Ozory,Ну так поднимите дрон повыше и сдвиньте стики. Делов то
#2261 OFFLINE
#2262 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:51
Озадачился, залегла забота в сердце мглистом. Может подскажет кто авторитетно по калибровке компаса.
В приложении DJI GO, при калибровке компаса, после горизонтального поворота показывается, что надо "положить" коптер на правый бок и вращать далее в таком положении, а в руководстве показывают, что на втором этапе надо держать коптер носом вниз и так вращать по своей оси.
Всегда калибровал как в приложении показано, сообщение о необходимости калибровки после ее производства программным вариантом всегда исчезает, иногда правда приходится повертеть. Но получается, что компас откалиброван. Ведь так? Вариант из руководства не пробовал, в связи с чем и вопрос. Есть ли разница и почему в одном месте так, а в другом иначе?
Спасибо.
#2263 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 12:31
fadeeev, я вам даже больше скажу. Можно калибровать "эйр" держа его в руке за брюхо и рисовать знак бесконечности в воздухе (горизонтальная восьмёрка --->∞) Работает, проверено.
ps не забывайте вращать кистью, иначе будете бесконечно крутить восьмерку)))
psps вертеть эйр надо также, как на этом флеш видео вертят смартфон http://www.s3sensor....rate/index.html
Сообщение отредактировал zzztinkoffzzz: 05 сентября 2018 - 12:52
#2264 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 02:53
Народ, просто так не осилю такое кол-во страниц. Расскажите, как разрешили проблему в намагничиванием? А то мне не понравилось, как за 3 недели эксплуатации дрон раз 5 пытался улететь! Калибровка в каждом новом месте, как в инструкции. Калибровку в ЖБИзделиях дрон вообе не любил, например, плиты на набережной подо мной.
#2265 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 07:04
я вам даже больше скажу. Можно калибровать "эйр" держа его в руке за брюхо и рисовать знак бесконечности в воздухе (горизонтальная восьмёрка --->∞) Работает, проверено. ps не забывайте вращать кистью, иначе будете бесконечно крутить восьмерку))) psps вертеть эйр надо также, как на этом флеш видео вертят смартфон http://www.s3sensor....rate/index.html
Интересно. Хотя, действительно, суть компаса та же получается. Значит если программу калибровка устроила то все хорошо.
#2266 OFFLINE
#2267 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 11:14
Так все-таки как на втором этапе нужно калибровать, на боку или носом вниз, ответа у коллег не увидел.
Сам калибрую носом вниз, иногда процесс никак не может закончиться...
#2268 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 12:09
Так все-таки как на втором этапе нужно калибровать, на боку или носом вниз, ответа у коллег не увидел. Сам калибрую носом вниз, иногда процесс никак не может закончиться...
Вот тут доходчиво показано
#2269 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 12:51
Сообщение отредактировал Micha: 05 сентября 2018 - 12:53
#2270 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 10:23
Добрый вечер, может кто нибудь поделиться распиновкой разъема АКБ? нужно шнурок переделать, нагуглить не получается
#2271 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 11:40
порутчик, По Air не подскажу (сильно подозреваю, что там рисунок распиновки расположен по образу и подобию как в PRO) в PRO (а именно он указан в вашем профиле) эта инфо на зарядке АКБ см. картинку:
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 сентября 2018 - 11:49
#2272 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 11:50
Товарищи, а где можно увидеть полный список команд и предупреждений нашего коптера, ну тех, которые на экран выводятся во время полета?
Выгрузил в айрдату полеты - увидел такое "Mode changed to WiFi_Reconnect" - это переконнектился пульт с коптером во время полета, так?
ну и вдогонку - мощность сигнала на 700+ метрах удаления - 100% - это реально так? Или прога выдает желаемое за действительное? )))))) - 03m 07.5s Go Home 17 147.6ft 15.1ft 0mph 2365.4ft 81% 11.99V 4.014V 3.982V 3.978V 0.004V 100% 81% Battery at maximum distance.
Сообщение отредактировал AlexUst: 07 сентября 2018 - 11:52
#2273 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 12:54
Нет, у Air распиновка батареи не такая как у Pro. Когда перепаивал провод с алиэкспресс - прозванивал. Но что-то не догадался зарисовать...
#2274 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 01:17
Привет форумчане, сегодня на высоте 70 метров, на удалении метров 800, завис над объектом и дрон выдал ошибку: Motor current error. Check your propellers and fly with caution.... вёл себя стабильно! от греха вернул в точку взлёта... на форуме читал, но никто толком не пишет... кто что это программная ошибка кто что вообщем, подскажите что это и как жить дальше!!???? спасибо
#2275 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 01:21
Brazhnikov, на форуме писали это предупреждение а не ошибка, но думаю легче не станет))))
#2277 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 03:20
DJI сказали, что это ошибка 400-й прошивки
и сообщение сугубо информативное и никакой угрозы не несет, пофиксят в следующей версии
но легче и спокойнее как-то не стало)
Добавлено позже (07 Сентябрь 2018 - 15:20)
При чем такой же косяк был после обновления у дронов MP
и там уже это сообщение пофиксили, выпустив новую прошивку
для нас не особо торопятся
хотя проблема существует с мая
Сообщение отредактировал mixerhack: 07 сентября 2018 - 03:26
#2278 OFFLINE
#2279 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 03:32
Тоже пару дней "рыл" интернет на предмет ошибки. На официальном форуме заверяли, что ошибка софта. Форумчане писали, что она возникает либо сразу терминальной, либо
безобидной, когда одновременно включены до упора снижение, и движение вперед. Проанализировал свои логи, и нашел то же самое
#2280 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 04:19
kostasmetaxas, Чем больше роешь просторы тем страшнее....))) сейчас нашел что у владельца выдал ошибку эту, и мотор один потух((( может конечно и не связано с нашими диагнозами)))
