В Air NFZ не убрать?
#3141 OFFLINE
#3142 OFFLINE
#3143 Гость_SergSSA_*
Отправлено 15 июля 2021 - 12:24
Всё убирается, кроме красной.
На самом деле убирается и красная зона, но сложно )
#3144 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 02:08
Официально конечно убирается. Но я про иные методы. Хочется хоть какую нибудь защиту от глушилок. В прошке с этим гораздо ПРОще, NLD бы поставил и всё))
Я пока нашел только такое.
- Отключение NoFlyZones (NFZ): найдите и измените значение параметра g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly_limit на 1, а g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data — на 20250910.
Сообщение отредактировал morph: 15 июля 2021 - 02:11
#3145 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 05:55
Это не работает.
#3146 Гость_SergSSA_*
Отправлено 15 июля 2021 - 06:40
Я имел в виду что официально можно получить разрешение на полёты в красной зоне.
#3147 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 07:30
Это не работает
На другом форуме подтвердили, что работает.
#3148 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 08:31
#3149 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 09:29
Безусловно, попробую. И если не навредит, пусть будет. Испытать негде.
Попробуйте. Сами
Тут тоже форум и у вас тоже подтверждение.Херня эти все подтверждения на форуме.
#3150 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 10:11
#3151 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2021 - 11:00
Очевидно, что в любом случае нужны аргументы, а не "херня". А то чем-то антиваксеров напоминаете)) Или стесняетесь признаться, что пытались запустить возле UKHH, но не вышло?))
#3152 OFFLINE
Отправлено 16 июля 2021 - 08:01
сами чипировались, а теперь хотите мавиков вакцинировать?
#3153 OFFLINE
Отправлено 16 июля 2021 - 08:10
Вперед. Сначала найдите эти строчки в меню. Для начала. Потом приходите и задавайте вопросы взрослым. Ну и что то там про аргументы пишите.
Я был достаточно вежлив?
#3154 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2022 - 03:24
Cannot load firmware list. Please retry. Win 10 лицензионная. Пробовал отключить проверку подписи драйверов.
Добавил программу в список разрешенных в брандмауэре.
Добавил в исключения процесс и папку в защитник.
Переустанавливал Assistant, ОС.
В приложении DJI FLY где прошивка пульта указано: «N/A».
#3155 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2024 - 04:06
Может быть кто-то сталкивался с таким.. В общем есть DJI air, хотел из него сделать селфи-дрон, он так-то компактный, и чтобы не таскать с собой пульт - управлять им со смартфона. Для этого перевел дрон в режим wi-fi (задняя кнопка), оказалось, что он похоже собран из нескольких, поскольку имя генерируемой сети на наклейке сбоку и наклейке под аккумулятором отличается от того, что он непосредственно генерирует. Соответственно пароль также не подходит. Пробовал через DJI Assistant2, но там он только обновил прошивку и все. Через dji go4 при соединении через пульт он поменять пароль также не дает. Вот и вопрос - как узнать или изменить пароль генерируемой аиром вай-фай сети, если наклейки на брюшке не подходят?
Зажимал кнопку, чтобы было два писка (переключение на вай-фай режим), зажимал кнопку, чтобы было три писка (сброс настроек до заводских) - все равно в dji assistant 2 не появляется пункт wi-fi setting. При этом прошивку обновить можно.
