#2181 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2018 - 06:41
#2182 OFFLINE
#2183 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2018 - 06:53
А в чем проблема вообще в FCC переключиться? Есть как под Android, так и под iOS способы. Будете приятно удивлены стабильностью связи. Сам испытал.
#2184 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2018 - 07:56
Я почему спросил про пульт на 5.8 - не знаю как на Air, а на Мавике переключить в режим 5,8 можно только в режиме WiFi. То есть без пульта.
В городе может и будет получше. Так как 5.8 диапазон будет почище 2.4
Я еще что заметил (у меня FCC 5.8) - при включении пульта с Мавиком дома намертво глохнет интернет по WiFi - пульт с Мавиком "глушат" роутер
#2186 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2018 - 09:19
Да в этой теме кидали выше пару страниц назад.
А так, что нашел в гугл
https://youtu.be/tmGGq5zXcP8
https://youtu.be/BE-JpnWa_zw
#2187 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 12:45
Народ, есть проблема - глючит левый стик. При отклонении вверх или вниз на 100% проявляется "паразитное" отклонение в сторону на 40-70%.(видно при калибровке) В полете это проявляется поворотом одновременно со взлетом или снижением. При этом, если немного подвигать стик вправо-влево - паразитное отклонение пропадает в 0.
Есть идеи, что это может быть?
Сообщение отредактировал Tricord: 15 августа 2018 - 12:46
#2188 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 10:13
Была похожая проблема, причём никак не калибровался, вылечилось переустановкой ДжиГоу
#2189 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 11:12
Джигу только поставил на новый телефон, на старом была такая же проблема. Да и мне кажется, джига не может на это влиять.
#2190 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 11:19
Попробуйте взлететь вообще без телефона - одним пультом
#2191 OFFLINE
#2193 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 12:15
Я бы вообще не советовал без прямой видимости летать этим малышом)
#2194 OFFLINE
Я останавливал, сбрасывал, вообщем всё что там можно очистить сделал, потом удалил ДжиГоу, перезагрузил телефон, удалил всю папку, что осталась, перезагрузил снова, затем Cleaner(ом) вычистил остатки, перезагрузил и затем файлом установил (всегда так делал, но в отпуске пришлось обновляться поверх и словил эту шляпу) Фай брал у офицалов напишите как всё прошло? Мне помогло.
Кстати утопил я айр в отпуске после обновления поверх ДжиГоу старой на новую. Внезапно пропал сигнал, высота возврата домой установлена была на 60 метров, удаление было метров 400, высота 3 метра (я летал на 4.500 только в один конец) АКБ на момент потери на дроне 25%, решил, что пока он наберёт высоту, может и не хватить АКБ... я не долго думая, нажал возврат домой-ничего не произошло. Вообщем если словите этот глюк, попробуйте выйдти во вкладку Find my Drone. Возможно будет повернуть его куда надо и вернуть... мне эта мысля пришла поздно.
Написал в поддержку, может выявят чего это было. Будте осторожны
Сообщение отредактировал Shurupchik: 15 августа 2018 - 01:01
#2195 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 12:53
Однако:
Там даже эти параметры написаны в разделе Remote controller. Что означает пульт дистанционного управления. Это его характеристики. Он может как в 2.4,так и в 5.8
Никакого 5.8 - только 2.4
#2196 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 01:12
Так вы для России смотрите. Конечно, без 5.8
#2197 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 01:47
Откуда возникает законный вопрос: откуда для России FCC?
Выход один - взять частотомер типа осциллограф и у антенны пульта померить частоту в режиме FCC
#2199 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 05:18
