки эффективнее? попробовал на 4К... пока не понял. но красиво конечно.
Добавлено позже (27 Август 2018 - 23:30)
https://youtu.be/O1RfnYPeUrs
  #2236 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 09:57
походу также сделаю, а то переустанавливал приложение (так как советовали) то не помогло..
Добавлено позже (28 Август 2018 - 09:57)
в каком смысле настройки? разрешение видео? то конечно лучше 4к, я делал по этому видео (не реклама)) сначала ничего не понятно но на 2-3 раз уже делаешь на автомате без видео
Сообщение отредактировал ydanhill: 28 августа 2018 - 09:58
  #2237 OFFLINE   moscow
moscow
  • 132 сообщений
  • Коптер:Mavic Air Fly More Combo (EU) Arctic White
Отправлено 28 августа 2018 - 10:24
Кто уже поставил обновление 4.3.0 от 26 августа 2018г.?
Есть ли изменения в лучшую сторону? Картинка сыпется или нет?
  #2238 OFFLINE   ssp
ssp
  • 13 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 29 августа 2018 - 04:28
обновил Go4 - в режиме фото осталось только одиночное фото, без HDR и панорам... странно, у меня одного такое?
  #2239 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 29 августа 2018 - 05:22
moscow,у меня не сыплется, прилетело обновление опасных зон полетов и стало даже чуть стабильнее работать (субъективно). Коптер стал меньше жаловаться на компас.
ssp, нет все функции фото на своих местах!
Добавлено позже (29 Август 2018 - 18:10)
ydanhill, с такой темой и Мавик 2 на фиг не нужен (шутка) На самом деле, датчики отключаются, активны только на актив трек и прочих авто режимах. а с фокусом мы и так поиграем...
Добавлено позже (29 Август 2018 - 18:22)
Тут пару раз получил пропеллерами по пальцам... Ну, что сказать - сам "дурак", весьма чувствительно но не срезает :). после удара немеют и так минут с 7 отходишь. Все 2 раза садился на руку. Не впервые  это делаю, а тут прям наваждение.
  #2240 OFFLINE   moscow
moscow
  • 132 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 08:34
А в прошлых версиях рассыпалась картинка у Вас?
